Я так понял, бакометр никому не понадобился, тема в «спросе» шифтделетнута. Поэтому выложу его здесь. Пусть лежит на форуме.
Счетчик собран на 16F684, усилитель тока шунта - INA213, в качестве шунта использованы smd сопротивления тип 2512, прога писана в MPLab v3.15., чутка подредактировать надо, для стороннего использования, коэффициент пересчета жестко прописан, надо перенести его в епром.
Сделал 2 версии счетчика.
Версия 1. 6 dip-светодиодов диаметром 5 мм. 2 красных, 2 желтых, 2 зеленых, в порядке возрастания индицируемой ёмкости. Фото плохо передаёт свет, поэтому ещё фото с наложенной тонировочной пленкой.
Скрытый текст
Скрытый текст
Версия 2. 10 smd-светодиодов 5х3 мм. (тип 5630), 2 красных, 4 желтых, 4 зеленых, в порядке возрастания индицируемой ёмкости.
Скрытый текст
Скрытый текст
Ну и тех. данные, благо не китайская поделка:
Напряжение питания – 20…80 В.,
Ток потребления не более 15 мА.,
Порог автосохранения – 36 В.,
Чувствительность – 80 мА.,
Предел измерения тока разряда (для сопротивления шунта 1.25 мОм) - 38 А.,
Предел измерения тока заряда (для сопротивления шунта 1.25 мОм) - 38 А.
Габариты отражены на фото.
Хотел еще 3 версию с 10 dip-светодиодами, но уж длинная плата получается. Надо 3 мм. светики ставить.
Схема 10-smd.
Бакометр SCH.jpg (366.4 кБ. 1416x872 - просмотрено 272 раз.)
Печать 10-smd.
Bot.pdf (4.6 кБ - загружено 24 раз.)
BottomELEM.pdf (5.57 кБ - загружено 35 раз.)
Top.pdf (5.92 кБ - загружено 23 раз.)
TopELEM.pdf (4.51 кБ - загружено 19 раз.)
Прога 10-smd.
ACHScetnik10.X.zip (260.69 кБ - загружено 21 раз.)
PS Файлы буду добавлять
