Доступные эл.двигатели постоянного тока.
Автор rus21sasha, 18 Март 2010 в 20:12
Андрей Вакушенко
#72
Регулятор мощности ШИМ DC 12В-48В/2000Вт ???
проверка электромотора 12в , для электровелосипеда и центровка звёздочки
Элик -77
Электрический велосипед фото
Elik -77
Electric Bicycle Photo
https://plus.google.com/photos/photo/115291475996902658065/6441720845653865922?icm=false&sqid=104915370372384508829&ssid=0bc7c155-717b-4f7f-bd7c-d4687b46d633
https://youtu.be/y5dbZhwpNNc
Генератор Г46.3701
Предназначен для работы в качестве источника энергии в схемах электрооборудования тракторов, сельскохозяйственных и других машин как с аккумуляторной батареей, так и без батареи. Имеет встроенный выпр
ШКИВ ВЕДОМЫЙ
Шкивы ведомые для различных диаметров колес
Шкивы ведомые различаются по диметру и служат для приведения колеса велосипеда в движение, получив крутящий момент от вала двигателя.
Характеристики
Диметр шкива различный для разных диаметров колеса
для 20"                                Ø 290 мм
для 24", 26", 28", 29"    Ø 390 мм
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ
Поликлиновые ремни для различных диаметров колес
Ремни различаются по длине и служат для передачи крутящего момента от вала двигателя к шкиву ведомому, установленному в колесе велосипеда.
Характеристики
Длина ремня различная для различных диаметров колеса
для 20"           1270 мм
для 24", 26"   1600 мм
для 28", 29"   1702 мм
НАБОР КРЕПЕЖА ДЛЯ ВЕДОМОГО ШКИВА
Комплект крепёжа шкива ведомого
Комплект собирается из стандартных элементов, которые можно приобрести в любом магазине "Метизы".
Комплектация
Хомут - 18 штук
Шайба ø5х15 - 90 штук
Гайка самоконтрящаяся М5 - 18 штук
Винт М5х20 - 18 штук
Долго поедет велик ???)))
Электровелосипед  :2е Задние колесо на перед , шкив , ремень . подходящий по размеру , электродвигатель с звездочкой .цепь на звездочку колеса и багажник укрепить ,аккумулятор , регулятор ,P.S.Генератор 46.3701 обладает надежным самовозбуждением благодаря применению постоянных ма1нитов. Потеря остаточной намагниченности исключена. Обеспечено самовозбуждение с подключенной номинальной нагрузкой, что позволяет проводить сельхозработы и при отсутствии аккумуляторной батареи на тракторе.( ???)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48070.0
