avatar_clawham
Технологии измерения внутреннего сопротивления акб
Автор clawham, 30 Апр. 2016 в 20:39
clawham
здравствуйте!
постала тут непростая задача!
Есть пакет LiFePo4 3.2 вольта 20 амперчасов.
Заявлено на него меньше 1 милиома и токоотдача долговременная 4-5С.
Icharger106b+ показывает сопротивление 1 милиом.
Но я считаю не так!
Я Меряю/считаю по такой технологии:
1) заряжаем батку до 3.6 вольт.
2) даем "остыть" пол часа чтоб всех хим реакции устаканились.
3) даю малую нагрузку 4-5 ампер(+-0.2с) на пол часа чтоб снять поверхностный заряд.
4) даю максимальную нагрузку - до 2с(сейчас 30 ампер) и жду минут 5-10 пока напряжение не перестанет опускаться. Заношу в таблицу ток и напряжение.
5) отключаю мощную спираль оставляя слабую и жду пока напруга перестанет расти. засекаю при каком токе и какое напряжение это произошло
Делю в екселике Дельта Вольт на дельту тока. получаю омы.
По такому методу сопротивление выходит 2.6-2.9 милиом у разных пакетов по разному.
Вот и вопрос - а как меряете сопротивление Вы? Неуж-то нас интересует сопротивление на переменке и на токе 100 милиампер? Помоему пакет является кроме аккумулятора даже если б там электролита небыло - огромным пленочным конденсатором а потому на перементке и на малых тока покажет наноомы электродов а никак не сопротивление химии :)
Telegram @clawham
yurgen
Зачем снова и опять выдумовать методики?
Есть ГОСТ ,он всем доступен и понятен , если не устраивает слаботочный - есть сильноточный ( короткий режим разряда ( 1С).
Вот им и нужно пользоваться.
А то если каждый продавец и тем более покупатель будет тестировать по своим собственным методикам , это же ужас и бред такой получится что негу сломать мозги можно будет.
Продавцы будут изобретать все удобнее для них методики , а покупатели их отрицать.
В идоге бардак и холивары бесконечные гарантированно.
80км/ч
> 70 000 км
clawham
Ок - где он?:) приведите технику для лифера
вот пол часа мучаю банку
вначале по одной и той же метоже получается 3 милиома потом полтора потом 1.25
интервал замеров 15 минут. нагрузку 27 ампер не снимаю
пакет   холостой   холостой после нагрузки   ток1   напр1   ток2   напр2   дельта I   дельта V   сопр омм   сопр миллиом
201f01-106         4,5   3292   31,6   3225   27,1   0,067   0,002472325   2,472324723
         31,5   3218   27,4   3224   -4,1   -0,006   0,001463415   1,463414634
         4,4   3284   31,5   3214   27,1   0,07   0,002583026   2,58302583
         27,3   3207   31,4   3200   4,1   0,007   0,001707317   1,707317073
         4,4   3280   31,3   3200   26,9   0,08   0,002973978   2,973977695
         27,2   3196   31,2   3190   4   0,006   0,0015   1,5
         27   3182   31   3176   4   0,006   0,0015   1,5
         26,9   3172   30,9   3167   4   0,005   0,00125   1,25
Telegram @clawham
yurgen
ЦитироватьОк - где он?:) приведите технику для лифера
он - кто ?
если ГОСТ , то его легко найти в сети с ГОСТами.
Конкретно http://www.gosthelp.ru/gost/gost47458.html
Но это наш перевод на IEC 61960, немного корявый , но суть отражает верно.
В нем нет разделения на подвиды литиевых батарей , он общий для всеэ литивых акк.
И к слову , измерение вн. сопр. идет токами 02С и 1С , это вполне адекватные токи, для ваших 20 ач  это составит 4А и 20А вполне достаточно для нивилирования емкостной составляющей.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
ЗЫ
А ваша табличка с данными - лишнее подтверждение тому , что методика должна быть одна , в частности международная , иначе каждый китаец будет писать в ТТХ  свои попугаи .
80км/ч
> 70 000 км
clawham
Дык поконкретнее-то? от степени заряда от температуры и т.д. все влияет...
