avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
volodiaa
ЦитироватьЕхал конечно по аккуратней, а на прямой разницы не заметил :-) все мысли были как быстрей доехать. ;-D весь до нитки.
на дороге целый поток воды был. шел как на катере. единственное выбирал где помельче .
И это на стоковом, дополнительно негермеченном самокате.  :bravo:
только брызговики поставил, а остальное как было.
АлександрМ
Сегодня ехал на работу, вес с рюкзаком около 80 кг. На полной зарядке выезжал из дома. В пути больше 66 км/ч не удавалось разогнаться. Большое сопротивление воздуху. Надо одеваться как велосипедисты, в облегайку, и никаких рюкзаков. Тогда и до 70 км/ч можно разогнаться. Хотя, стоя как свечка и при 40 уже стрёмно, можно не заметить ямку.
Всякая мелочёвка на вид издали не видна, но колёсами ощущается и отдаёт в руль.
Добавлено 23 Июнь 2017 в 10:50
Брызговики не считаются.  ;-D
В компьютере лужица наверное была. У меня он практически горизонтально установлен, даже не много от себя наклонён. Там такой бортик у экрана высокий, можно воду собирать.  :-)
volodiaa
ЦитироватьСегодня ехал на работу, вес с рюкзаком около 80 кг. На полной зарядке выезжал из дома. В пути больше 66 км/ч не удавалось разогнаться. Большое сопротивление воздуху. Надо одеваться как велосипедисты, в облегайку, и никаких рюкзаков. Тогда и до 70 км/ч можно разогнаться. Хотя, стоя как свечка и при 40 уже стрёмно, можно не заметить ямку.
Добавлено Сегодня в 10:50
С таким компьютером уже два сезона отьездил и в дождь попадал не раз, вода в него не попадает, а сверху не проходит. а если пройдет- то снизу через дырки выйдет. ( внутри следов воды не было )
устоновлен тоже почти горизонтально, не более 10 градусов.
АлександрМ
Ок. Если что, под вашу ответственность.  ;-)
vasyamfx
Цитата: electro05 от 23 Июнь 2017 в 10:17
Люди хорошо снимают с помощью мыла, а ещё проще с помощью сжатого воздуха.
Пробуйте.
Вах! Супер! Век живи и век учись! И что я всю жизнь с мылом маялся) Спасибо! Хорошо что насечек нет.
Best Regards,
Vasyamfx
electro05
Спустя сутки после балансировки заряд не изменяется. 67,4В.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
vtd
Цитата: Александр.. от 22 Июнь 2017 в 10:34
Цитата: Mr_Hurma_xD от 22 Июнь 2017 в 09:44
Правда остается вопрос его фиксации. Если только клеем намертво.
Спасибо за разъяснения
Фотки коциша не заснял
А резинка по краям выгладет как оригинал,кто не знет как должно быть не догадается.
У резинки есть свой клей (типа лепучки) но я проклеел еще своим дополнительно .
Что за резинка и где купить?
Black Fox
Александр..
Покупал в авто магазине где продают всякий тюнинг.
Pro100Vlad
Цитата: vasyamfx от 23 Июнь 2017 в 10:10
Добрый день!
А кто-нибудь снимал уже грипсы штатные со штатного руля? Есть ли там насечки? Есть ли какие-то техники снятия без разреза? Мне пришел руль складной, а вот грипсов новых с ним в комплекте нет, поэтому хочется переставить родные на новый руль.
Спасибо!
Если дома случайно не завалялся компрессор, то более доступное средство - шприц.. Через иглу закачиваете под грипсу (между грипсой и рулем) воду и она легко сползает)) Одевать можно через пластиковые хомутики (вставить хомутики покругу в грипсы и по ним натягивать на руль.. затем просто вытянуть их)  ;-)
АлександрМ
Всё таки переносят Дуалтронщики самокат одним способом, самым удобным. Сегодня поднял выше чем обычно заднюю часть и показалось так легче заносить, когда переднее колесо сильно ниже, тогда удобнее держаться за рулевую стойку.
После 5 минуты ребята надрываются и изображают штангистов.  :-D
Вообще, непонятно чего они туда попёрлись, ведь катаются, нашли бы место объезда. Или это показуха.  :ah:
Да и катаясь группой, можно по двое один заносить, потом второй.
Ну и капитану-Америка опять не повезло, свалился с лестницы.
А тут альтернатива компрессору при монтаже/демонтаже грипс в домашних условиях. Насос то у всех есть?  ;-D
Ну и это электричество и вода - не айс, а бум может быть.
АлександрМ
Пообщался с владельцем Akiho DD+. Точнее он с моим самокатом. Говорит, что его тяжелее катится с толчка. Если разрядится - будет тяжко. Я со своим могу спокойно идти, катя его одной рукой. До покупки много читал, что везти самокат тяжело, а тут такая "подстава".  ;-D И кто-то говорил что должно быть сопротивление при вращении рукой, должно чувствоваться как обмотки проходят магниты, т.е. некая ступенчатость при вращении рукой должна ощущаться. На своём этого не заметил.
electro05
Накат у Дуалтрона очень хороший. И катить легко, и сам разогнавшись едет долго.
АлександрМ
Взвесил свой. Если снять допы: гудок, фара с акком, велокомп с датчиком, будет около 30 кг. Сейчас 30,9 кг.
vtd
За такую цену - Дюал Трон надо еще дорабатывать. Надо чтоб кантора рус самокат написала петицию в Минимоторс о всех проблем в этом самокате. 1.Нужны надежные тормоза на таких скоростях. 2. Яркая фара и громкий гудок. 3. Широкие щитки на передние и заднее колеса. 4. Герметичность самоката в дождь. 5. Возможно хорошие покрытие деки, потому что в первой модели самоката, края начали стираться  через месяц эксплуатации, наждачное покрытие становится страшным. Может кто еще, что - то добавит?
Black Fox
Mr_Hurma_xD
[user]vtd[/user], только одно замечание. Вам рекуперативного торможения мало что ли? Как стопкраны. Особенно на ультре
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
АлександрМ
1. Тормоза в стоке нужно только настроить.
2,3,4. Не всем нужно. Не все катаются в полной темноте и в мокрую погоду.
5. Никакое покрытие не поможет, если топтаться ногами с песком. А наждачка не для красоты, она чтобы сцепление было лучше. ;)
Если учесть все хотелки, он будет других денег стоить, при том что большинство их многим не нужно, а помимо цены ещё и вес добавляет.
electro05
Мне только ручного звонка не хватает, чтоб иногда на пешеходке пользоваться, а то как-то совсем не привычно. Всё остальное в основном устраивает.
Хотя, иногда жалко, что фары включаются только кнопкой снизу. Заезжая в плохоосвещенное пространство хочется с руля кратковременно включать фары. И сигнал можно подавать иногда ими же.
vtd
Свет и гудок не обходим всем. Синоптики не всегда говорят точную погоду. Никто не застрахован от дождя. С переднего и задних колёс грязи летит очень много. Насчёт покрытия не согласен, в МК- 02- 03 EVO дека показала  себя с очень  хорошей стороны, царапин нет вообще. За эти деньги!  все  это должно быть.
Black Fox
