avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
a.l.e.x.100
А вот это уже интересно. Может и действительно не 18мм как мне сказали. Будет лучше если в минимотор кто то напишет, тогда точно будем знать. На запрессовку тогда отрезки не менее 8ми сантиметров, лучше 10
And Rew
[user]chug[/user], скорее всего точно распёрло, но не на 3 же мм. Не спросил размеры квадрата их девайса? И размер их квадратной втулки, оси?
volodiaa
dikiimouse
подскажите кто-то пользовался шлемом кроссовым или каким удобно пользоваться? Я как понял мотоциклетный не подходит, в нем головой не покрутишь.
And Rew
[user]volodiaa[/user], и как это перевести?)
a.l.e.x.100
Страйкбольный супер!
АлександрМ
Цитата: chug от 20 Нояб. 2017 в 21:43
Надо разбирать видимо чтоб точно диаметр посмотреть, выпирающая часть стержня могла и "распереться", до 18мм...
Как говорил ранее, на вид этот факт подтверждается. В кубике стержни выглядят меньшими, чем расплющенные торчащие части. Можно было бы в задней подвеске замерить, там ничего не торчит наружу.
dikiimouse
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/germoshlem_letnyy_shlem_gsh-6_677836829
была мысль еще и такой. Создан для катания на высоте 40 км с полной системой жизнидеятельности, правда не долгой  /:-)
a.l.e.x.100
#6758
Осталось кому то разобрать узел для всеобщего блага))).
Кстати. Как вариант замера предлагаю взять полоску бумаги, скрутить  её в цилиндр и путем изменения диаметра и сплющивания с трёх сторон подогнать один в один с сплющенными краями эластомера. Когда снова выпрямить в ровную трубку, то замерить диаметр, он то и будет фактическим!
АлександрМ
Я буду разбирать, надо избавится от свободного обратного хода подвески. Но пока ещё остаётся возможность кататься до снега, лезть внутрь не буду.  :-)
Ripido
возможно, но на самокате очень часто страдает именно челюсть и целом лицо.. правда обзор защита челюсти сильно портит, но блин..
АлександрМ
Услышал о себе новое высказывание:
a.l.e.x.100
#6762
Пластиковый подбородочник можно и докупить (от перелома не спасёт, но царапин меньше)).Что касается мотошлема, то это перебор. Посмотрите на велошлемы. У них защита лучше? Или на велобайках гоняют сильно медленнее? Да, и у них есть фулфейсы типа кроссовых, но по мне это перебор. Серьзный шлем это Ультра, Лтд, скорость от 50- 60ти и выше. В падениях чаще всего страдают внутренняя часть ладоней, колени и локти, ну и головой можно приложиться. Даже в скутерном шлеме летом упаришься вусмерть)). Каждый выбирает себе экип сам, я к примеру если замечу за собой что начну постоянно ездить на скоростях выше 30, то помимо наколенников и тактических беспалых перчаток, докуплю и такой шлем. Естественно, что и на 30км,ч и даже на 10 проще простого не голову себе разбить, а к примеру сломать шею (достаточно давления всего в 17кг), кто то в скользячке побывал с мотоцикла на скорости под 100 типа меня, и ничего, только отряхнулся и с кривым рулём доехал, а кто то влетел под неожиданно затормозившую фуру как в стену на скорости вдвое меньше. Что я хочу сказать, абсолютно без "потерь" для байка или себя выйти из таких переделок практически невозможно, важно минимизировать "ущерб", учитывать где больше обитаете (пч, тротуар) на каких скоростях гоняете, и из всего этого и надо находить себе компромисс. Ну или одевайте полный экип с черепашкой, модуляром с пиропатроном для поддержки шеи и катайтесь на етвове). Кстати, очень опасный на самом деле самокатик, без шуток!
a.l.e.x.100
#6764
Вам решать). Скоро вот на таких гонять будем!
https://youtu.be/SXxeb0nvTnY
gde700
[user]a.l.e.x.100[/user], думаю Вы правы. Просто уточню, на ЛЮБОМ самокате опасно ездить, если теряшь осторожность. А защита ещё никому не вредила. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Sting
Цитата: dikiimouse от 21 Нояб. 2017 в 02:07
что скажите про такой
http://www.rollingmoto.ru/catalog/shlemy_fly_racing/137666/?r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Ftext%3D%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC+fly+racing+f2+carbon+dub+step%26clid%3D545&ymclid=112192476652597251200003
Мне нравиться , хороший шлем , куплю себя что то подобное  в перспективе .
Вещь  несомненно нужная, как бы глупо это кому то со стороны не казалось .
xiaomi mijia m365 -продан
aqiho D-Drive 1200w- продан
Собираю мощнейший самокат;) 3,2kW
Vinden
Ничего глупого в этом нет. На скоростях выше 20 кмч шлем обязателен, а еще лучше - полная экипировка.