последняя половина измерений - технология одна а вот степень разряда акб разный
Telegram @clawham
Для DC метода еще четко указаны временные составляющие: первый этап малым током 0.2С - 10секунд, заносим U1, потом большим током 1С в течение 1секунды, фиксируем U2
Но перед тестом батарея заряжается 0.2с до конечного напряжения, а потом выдерживается не менее 1ч и не более 4 часов.
Этот этап важен но нудный и его многие пропускают.
А при ac методе сопротивление меряется быстрее и если тест выполняется первым, то нет необходимости повторно заряжать и отстаивать банку
т.е по идее можно собрать убер установку, чтоб автоматизировать процесс:
прикручиваем (припаиваем) к ней банку, а она сначала заряжает, отстаивает, потом измеряет AC переменкой, потом DC: дает нагрузку согласно госту(0.2С-10с 1С-1с), делит и выводит все на экран.
fondrosel
если сам сделаешь и откалибруешь по эталонным приборам, будет уверенность что госту соответствует  ;-), а у прибора c ali не факт :kidding:
А уж спец по контроллерам за 50$ поинтереснее для себя прибор может при желании соорудить.
yurgen
Вы сам ГОСТ читали ?
подозреваю что нет.
Прочитайте внимательно , в нем все нюансы учтены.
Добавлено 01 Май 2016 в 01:01
Цитата: Genadi от 30 Апр. 2016 в 23:49
https://electrotransport.ru/index.php?msg=298878
Вы сами то читали для чего он ?
Это для никель кадмия , а мы обсуждаем литиевые акк.
И если есть ГОСТ специально для лития то зачем применять чужой?
80км/ч
> 70 000 км
max_x_20
Цитата: fondrosel от 30 Апр. 2016 в 23:22
http://ru.aliexpress.com/item/YR1030-4-wire-battery-Internal-resistance-Meter-tester-for-lead-acid-lithium-nickel-cadmium-nickel-metal/32652721494.html  Вот прибор в помощь, я уже заказал, зачем изобретать то что китайцы уже давно продают
юзаю такой, очень доволен им, показания не скачут совсем..
Kingsong 18a 1400 W/h
Genadi
А вы "сами то читали для чего он"?
Вам администратор форума чё написал?:
ЦитироватьДля измерения внутреннего сопротивления существует стандартная процедура, описанная в ГОСТ Р МЭК 60285-2002 и ГОСТ Р МЭК 61436-2004 (стандарты относятся к никелевым аккумуляторам, но в данном случае это не важно).
Разницы нет какой аккумулятор - технология одна. Или литий дают какой-то свой особенный ток?
yurgen
Конечно же я уважаю мнение администратора , но у нас технический форум , все должно быть предельно точно и никакой самодеятельности.
Именно для этого был создан  IEC 61960, что бы небыло разногласий.
Россия не стала изобретать свой собственный стандарт , а присоеденилась к уже действующему мировому , переведя на русский и обозвав его ГОСТ Р МЭК 61960-2007.
То , что вы не видите разницу в стандартах - совсем не значит что ее нет.
Прочитайте еще раз , более внимательно, разница и по временному значению и по токам .Из за такой "мелочи" разница в показаниях естественно будет ,но , возможно  для вас это и  не важно.
Допускаю , администратор просто не нашел стандарт именно для литиевых акк, потому привел для НК и МГ
[user]Genadi[/user], очень прошу вас , не вносите на тех. форум отсебятину, не к лицу.
80км/ч
> 70 000 км
Genadi
Да какая разница на каком аккумуляторе будет определённое падение напряжения при определённой нагрузке? Химия аккумуляторов здесь совсем не причём.
ЦитироватьGenadi, очень прошу вас , не вносите на тех. форум отсебятину, не к лицу.
Ну, хорошо. Летайте дальше в облаках.
yurgen
Ну вот , обиделись.
Поймите одну простую вещь, если IEC составили стандарт , значит он нужен , он восстребован, весь мир ему подчиняется,и все страны, а вы как гуманитарий рассуждаете что разницы между аккумами нет, поэтому можно пользоваться чем угодно.
В этом ваше заблуждение, ведущее к неверным выводам.
Глупая и пустая дискуссия, не находете  :-)
80км/ч
> 70 000 км
Химия играет большую роль в том, что называют "внутренним сопротивлением".
