avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
MMS
Цитата: Newman-17 от 13 Март 2017 в 09:30
Еще у меня после 40 км пробега появился какой-то скрип ( как у телеги.. скрипит на кочках ), возможно скрип идет из механизма складывания...даже не знаю куда смотреть.
Да это механизм складывания. Я его тоже спустя 40-60 км разобрал смазал , затянул и усе ... до сих пор все отлично
4dx4d
Защита батарейной крышки "колхоз стайл"  :-D
Первый блин вышел немного комом, но все держится прочно.
Сама крышка надежно заклеена армированным скотчем. Во избежание протечек.
Peterson
Цитата: MMS от 15 Март 2017 в 19:46
Не знаю что и думать. Все самокаты на гарантии. Но в СЦ уже сказали, мол, а не ошибся ли ты, заряжая другой зарядкой предназначенной для 500W. Но я то знаю что нет.
неужели там разные зарядки ? :-)
Добавлено 15 Мар 2017 в 23:20
желательно всё-ж периодически заглядывать внутрь на предмет конденсата и окисления контактов...
777Andrew777
Так в "L" же 36В...
Обязаны быть разными.
Peterson
Так в "L" же 36В...
оп... действительно... что-то замкнуло, что у всех 48В...
ПалСаныч
[user]MMS[/user], спасибо за совет по снятию ограничения. Себе и настроил))
MMS
Сойдет главное, чтобы функцию выполняло как нужно.
Я на другом своем самокате тоже заколхозил брызговики, сегодня ни одна капля не попала на брюки, и амортизатор на руле чистый.
Цитата: MMS от 18 Март 2017 в 00:45
Цитата: MMS от 10 Март 2017 в 12:26
заднее крыло коротковато результат- забрызганные брюки. Переднего крыла вообще нет тоже не гуд...
Нарастил заднее крыло, вырезав из крышки лотка из под мороженного :-)
Переднее думаю будет выглядеть как то так
Но пока не закрепил... Может найду что то более подходящее по цвету.
MMS
Ребята, сегодня общался с приятелем, у него иконика L 13 а/ч батарея, очень странно, но после зимы слабовата стала батарея. В сравнении с ПАТ Драйвом у которого 10 а/ч  батарея которого старше, а едет чуть дальше ... Иконика проезжает 21-22 км и мигать начинает индикация, Пат Драйв 25-26 км....У моих самокатов L и GL та же беда с батареями (сдал в СЦ прошло 4 дня, пока даже никто не смотрел). У кого как ребята? Пожалуйста отпишитесь кто уже ездил после зимнего простоя.
Stas421
погода не позволяет проверить.  проехав км 10 неделю назад не понял подсела или нет.  колеса подкачал под 3 bar и самокат ожил)))
Был Pat roller 350,  e-twow s2 master,  2 Baiku (iconic L), Kugoo s3, Kugoo G-Booster 32Ah 52v, Speed Savage S11, Kugoo G-Booster 48v
Сейчас Spider 2, kugoo s3 полный привод 18ah и kugoo s3 10Ah
MMS
Stas421, у вас может и батарея нормальная , покупали вы не в эльтреко... может и собирали другие китайцы
Чебуратор
Господа, всех приветствую! Мне кажется всё проще. На улице пока не +20 градусов, поэтому и пробег стал меньше. На мой взгляд корректно производить такие замеры в начале мая, а не в марте. Что касается  Пат Драйв, то там другая батарея, которая лучше переносит большие разрядные токи.
Был Iconic GL, был Speedway S3, был Generic I-Max Pro-S, был Inmotion L8F,  теперь Dualtron 2 Limited, и снова Iconic GL,  только новой версии!
MMS
А вот это я не знал... значит сравнивать не корректно, хотя у патдрайва 10 против 13 а/ч иконики....неужели не могли нормальную батарею поставить, учитывая наш климат?
Денег то не малых стоит батарея...
ПС Чебуратор, подскажите, что за батарея у патдрайва? У иконики, если верить официальной информации Самсунг.
Чебуратор
Всем доброго времени суток. На сколько я знаю, в "Патдрайве" стоит литий полимерная высоко токовая батарея (липольки лучше работают при низких температурах, но более пожаро опасны.) Мне , в силу обстоятельств, пришлось разбирать батарею у своего GL. Самсунгом там не пахнет, там китайский литий, но не самый худший по качеству. Жаль это было в июне прошлого года, не догадался фотки сделать. Сейчас, каждый день езжу на работу, на китайском клоне "Патдрайв", там тоже липолька. Летом у меня пробег на одном заряде около 25 км, а сейчас максимум 18 (при +2 градусов на улице). Делайте выводы господа...
