Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопросы по установке МК на Electra cruiser.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопросы по установке МК на Electra cruiser.  (Прочитано 446 раз)
nepomniashiy
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отец загорелся идеей электрифицировать свой круизер, но, т.к. опыта подобных переделок (с мотор-колесом) не было, возникло несколько вопросов:
1) при установке заднего МК может уйти чейнлайн, т.к. мотор-колеса проектирутся для многозвездочных трещеток или простых фривилов. Есть ли способы его выведения в прямую линию, если у меня сингл-спид? (передняя звезда перемещается на +/- 3мм). (С барабанами под кассету этот момет решается очень просто, но МК с барабанами почему-то не жалуют)
2)  Не будет ли постоянно раскручиваться рулевая, если я установлю переднее МК? Речь о безредукторном МК 500Вт, с возможностью торможения. (Рама велосипеда - сталь, рулевой стакан очень длинный, рулевая дюймовая резьбровая, вилка стальная жесткая, толсые ноги). Про развесовку и пробуксовку понимаю, но эта проблема решается переворотом руля и смещением посадки вперед/вниз как на кантрийнике. . Усилители от проворота я изготовлю на оба края, как зафиксировать знаю.
Сколняюссь больше ко второму варианту с передним МК.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Апр 2016 в 14:19 »
переворотом руля предполагается решить проблему пробуксовки???
и сменой посадки превратить круизёр в кросскантрийник??? а скажите нахрена уродовать неплохой велосипед и делать франкенштейна? не проще купить обычный крросскантрийник и его уже электрифицировать?
ЗЫ на стальной ригидной вилке можно при щадящих настройках контроллера и не дико мощном моторе усилки и не ставить вообще.
Сообщение понравилось: nepomniashiy
nepomniashiy
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Апр 2016 в 15:50 »
Разгрузить заднее колесо и догрузить переднее можно смещением посадки, перемещением седла, да, переворотом руля. Уродством не считаю, ибо такие варианты использовались из покон веков.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 44.
