Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подключение к контроллеру  (Прочитано 569 раз)
Бублик Боб
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 23 Апр 2016 в 10:37 »
Товарищи, на контроллере разъем для зарядки. А как заряжать? Может не подключать эти контакты и заряжать акб напрямую к ним подключив зарядник или в чем разница если через контроллер заряжать? И нужно ли тогда ключ зажигания включать если заряжать? И что за контакт для приборной панели на контроллере? Там всего 2 провода выходят, а приборная панель с 6 или 7 контактами. Как подключать?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2016 в 11:31 от Бублик Боб »
Бублик Боб
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Апр 2016 в 11:43 »
ТОВАРИЩИ!
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Апр 2016 в 15:10 »
Экстрасенсы все в отпуске нынче.
Выложи описание, чтобы было понятно о чем речь вообще.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Апр 2016 в 00:06 »
обычные провода из контроллера (красный и черный) которые в инструкции именуются как "Charging port". Для чего они?
Kobold870
  • Местный
  • Внедорожник-самосвал-OffRoad
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Апр 2016 в 00:16 »
Зачем заряжать через контроллер,что она без него не зарядится что ли.
Может приборная панель не подходит к контроллеру.
Бублик Боб
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Апр 2016 в 10:43 »
Ну это понятно что без них можно заряжать но для чего тогда они? И как подключить к контроллеру приборную панель чтобы она показывала скорость? У контроллера выходы кроме "charging port" - "Brake lights" и "Indicator". Наверное в Indicator приборную панель подключать? У индикатора 2 провода, а у панели приборной штук 6 кроме питания. Как их соединить? Шунт есть.
Kobold870
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Апр 2016 в 10:45 »
Покажите фото разъемов контроллера и панели управления.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.177 секунд. Запросов: 54.
