Выбор двигателя для детского авто около 250-300 кг. снаряженной массы
Автор AxelAg, 19 Апр. 2016 в 16:20
Александр CRV
#36
Ну чтоже автор похоже человек упрямый и какие-то  знания есть остальные наберет в процессе стройки. Может и построит. Сначала я решил, что это полностью нереализуемая затея т.к. требования очень большие а бюджет наоборот. Теперь пожалуй воздержусь.  Стройте в удовольствие, просто заранее нужно быть готовым к большим тратам времени и денег. Я вот боюсь озвучивать сколько я потратил меньше чем за год на это хобби. Чтобы родственники не прочитали и не заклевали меня.
Но остаюсь при своем мнении для такого тяжелого аппарата нужно либо много денег либо ДВС.
http://auto.drom.ru/region45/lada/oka/?go_search=2
Это для размышлений цены в вашем городе. Маленький автомобиль по цене электромотора мощного либо батарейки. Сделайте его кабриолетом или еще что, выкиньте лишние передачи с коробки и вот вам готовый аппарат.
AxelAg
Цитата: big17 от 21 Апр. 2016 в 00:16
[user]AxelAg[/user], а пробовали посчитать какой-нить LiFePo4-аккумулятор? Я имею ввиду по цене - может быть вполне получится выделить бюджет на это? Кстати, примерный бюджет Вы пока не озвучивали - сложно ориентироваться.
Литий дорого :)
С бюджетом все сложно... в принципе для реализации надо купить:
1. Мотор - 2000-2500 т.р.
2. Контроллер "синуса" у братьев-китайцев - 1000-1200 ре
3. Электролит (просто есть 10 новых сухих 6СТ-72А поэтому пока свинец) - 1000-1500 ре
4. 4 бушных компрессора кондея для праворуких авто - 3500-4500 ре.
5. Квадрат-труба - 2500-3000 ре.
6. Листовой текстолит (1000*2000*1,5) 5 листов - около 8000 ре.
7. Стеклоткань и смола - 5000 ре.
8. Оргстекло - 1600 ре
9. Всякое-разное - 15000 ре.
Т.е. в районе 40-45 т.р. все остальное в массовых количествах лежит в гараже, собственно именно по причине наличия немеренного количества узлов и агрегатов идея получила право на существование, поскольку если купить то что уже есть бюджет будет в районе 100-150к
Так что потратить 5-7 т.р./мес на двоих детишек приобщая их к творчеству и давая новые знания, которые вне сомнений пригодятся им в реальной жизни я считаю гораздо более правильным, чем купить очередное пластмассовое "ружжо" или говорящего пупсика, которые особой смысловой нагрузки в плане творческого развития личности ребенка не несут...
big17
А изначально задуманный инвертор не посчитали?
Сиденья, рулевая колонка, тормозная система (то есть то, что самому не изготовить, а надо готовым брать) - это уже есть?
Кстати, может быть выложите фотку какого-нить ориентира, на который будет похожа ваша конструкция?
pchelomor
Мост. Сэкономите и бюджет и время. Подберите менее более по размеру и мощности. От него и будете плясать. Думаю с покупкой и доставкой помогут ребята с форума в тематических разделах.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
AxelAg
Контроллер "синуса" у братьев-китайцев - 1000-1200 ре  - мощные полевики надергаю из компьютерных блоков питания, трансформаторы есть вплоть до сварочного на 380В 25кВА (это конечно садизм)
Есть 2141 в сборе без мотора и КПП :) ну и само собой из детства горка з/ч от мотоциклов :)
Будем стремиться к этому:
ЗЫ: магнитофон делать будем не рядом, а внутри ;)
Piramidon
[user]AxelAg[/user], ой ли, а нет ли фото чего нибудь выструганного, собранного, собственноручно?
Ruedel
[user]AxelAg[/user], бросьте эту затею с электромуфтами в "коробке". Если уж так хотите передачи - поставьте планетарную втулку велосипедную. Ну и прикрутите к ней одну сервомашинку под управлением МК, если нужен "автомат".
AxelAg
В плане транспортных средств - неа
а так - ну вот например усиленная задняя акустическая полка с фальшполом для 2141:
Функционал - крепление сабвуфера, задних динамиков (в отдельных, изолированных стаканах), распрока верхних точек крепления задних амортизаторов, увеличение общей прочности задней части кузова.
Материалы: квадрат труба - 30*30*2, регулируемая часть рулевой тяги, фанера 20 мм, стальной уголок 25*25*3, карпет.
под фальшполомо лежит домкрат, набор ключей, огнетушитель и т.п.х. :)
AxelAg
Планетарная втулка с вменяемым коэффициентом трансформации стоит примерно 20 тыс, сервомашинка к ней обойдется еще в тыщу полторы - нормальное такое удешевление проекта :) (особенно в плане его ремонтопригодности) поскольку муфта рассчитана на частоту вращения в 5000 об/мин, а вот втулка такие обороты скорее всего не переварит...
big17
Вообще, с учетом макс.скорости заявленной в ТЗ 25 км/ч - коробок передач вообще никаких не нужно. Достаточно выбрать правильное передаточное число. А сделать "автомат" - просто желание автора, не практичное, а "на интерес". Почему бы нет? Главное рассчитать время и силы.
Piramidon
По честному, не густо, но нужно же с чего то начинать, многие н..а..ч..и..н..а..л..и.......  :facepalm: и где они сейчас с переделками детских москвичков и прочего детского транспорта, полистайте тему детского электротранспорта, надеюсь Вы не уготовили себе ту же судьбу?
Ruedel
Не скажите, в данном проекте, по всей видимости, этот "автомат" решение вынужденное, без него 300кг на безмоментном моторе от стиралки вообще не тронется.
[user]AxelAg[/user], нарисуйте хоть примерно схему этого автомата. И еще мне кажется, что уменьшенный в два раза Делореан на колесах от полноразмерного космича будет смотреться немного странно :-)
Александр CRV
Тут уже один строит или строил делориан https://electrotransport.ru/index.php?topic=33273.18
Тоже размах был хороший,, но с 3го марта пропал. Может появится а может уже и нет.
AxelAg
Дело в том, что и это-то фото было сделано по просьбе :) я не фанат выкладывания чего-либо "в этих ваших интернетах", тем более, что практически всегда, все делаю сам, и скажем руки далеко не всегда чистые чтобы делать фотографии :)
andg
Вот разделить бы потоки тем на направления:
1 Готовая конструкция - обсуждаем
2 Конструкция в процессе постройки - помагаем
3 Разработка конструкции - советуем
P/S. Можно добавить 4 Проект в мечтах - мечтаем
Piramidon
4 Пункт самый правдивый  :wow:
AxelAg
Размер еще не макетировал, так общие задумки, проверяю себя и идею на прочность :) если решение будет принято - идея будет воплощена, так что прошу побольше опровержений на мои мысли :)
Кинематика мне видится так
Управление микроконтроллером по 2-м датчикам оборотов (на ведущем и ведомом валах), контроль отключения предыдущей передачи, затем плавное включение следующей (т.е. муфта будет играть роль сцепления) на контроллере с опорной частотой 4 МГц скорее всего от АВР (хотя ПИК мне нравятся больше, но на нем будет дороже и сложнее в реализации) момент переключения передачи составит что-то в районе 0,2-0,4 с
Ruedel
Червяк после коробки? То есть, свободного хода не будет, при отпускании газа колеса встанут колом?
И все четыре ремня постоянно вращаются, муфты отключают только ведущий шкив от первичного вала?
