Мотоприцеп-толкач: нужна помощь знатоков
Автор Antoha-spb, 14 Апр. 2016 в 12:37
Antoha-spb
Добрый день!
На ДР сын разжился пластмассовым педальным трактором системы "Полесье", как на фото ниже. Привод внутри цепной, колёса пластик, аммортизации и подвески не имеется. По асфальту он педалируется нормально (хоть и шумно), а по грунту и траве силёнок у дитёнка уже не хватает.  Есть идея его моторизировать.
Так как потрошить дедушкин подарок не хочется, идея такова: к трактору прилагается зацепляемый за фаркоп прицеп. Выкидываем прицеп, зацепляем двухколёсный толкач-волокушу. А зимой его же будем к снегоходу цеплять.
Первая мысль, конечно, мелкое мотоколесо с обвязкой + замена мотоциклетной ручки на эл.педаль с авторазборки, но по цене оно выйдет как эл.трактор Peg Perego. Альтернативу из серии "из подручного и палок" вижу так: из одного или двух б/у 12В шуриков вынимаем мотор, редуктор и кнопку. Рама из алюминиевого уголка, пара резиновых колёс а-ля тачанка, шпилька, подшипники для ступицы, аккум, и вперёд.
Скорость нам в три года не нужна, 7 км\ч достаточно.
Поругайте, пожалуйста, идею, пока ещё я с ней "на сухом берегу".
Особенно на счёт мотора: думал на стеклоочиститель от ВАЗа, но там, говорят, пласмассовый червяк. Потом на стартер от ОКИ, но там надо как-то пусковой ток ограничивать. Пара шаговиков от принтера - совсем экстрим... А шуруповёрт - это два в одном: и мотор, и плавная кнопка!
Спасибо заранее!!!
ЗЫ да, и педали отцеплять не планирую, пусть дитё помогает мотору в ямах, или учится их объезжать :)
LIST
Добрый день.
В первую очередь подумайте о цене аккумуляторов. Многие кто со свинца начинал - потом были счастливы от использования других, Литиевых. Они - дорогие.
Это всегда упускают новички, начиная с самого дешевого - мотора!
Мотор - не главное! Его надо выбрать, да... но без батареи он - ничто..
LIST
Александр CRV
Вашу задачу можно здорово упростить.
Тут есть тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=28491.0
В ней вот такое решение. Как в Простоквашино "это и охота и шуруповерт ломать не надо"
Колеса только резиной обтянуть обязательно и крепёж ролика ведущего продумать.
Antoha-spb
Благодарю, но это не совсем подходит по условию задачи: присобачить шурик к пластмассовому корпусу трактора не покалечив последний невозможно. Тут либо сверлить дырки и ставить анкера, либо зверским клеем наклеивать держалку шурика. Причем крепление шурика должно быть гибким, чтобы когда колеса въедут в мокрый песок, ведущий ролик мог немного отклоняться от своей исходной оси. Т.к. это довольно сложно, то речь именно о мотоприцепе.
По поводу [b-b]аккумулятора [/b-b]- буду очень благодарен за краткий ликбез, чем негоден свинцовый аккум из чипа-дипа а-ля вот это вот: http://www.chipdip.ru/product/ct1209.1/  которое я планирую заряжать обычным автомобильным зарядником. Разумеется, ехать на тракторе на Камчатку (а даже и за пивом квасом в ларёк) не планирую. Игрушка нужна занять дитя на лужайке на даче.
Спасибо!
Александр CRV
Да любой АКБ и тот что указан в Вашей ссылке потянет моторчик типа шуруповертного на дальность в "несколько лужаек на даче" это не проблема. Он конечно проживет куда меньше чем заявлено производителем, но на 1-2 сезона должно хватить. А в этой технике есть обгонная муфта или придется сильно задирать ноги при езде на электротяге?
А вообще лучше договориться с дедушкой. Подарок это или аренда в конце то концов?
Этот внешний толкатель будет как чемодан без ручки, носить тяжело а выкинуть жалко.
Управляемость будет плохая, если он будет легким то толкать будет плохо (шлифовать будет при утыкании трактора в любое незначительное препятствие) а если тяжелым то далеко не уедет на такой батарее. Можно правда помогать педалями , ну дело хозяйское.
pchelomor
Менее более толковое решение можно попытаться сделать на базе этого колеса. Но это далеко не бюджетный вариант получится по итогу.
Antoha-spb
Если трактор таки курочить, то мне кажется будет проще снять целиком педальный узел и вставить шпильку со звездой, которую зажать в патроны шуриков, а корпуса соединить под трактором. Будут и моторы, и подставка. В конце концов легким движением отвертки педали можно будет вернуть взад.
В этом решении смущает, однако, фактор момента - одно дело валиком об обод немаленького колеса, другое - от ведущей звезды на небольшую ведомую. 12-вольтовый шурик справится? Редуктор у шурика включать надо?
