Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Туристическая кибитка - амфибия.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Туристическая кибитка - амфибия.  (Прочитано 996 раз)
igor_vk
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну раз со Smart Roadster получается пока грустно, то инициирую обсуждение  еще одной идеи
Представьте себе что-то  типа корыта длиной  где-то 2.5м и шириной где-то 1.5м с тентом (типа из брезента или типа этого, с ветровым стеклом, сверху можно солнечные батареи поставить. 2 мотор-колеса спереди, одно управляющее сзади (ну или сзади мотор-колесо). Трехколесная схема кажется мне заметно проще, четырехколесной.
На таком чуде можно будет неспешно (ну думаю до 30-40км/час достаточно) передвигаться, в нем жить как в палатке (кресла поставить легкие, съемные, типа туристических складных), форсировать небольшие водные преграды или просто плавать по небольшим водоемам  можно или лопатки на колеса поставить или подвесной электромотор. По моим прикидкам весить такая штука будет порядка 100-150кг - можно будет вдвоем и перетаскивать через какие-то препятствия если прижмет, впрочем предполагаются большие типа от кроссовых мотоциклов колеса - проходимость должна быть хорошая.
По мощности - до 4х квт, чтобы не попадать на регистрацию, батарея съемная, переносная 15-20кг, это где-то 2квт/часа, думаю на пробег порядка 40км должно хватить.
Во сколько может обойтись заказ постройки такого чуда?
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 17 Апр 2016 в 11:35 »
Есть вариант на донора.  :-D
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 17 Апр 2016 в 11:37 »
А может сразу проще электровелосипед ?
igor_vk
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Апр 2016 в 12:10 »
Круто. Модно, стильно, молодежно :-)
Добавлено 17 Апр 2016 в 12:11:45
нет, это совсем другое.  В нем и не заночуешь и посадка неудобная
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Апр 2016 в 12:25 »
Зато не так тяжело толкать из леса, когда батарейка закончится  :exactly:
igor_vk
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Апр 2016 в 12:51 »
А в лес не ехать - еще надежнее :-) Мы не ищем легких путей :-)
Кстати для корпуса можно применить какую-то лодку, ну к примеру вот
http://tactic-boat.ru/catalog/plastikovye_lodki_/491/
присобачить впереди 2 колеса, вместо подвесного мотора   поворачиваемое - мотор колесо.
Эту конструкцию можно еще как прицеп машиной тягать.
Лодки есть есть еще и алюминиевые - дофига вариантов.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2016 в 19:55 от igor_vk »
igor_vk
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 20 Апр 2016 в 20:50 »
что-то как-то вялое обсуждение. Реализуемая штука? Во сколько обойдется постройка?
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 21 Апр 2016 в 09:47 »
Из этой затеи не выйдет ничего, точно так же, как из родстера не вышло. Как и ту тему, можно закрывать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 76.
