Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Какой стороной правильно ставить датчики холла
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Какой стороной правильно ставить датчики холла  (Прочитано 671 раз)
Андрей43
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите пожалуйста,в мотор-колесе поларис какой стороной правильно расположить датчики холла.Оба крайних я понял ставятся скосами наружу это точно, а вот центральный незнаю как правильно расположить, может у кого полярис есть знают, подскажите пожалуйста.
Этот мотор у меня немного потрескивал при полном газе на разгоне и я решил туда влезть, бывший хозяин перенес холлы на 180 градусов т.е. на другую сторону видимо т.к. не смог вытащить холлы при замене и припаял их черти как, вот я теперь пытаюсь разобраться.
Андрей43
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А перепаял он их на другую сторону вот так:
Хочу их вернуть на штатное место.Вроде когда их переносишь на противоположную сторону надо клеить другой стороной чтобы сигнал был не 1-0 а 0-1 т.е.вкл - вкл наоборот, но это мои размышления.
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, по моему датчики холла всегда ставятся сносками вверх. А изменения в сигналах 1-0 можно нивелировать поменяв цвета холл-проводов при подключении к контроллеру
Андрей43
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот мне тоже кажется что все три сносками вверх, но есть моторы в которых средний ставится сноской вниз( это я начитался) кажется моторы серии Q что ли запамятовал как они называются. Может кто посмотрит на обмотку и скажет по ней. В первом фото их родное место, туда их хочу и поставить.
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня так стоят,насколько можно понять на фото...
Вроде все 3 сносками вверх,иначе они бы могли "выпадывать" из своих мест...
« Последнее редактирование: 27 Апр 2016 в 13:18 от Василий22 »
Андрей43
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отлично спасибо Василий, а что за мотор?
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор как в подписи и на аве,48в 500вт,магниты 46шт,23мм(возможно "Электра")
« Последнее редактирование: 27 Апр 2016 в 13:54 от Василий22 »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если перевернуть центральный холл, то градусность со 120 град сменится на 60. если контроллер универсальный и работает и со 120 и с 60 градусами между холлами, то и как стоит центральный холл - тоже не имеет значения.
Андрей43
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Понял, отличный ответ, контроллер инфинеон 12фет и 60 и 120 работает обычно сталю авто.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 72.
