Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Зарядка неформатных аккумов стандартным зарядником
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка неформатных аккумов стандартным зарядником  (Прочитано 620 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, есть у меня довольно популярная зарядка liitokala lii-500, которая умеет заряжать и NiMH и LiIon элементы.
А еще есть аккумулятор для тоже довольно популярной камеры SJ4000.
Вобщем, хочу протестировать этот акк с помощью этой зарядки, подключив просто проводами. Вроде проблем быть не должно, но все же поинтересуюсь у сообщества - нет ли каких-нить подводных камней в таком способе зарядки?
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Проблем быть не должно. Подключайте плюс к плюсу, минус к минусу и в путь!
Сообщение понравилось: big17
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот, вроде и сомнений не было, а чот засомневался  ;-D
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну я считаю 50\50. Знаете что бывает когда аймакс поключаешь к севшему аккумулятору телефона? Правильно - один из десяти аккумуляторов лишается платы защиты. И хорошо если подключение происходит не в телефонном разьеме. У меня есть печальный опыт из трех плат защиты и одного телефона.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То есть, нежелательно , чтобы аккумулятор был слишком умный  :-)
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, А как тогда заряжают защищенные банки 18650?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кто его знает...как то заряжают. Может в 18650 стоят элеметы расчитанные на более высокое напряжение...Я заряжал и 18650 и телефонные акб, но всегда знаю что аймакс перед процессом зарядки дает импульс окола 30вольт. Если защита не  отключила банку, то все нормально, если отключила, то 50% что при импульсе она подключит банку и будет работать, а 50% что просто сгорит. При етом если банка не подключится, то ети 30 вольт попутно уйдут и на телефон, который спасибо не скажет.
Ну автору проще - он не доберется до контактов камеры...
chelo_vert
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что-бы избежать вероятности умертвления платы защиты аккума от камерв можно заряжать его параллельно с одной банкой 18650.
Только на момент подключения оба акумчика должны иметь примерно одинаковое напряжение, что бы избежать больших перетоков.
Сообщение понравилось: Snaiper
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нормально все получилось. Примерно вот так все выглядело
(батарейка, которая в заряднике - не подключена, изолентой закрыты контакты, и используется как формфакторная "болванка")
Вобщем, в аккумулятор влилось 784mAh, при обещанной емкости в 900mAh
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А вылилось?
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А вылилось?
Проверял быстрым тестом. Поставлю завтра полный (там считает на разряде) - самому интересно.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 78.
