avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: Reb00t от 18 Май 2017 в 15:33
Как-то так
Если курок поменять местами с тормозной ручкой, должно быть удобнее.
АлександрМ
Цитата: Reb00t от 18 Май 2017 в 13:54
Очень большой  ход  у  курка  и  хочется, что бы   пружина  была  посильней  натянута.
Не разбирали устройство? Если там простая пружинка, не заковыристой формы, можно подобрать по жёстче.
Reb00t
Как-то так
Ну из  моей  велосипедной практики  - тормозная  ручка должна   совсем чучуть на  грису   заезжать, что бы   тормозить   одним  указательным пальцем, а  остальной  ладонью  держать  руль, тут  так настроить не выходит.   А у  ручки   газа очень   большой   ход, мелькают  мысли   укоротить ее как-то.  Посмотрим
Добавлено 18 Май 2017 в 15:57
Разбирал,  но  кроме  слабенькой пружины  есть еще    и  большой   ход.   Подумаю еще
Dualtron II LTD, Москва,  ВАО
АлександрМ
Я двумя пальцами всегда торможу. И на ручке тормоза как минимум под два пальца место есть у края. И производители перчаток на два рассчитывают.  :-)
Велоперчатки. Ниже середины страницы видно несколько перчаток со спец.накладками на подушечках двух пальцев.
volodiaa
#1480
[b-b]Reb00t[/b-b] еще раз спасибо.
Есть один совет - попробуйте курок сдвинуть дальше от курка, тогда нажимать будете его не подушечкой пальца, а внутренней стороной пальца и тогда длина рычага будет в самый раз. делал на своем и все хорошо., только сторона левая не устроила. к тому же тормозная ручка освобождается.
Reb00t
Ага, поэксперементирую еще.  Утром  все делал на скорую  руку, так что , возможно, не самая лучшая  компановка.  Вот только  грипсу  еще раз  стягивать для  замены местами  я не  буду)  Или  надо  сразу  с  хомутиками  купить
volodiaa
#1482
[b-b]грипсы легко снимать[/b-b] если отогнуть и брызнуть водой, лучше мыльной. и ставить тоже обычной водой смочить и с торца надавить пока не налезет.
Reb00t
Ну мне  обычно одного  хватает,  но  не суть.   тормозная  ручка должна   заканчиваться где-то по середине   грипсы.  Может  со временем какой-то  велоруль приколхожу
Добавлено 18 Май 2017 в 16:42
Цитата: volodiaa от 18 Май 2017 в 16:40
грипсы легко снимать если отогнуть и брызнуть водой, лучше мыльной. и ставить тоже обычной водой смочить.
Я  шприцом прокалываю где-то по середине и  между  грипсой   и   рулем  накачиваю  воды, тогда   нормально отходит.  А  насаживаю   покипятив  грипсу пару  минут
Valok
Сегодня подкачал колеса до 3 атм   и скажу что с моим весом 80 кг с ботинками было не комфортно. Трясло так, аж зубы стучали. По дороге не много приспустил. Все таки подвеска жестковата..
Двойнойтрон ЛТД, ЕTвов 2 Бюстер
Reb00t
У меня после  300 км пробега  подвеска  стала по мягче,  уже не так трясет, вес примерно  такой же.
Valok
Я тоже на это надеюсь. Посмотрим,  пока 200 на одометре. Если не станет мягче придется укорачивать эластомер..(хотя лезть туда не хочется)
volodiaa
[b-b]Reb00t[/b-b]
Ты сфоткай чехол на своем, может кому тоже пригодится.
Мне понравился. :-) на даче хорошо под таким держать. защита от дождя и солнца.
АлександрМ
Транспортировка и механизм складывания руля Dualtron II LTD:
Reb00t
Цитата: volodiaa от 18 Май 2017 в 17:00
[b-b]Reb00t[/b-b]
Да я вроде писал про это, никого не заинтересовало
АлександрМ
Что там укорачивать? Там же заполненное эластомером пространство. Если чего подрезать лишнего, появится свободный ход, считай люфт. Для начала можно раскрутить и глянуть что там с торца видно, как устроено конкретно в Дуалтрон. Как вариант заменить часть жёсткого эластомера на суперсофт. Тогда в начале хода будет плюшевый, а дальше по жёстче.
Добавлено 18 Май 2017 в 17:42
[b-b]Reb00t[/b-b]
Ничего себе, вешалка для платья.  :-D
Так сразу и не поймёшь что под накидкой.
У вас родной руль? Уж больно высоким кажется, по сравнению с рядом стоящим велом.
Я думал на велике высоко сидишь, далеко глядишь, а тут... как свечка, наверно и за внедорожниками всё видно на дороге. :)
Reb00t
[b-b]Reb00t[/b-b]
Руль родной  :)   Так  на веле  сидишь, а тут  стоишь.  Очень  полезно,  кстати , с точки   зрения безопасности: сам все  видишь, тебя все  видят
АлександрМ
Ещё и катапультироваться легко, не то что с вела. Подсмотрел у Дмитрия (Кулибин).   :-)
АлександрМ
На Дуалтрон нет непрокалываемой резины, той что с ламелями вместо камеры?
