avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: volodiaa от 20 Май 2017 в 07:14
планирую так. ( диод для того, что бы во время сигнала фара включалась, если свет не горит.)
Иногда лучше "не светится" при подаче сигнала. Обернулись и ладно, а кто там гудел...  ;-D Такой гудок с самокатом не ассоциируется. Тут главное привлечь внимание водителя, который по каким то причинам нас не видит.
CrazyCoder
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать поворот колеса относительно руля?
Когда руль стоит перпендикулярно деке, колесо смотрит немного вправо.
США: Inmotion V11, KingSong 16x, Lacroix Nazare Lonestar, Dualtron Thunder, E-TWOW GT 2019, ProdecoTech Mariner 8
Питер: Dualtron II LTD, Eltreco Iconic GT, e-twow S2 booster
Bokov77
[user]CrazyCoder[/user], фотку сделай
А так болтами на которе прикрученно колесо
Dualtron II ltd UZAO
АлександрМ
Это у вас с новья или после покатушек приключилось?
Что, никто не разбирал рулевую?  :-)
Придётся вам быть первооткрывателем. Если есть инструмент, думаю ничего сложного там нет. Раскрутить рулевую и посмотреть, где там что может вращаться.
Судя по фоткам элементов рулевой, верхняя часть не регулируется. Значит должна проворачиваться нижняя. Снизу там винт вкручен с торца, возможно он ослаб.
А зубчатая блестящая шестерня над рулевым стаканом отвечает за затяжку подшипников? Там их два? Посмотрите, если будете разбирать.
Peterson
осевая часть не должна проворачиваться, там шпонка стоит от проворачивания, а болт снизу просто притягивает ...
на фото видел, сам не разбирал...
АлександрМ
Серебристая часть с одной стороны похоже цилиндрическая. Может на ней проворачивается.
Peterson
я про неё и говорил, на ней шпонка стоит, от проворачивания в сопряжённой детали (там паз под эту шпонку должен быть...)
linelinn
Цитата: АлександрМ от 22 Май 2017 в 17:22
Цитата: electro05 от 27 Апр. 2017 в 17:32
...электро тормоз достаточно резкий. Причем разницы почти нет между режимами P9 1 и 2. Тормозит обоими колесами. Достаточно хорошо сбрасывает скорость, но не до полной остановки. Когда скорость упала тормоз перестает действовать и можно покатиться дальше. Вот тут уже и нужен дожим дисковым торозом. Но в целом за поездку принаровился тормозить только электрическим. Электротормоз - must have.
В инструкции не написано про режим рекуперации при торможении. Есть ли он, не уменьшает ли он такими мелкими подзарядками срок службы аккумулятора?
Я бы не советовал пользоваться интенсивно рекупирацией при температуре воздуха менее 8°, так как литий, а в частности липо батареи очень нелюбят заряд при низких температурах.
Если вы катаетесь в очень холодную погоду, перед зарядом выдержите самокат час - полтора при комнатной температуре.
АлександрМ
Может у коллеги шпонку срезало, вывернуло, выпала. Нужное подчеркнуть.
CrazyCoder
[user]АлександрМ[/user], это на новом, только из коробки.
Зарядка теперь идет 1.75А вместо 2А, завод подтвердил что это родная. По легенде они так теперь маркируют 2А зарядки из-за каких-то экспортных сертификатов.
Все равно пока не понял как повернуть. Нужно ослабить здоровый болт снизу?
Peterson
ну чтобы срезать - не знаю, откуда там такое усилие взять...
выпасть ей тоже некуда...
надо разобрать узел да посмотреть...
АлександрМ
Цитата: linelinn от 23 Май 2017 в 18:18
Я бы не советовал пользоваться интенсивно рекупирацией при температуре воздуха менее 8°, так как литий, а в частности липо батареи очень нелюбят заряд при низких температурах. Если вы катаетесь в очень холодную погоду, перед зарядом выдержите самокат час - полтора при комнатной температуре.
А учитывая отзывы: "не тормозит до остановки". И то что при полной зарядке нельзя пользоваться. За ним постоянно глаз да глаз.
CrazyCoder
[user]Peterson[/user], а как разбирается узел рулевой? Серебристое кольцо откручивать для этого надо? А то у меня нет ключа для этого. Кстати, как он называется, в вело магазинах можно найти?
Peterson
сам узел складывания снимается просто после откручивания снизу болта под внутр. шестигранник
как там сама рулевая разбирается не знаю... не пробовал...
АлександрМ
Для начала, да. Посмотреть что он освободит и что ещё можно открутить, чтобы добраться до места, где стойку руля можно провернуть.
Добавлено 23 Май 2017 в 18:32
Подходящий ключ можно купить по названию семейный - он универсальный. Есть, конечно, под определённый размер таких гаек ключи.
Семейный ключ
CrazyCoder
[user]АлександрМ[/user], спасибо, семейный у меня есть.
АлександрМ
Может оно и без ключа открутится, если не на фиксаторе.
Хотя, если рулевая стойка снимается уже после выкручивания болта из торца, тогда серебристую гайку уже можно не трогать. Ведь колесо должно жёстко крепиться к стойке, а внутри рулевого стакана свободно вращается.
Peterson
большая ребрёная гайка и то, что вместе с ней  наверно не так просто разбирается, ибо на ней вся рулевая стойка держится, в том числе и фиксируется от проворачивания...
