Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 8384858687 ... 460>>Вниз
Автор Тема: Электро-Самокат Dualtron  (Прочитано 236569 раз)
And244 и 3 Гостей просматривают эту тему.
vtd
  • Гость
« : 22 Апр 2016 в 10:30 »
Электро-Самокат Dualtron: Мощность мотор колеса 600 w, батарея литий ион 48 v 16 Ач. Скорость 25-35-45 км/ч, дальность 70 км. Двух торсионный подвес, дисковые тормоза, . Приборная панель Dualtron умна, которая показывает, время, скорость, вольт-метр и содержит 3 режима. Скорость выбора (Eco, Turbo, Супер) с функцией безопасности. И у него есть система проверки неисправности. Входной USB на задней стороне приборной панели для зарядки небольших электрических устройств, как мобильный телефон. Вес 23 кг. Комплектация: самокат, батарея, подсветка-передние и задние светодиодный фары, спидометр. зарядное устройство на 2 А. Допустимая нагрузка 120 kg.
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 13 Фев 2018 в 01:30 от vtd »
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1512 : 19 Май 2017 в 00:13 »
Покатушки 360
Ничего себе ускорился, обгоняя трактор, до 67 км/ч по родному спидометру. А я то думал, опасно будет, пока его обгонишь... а тут вжик и готово.  :wow:
Надо будет на права сдать, поставить сидушку, чтобы на светофорах отдыхать, и пулять, пулять, пулять.  %-)
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1513 : 19 Май 2017 в 00:29 »
На Дуалтроне не сложно руль держать одной рукой, чтобы повороты показывать?
Жалко в правилах не прописано, что можно и ногами показывать.  ;-D
, на 16:15 громкий гудок упростил бы ситуацию, и дал проехать без остановки.  :ah:
Вот кстати, чего мне всегда не хватало на велике, это возможности прибавить до скорости потока, чтобы проскочить небольшой участок дороги, где полоса узкая и обочина вся в грязи. Тут тапку в пол и проскочил, дальше едешь спокойно в правом ряду или если есть пешеходка, то по ней не спеша.
Спасибо за видео, жалко что качество такое...  :-(
Reb00t
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1514 : 19 Май 2017 в 07:04 »
Я вот этим прокалывал. Дезик для масштабу
Трещин на камере не обнаружили?
Не-а. С камерой проблем не обнаружил
PaulM
  • Начинающий
  • Москва, Перово
  • Dualtron 2 LTD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1515 : 19 Май 2017 в 08:48 »
Лично мне сложно, слишком большая нестабильность образуется, при наличии неожиданного дефекта покрытия можно и навернуться.
Reb00t
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1516 : 19 Май 2017 в 11:50 »
Еще одну  забавную особенности  круизконтроля  выявил.  Он  может  включится только на одно  колесо, причем как  на заднее так и  на переднее. Экссперементировал   на  вывешанных  колесах
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1517 : 19 Май 2017 в 12:08 »
При езде не замечали такого?
Reb00t
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1518 : 19 Май 2017 в 14:37 »
Да как-то не обращал  внимания. Для поддержания   скорости   энергии   нужно  меньше, поэтому  сложно   понять какой привод, когда  ты просто едешь с одинаковой  скоростью
volodiaa
  • Местный
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1519 : 19 Май 2017 в 21:17 »
Фара и сигнал - крепление на низ стойки руля в штатные отверстия.
Кронштейн у фары согнул под 90 градусов.
у сигнала отрезал часть крепежа и загнул.
отверстия родные. ни чего не сверлил.
фара-маленький китай.-900р. 8-85 вольт. 15 ватт.
Сигнал куплен у ChpOk-400р. 60 вольт.
« Последнее редактирование: 19 Май 2017 в 21:27 от volodiaa »
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1520 : 20 Май 2017 в 00:13 »
Фара и сигнал...
Как подключено, напрямую к выходу батареи?
Добавлено 20 Май 2017 в 00:18
Подскажите диаметр рулевой стойки, подозреваю что она одинаковая у всех Дуалтронов, интересует DIIL (Dualtron II LTD).
Под стойкой подразумеваю цилиндрическую палку идущую от руля к колесу, на ней надпись Dualtron II LIMITED и отверстия для пропуска кабелей и тросиков.  :-)
Александр..
  • Неравнодушный
  • Латвия, Рига
  • DUALTRON || LTD and Ultra
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1521 : 20 Май 2017 в 00:32 »
33.9-34.4
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1522 : 20 Май 2017 в 00:34 »
33.9-34.4
Какой не постоянный.  ;-D Спасибо!
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1523 : 20 Май 2017 в 07:14 »
еще не подключал, выложу как подключу.
планирую так. ( диод для того, что бы во время сигнала фара включалась, если свет не горит.)
у ЛТД и ЕХ одинаково 34,1 мм
« Последнее редактирование: 20 Май 2017 в 13:21 от volodiaa »
dony79
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1524 : 20 Май 2017 в 11:47 »
[/quote]
В настройках включите 4К
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1525 : 20 Май 2017 в 12:20 »
Чуть лучше, но всё равно до обычной экшн-камеры качество не дотягивает. Видимо так камера снимает, или Ютуб пережал.
GENnady
  • Местный
  • Москва, ВАО, Гольяново
  • под 100кг, 183см
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1526 : 20 Май 2017 в 12:29 »
Ребят, это 4К, но панорамные 360 градусов(можно мышкой крутиться вокруг). Для панорамы 4К оч мало!  У меня такая же шняга (может чуть лучше, за счёт меньшей скорости), а когда большой массив смещения, на такой скорости(лес и всё рябое), то битрейта не хватает, и потому даже тормоза и залипания местами..
На асфальтированном поле - былоб раза в 2 лучше)).
Не знаю что за камера, НО иногда бывает что на меньшем разрешении качество и улучшится, за счёт того что меньше мелких деталей в секунду приходится сжимать, и артефактов убавится. Так-же влияет и кол-во кадров в секунду, чем их меньше, тем дискретнее движение, но сами кадры более детальны и меньше разрушены.   Надо пробовать и подбирать режимы!
« Последнее редактирование: 20 Май 2017 в 12:37 от GENnady »
АлександрМ
  • Старожил
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1527 : 20 Май 2017 в 12:36 »
Тут действительно главное 360гр.  :-)
Но как регистратор, я бы не стал использовать.
Добавлено 20 Май 2017 в 12:40
Не знаю что за камера...
В названии видео написано gear 360. Во второй версии (недавно вышла) наверно качество лучше. Маркетинг. Сначала выпускают устройство с новой функцией, а потом улучшают характеристики.
TanIn
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1528 : 20 Май 2017 в 14:25 »
Покатушки 360
Без шлема, расположение в полосе неправильное, на запрещающий сигнал светофора проехал. Мотобат- долбо...бы даже внимания не обратили. Надо было бы догнать и нахлобучить за такое поведение на дороге.
З.ы. Из за таких покатушек за нас скоро и возьмутся... Сами виноваты будем!
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1529 : 20 Май 2017 в 15:34 »
клеммы у сигнала загнул.
« Последнее редактирование: 20 Май 2017 в 15:51 от volodiaa »
Страницы: <<1 ... 8384858687 ... 460>>Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.279 секунд. Запросов: 103.