Seversk1
Мухахаха!! Буду разбавлять вашу питерскую тусовку. А то складывается ощущение, что вся Москва ездит на Xiaomi, а весь Питер только на Iconic, причем GL.
За редким исключением.
Я таки убрал [user]Peterson[/user] из владельцев Иконика GL, купив у него этот крутой цомокатище!
Сделка была 2 недели назад, но приехал ко мне только 2 дня как - до этого друг по Питеру катался.
А сегодня я закончил читать эту тему.
Шо имеем вам спросить:
1. Левая ручка тормоза - это передний. У всех так? Извращение какое-то. Сегодня чуть не улетел. Привык на Сяоми и ПатРовере, что слева - задний.
2. Кто-нибудь убирал люфт ручек руля без обращения в сервис? Фуми-лента, например?..
3. [user]livelogic[/user], будь незлой, добавь, пожалуйста, это сообщение в начальный пост https://electrotransport.ru/index.php?topic=34475.msg1009531#msg1009531  Самое важное жеж..
4. Стук амортизатора вводит в ностальгию о старом аналоговом китайском самокате, который дребезжал весь даже на ровном асфальте. Есть человек, который резинку в амортизатор вставлял? Можете кратко инструкцию написать?
5. как убрать задержку отклика на газ? Иногда "лавировали-лавировали" в толпе людей нужно резко маневрировать, а задержка эта прям всю поездку портит.
6. есть у кого-нибудь внятное описание по настройкам контроллера с этого недомонитора? То, что описано в официальной инструкции, понимания не даёт. Да ещё и написано не для людей (уровень ассистирования электродвигателем??  *??)
Тормоза задние отрегулировал, Сиденье и багажник - нах. Скорость выставил максимальную. И КАААЙФ!! Вот это я понимаю - уровень.
Удобный, чертяка. Только он как BMW Z3 - для одного. Вдвоем не так комфортно уже.
Скорость 29-30 максимум. Вес мой 75 кг. Но этого хватает.
Масса для таскания в руке приемлемая
Изначально покупал, чтобы продать знакомому (навар - ящик пива). Но нет. Себе оставлю. Уж больно хорош.
Временный пешеход.
CrazyCoder
1. Да, стандартная схема, у меня на великах на всех тоже так, на мото вроде наоборот
2. Только так либо замена руля
5. Никак, только привыкать и реагировать заранее
6. Даже у официалов нет нормального описания. Когда я спросил, обещали в новой версии оставить минимум настроек, чтобы таких вопросов у вас не возникало
США: Inmotion V11, KingSong 16x, Lacroix Nazare Lonestar, Dualtron Thunder, E-TWOW GT 2019, ProdecoTech Mariner 8
Питер: Dualtron II LTD, Eltreco Iconic GT, e-twow S2 booster
MMS
Итак, в продолжении разговора о проблемах с моими самокатами.
GLку  сделали по гарантии. Причина выключения самоката крылась в батарее. В какой том момент по прошествии 10-11 км самокат самопроизвольно выключался, далее включить его можно было только вынув батарею и снова вставив. После чего проезжал 20 метров и снова тоже самое.
Причина-окислившиеся контакты, замена предохранителя.
С Lкой все гораздо хуже.
При вскрытии, внутри оказалось много влаги, которая вызвала замыкание на БМС плате, далее задымление и тд. Хотя странно, вокруг батареи было загерметизировано по  всему периметру, даже загерметизировал под крылом. А когда я ее вытаскивал дымящуюся в 3 часа ночи  :laugh:,  то ничего не капало. Ну да ладно, я склонен верить экспертизе Эльтреко.
Ремонт батареи от Lки - диагностика АКБ, замена БМС платы, восстановление проводки, восстановление контактной группы, замена крышки АКБ.
Итого около 7500 т.р И это при том что мне предоставили 20% скидку на все виды работ и запчасти. Директор пошёл на компромисс. Ему отдельное спасибо.
Выводы, ребята делайте сами. Наша АКБ никак не защищена от влаги . И даже, после того как нанесен герметик-это не повод ездить по мокрому покрытию.
П.С. Кстати после ремонта батареи, GLка стал ездить как новый, разгоняется до 33 км\ч по ровному покрытию, не с горки....
MMS
Попробуйте подкачать камеру до 3,5 атмосфер. Должен ехать 32-33... При моих 85 кг едет с такой скоростью. Но возможно дело в окислившихся контактах, от этого может теряется мощность мотор-колеса.
Stas421
1) тормоз левый зад,  правый перед все норм. (Нормально настроить на своём все не могу, на втором настроил)
2) ручки залил поксиполом холодная сварка. Ту которая болтается.