есть и дешевле колеса - http://ru.aliexpress.com/item/Best-selling-6-inch-24V-250w-escooter-hub-motor/32465840208.html?spm=2114.10010208.100008.4.y8aDDQ
Если сыну понравится покатушечная забава - разорюсь. А пока у нас стадия proof of concept.
pchelomor
[user]Antoha-spb[/user], а под сидением что? Может лучше оттуда попробовать плясать?
Antoha-spb
под сидением обычная для каталок задняя звездочка (под велоцепь) на целиковой стальной оси
промежуточных опор у оси нет, а игрушка чисто пластиковая, поэтому там особо не разгуляешься.
pchelomor
Раз вы решили в педали лезть,  вот мне и показалась эта идея более привлекательна. А вообще мне бы было жалко такую игрушку потрошить. Мне кажется Вам стоит поискать ушатанного донора под переделку
Stalker
Пара слов со своей колокольни ! :-)
Не вижу смысла в электрификации подобной мыльницы .
Рано или поздно Вы  всеравно придете к замене пластиковых громыхалок на нормальные колеса .
Пусть детё поиграется с этой погремушкой , а Вы начните нормальный проект , пока есть время .
Если уж так хочется трактор , то можно взять за основу что нибудь из серии Racing Mower
Типа этого
А модернизировать иногда намного труднее , чем построить с нуля .
А с таким бюджетом как у эл.трактор Peg Perego можно такую конфету сделать , тем более в СПБ .
Antoha-spb
Вы всех новичков с первой темы отговариваете от их безумных замыслов?  %-)
Мне тоже жалко курочить трактор, поэтому первая мысль была сварганить мотоприцеп.
И если он будет исправно жужжать - переделаю его зимой на пневматик, а след. летом на "каноническую" машинку-самоделку.
А потом и на самолет.... (шутка)
просто нужно с чего-то начинать, недорогого и простого, но приносящего пользу.
Разобрал свой старый 12-вольтовый шурик имени Блэкв и Деккера. Там моторчик и редуктор никакие, 8нм выдают, и 700 оборотов. Что в полтора-два раза ниже, чем хотелось бы. Завтра постараюсь закупиться бушным шуриком помощнее и парой колес от тачки.
В общем, я это так не оставлю!  B-)
Александр CRV
Вот вам мысль в копилку. Я тут подумал насчет шумных пластиковых колес... Пару лет назад делал профессиональную обработку днища и арок автомобиля в автосалоне. Эффект отличный, шум от гравия из дико раздражающего стал таким незначительным, что я и забыл уже про это обработку.
Там распыляют какой то состав с кусочками резины он схватывается на любых поверхностях. Может таким образом можно и колеса сделать не такой погремушкой? Эти баллоны правда попроще чем профессиональные видел в магазинах ОКей и Лента. В специальных наверняка выбор есть. Но сначала лучше попробовать на  чем то другом схожем по составу чтобы не разъело вдруг. Если получится езда по асфальту станет куда комфортнее.
big17
Переделка наверняка займет месяц, не меньше. А ведь как раз сезон покатушек на носу.
К тому же тракторок такого формата, из которого дети ну оооочень быстро вырастают )
Может быть, действительно, как советуют коллеги - взять донора побольше, и, поглядывая краем глаза, как мелочь катается на тракторке - мастерить более серьезный электроагрегат :)
Stalker
Одна маленькая подробность .
На фото не игрушка , а гоночный аппарат .
Antoha-spb
Да вот катались в выхи на педалях, и таки почти мал (а ведь ещё зимой был великоват...)
У нас при педалировании ноги за задние крылья уже задевают.
Настоящий агрегат из алюминиевых труб, сэндвич-панелей и колёс от велосипеда-дутика я однажды сделаю, просто у меня своего гаража на это нет, и опыта. Поэтому буду на кошках тренироваться.
Petrorobot
Интересная тема, я тоже начинал думать с моторчиков шуруповерта для такого дела:
Но теперь ищу моторы помощнее.
А вы как меряли крут момент шуруповерта?
Antoha-spb
Петроробот:
крут момент посмотрел в ТТХ шурика в Сети
а как Ваше шасси поворачивать будет?
Александр CRV
[user]Antoha-spb[/user], так же как гусеничный танк видимо. не слишком плавно но будет.
Александр CRV
Petrorobot
Цитата: Antoha-spb от 22 Апр. 2016 в 23:15
Петроробот:
бортовой поворот - как танк
Добавлено 24 Апр. 2016 в 08:18
Цитата: Александр CRV от 24 Апр. 2016 в 08:12
вот вам толкач для трактора только зачем тогда трактор
https://youtu.be/hKTbdZHvK_A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SMz4EIzP22k
Вы случайно не знаете какие тут моторы стоят и сколько?
Александр CRV
#21
там на первых кадрах первого видео отлично видно сколько там моторов. А какие не в курсе.
Но в комментариях автор отвечал, что рама из нержавейки а про моторы ответил так.
The motors are not servo motors, they are brushed motors.
The wheels are custom made. I sell them for $800/set of 4
Потом люди спрашивали про моторы но уже ответов не было.