Дело в том, что падение напряжения элемента под током разряда обусловлено в первую очередь химией (это именно она реагирует на температуру и степень заряженности) и лишь в последнюю - омическим сопротивлением электродов и контактов.
"Внутреннее сопротивление" не константа, а функция многих переменных. Что бы их можно было сравнивать, стандарт определяет условия измерения, то есть фиксирует некоторые переменные, как то температуру, уровень заряда, токи, время. Если условия измерения иные, иным будет и результат.
Genadi
Ну как же так? Аккумуляторы любых типов мы эксплуатируем в одинаковых условиях, при одинаковых нагрузках. Нагрузил - получи падение напряжения. Это же закон ОМа, вроде. И метода измерения, тоже,  должна быть одна.
Я так и меряю все аккумуляторы. Нагружаю 0.2С - жду 10 секунд стабильного напряжения, нагружаю 1С - жду три секунды. Подставляю в формулу - всё. Чё тут изобретать? :bn:
yurgen
ЦитироватьАккумуляторы любых типов мы эксплуатируем в одинаковых условиях,
не скажите , я ездю при Т* от -15 до +35 , где же тут одинаковость?
Соответственно вн. сопротивление будет совершенно разным при таких разбросах Т*.
Или вы этого не знали? разница очень существенна.
Посмотрите даташит, если мне не верите.
ЦитироватьИ метода измерения, тоже,  должна быть одна.
Логика в ваших рассуждениях есть , но это на наш не образованный взгляд.
Експерты IEC другого мнения , и если весь мир руководствуется их мнением , а вы нет , то это ваши проблемы, а не мирового стандарта.
80км/ч
> 70 000 км
Steel RAT
подозреваю что нет.
И вы тоже нет? Он для "портативных" аккумуляторов.
Конкретно в тексте для цилиндров. см стр. 4 таблица 1
А тут тема про пакеты с совершенно другой химией - лифер.
В этом [заключается] ваше заблуждение, ведущее к неверным выводам.
:-D
Поэтому кто как хочет, тот так и заблуждается измеряет.
PeaceHaver
Вот и расскажете потом, как оно, потому как отзывов по нему никаких нет. Отзывы есть по этой штуке :http://www.aliexpress.com/item/20R-Internal-Battery-Resistance-Impedance-Meter-Tester/2036605674.html?spm=2114.30010308.3.10.SVvhd5&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10037_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=3157d85c-93e6-4f03-946e-5cea5e1e3cd2
Вот, к примеру, отзыв от Николая:
ЦитироватьLovely measuring instrument! It measures the voltage and internal resistance of the battery. Allows for 5 seconds, open the battery status and what it can be used. Compatible with 1.2 V 3.7 V 12 v 7A UPS battery and others. Regardless of the type of battery, gives a similar internal resistance. 20 mOm cool battery with high current output, 100 good battery for all 200 of the weak battery for phone, mp3, 300 bad battery suitable for wall clock. You can choose the same battery or choose the best when buying in the store. -- Great measuring device! Measures the voltage and internal resistance of the battery. Allows for 5 seconds to reveal the condition of the battery and what it can be used. Compatible with 1.2 V 3.7 V 12 v 7A UPS battery and others. Regardless of the type of battery that produces similar internal resistance.
yurgen
Цитироватьтут тема про пакеты с совершенно другой химией
найдите ГОСТ для пакетов ,будем руководствоваться им ,  слабо ?
ЦитироватьПоэтому кто как хочет, тот так и заблуждается измеряет
вот потому и живете в дремучести.
Создать свое ума не хватает , пользоваться чужим " гордость" не позволяет.
Без обид,  :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
max_x_20
как это отзывов нет? я в свое время в соответствующей теме отписывался https://electrotransport.ru/index.php?topic=25275.90
clawham
Ребятки а я тут провел эксперименты!
В общем пакеты 5 одной партии и один со старой партии. все лифер. первый промер был меньшим током и на пакетах с хранения - ниразу не заряжал
Потом зарядил до 3.6 током 10 ампер и начал разряжать большим током - 44-41 ампер и отпускал вниз доп нагрузку(тоесть ток с 44 падал до 39 +-)
и так каждые 10 миливольт разряда.
напругу мерял нормальным прибором. ток с шунта 1 милиом поверенным.
в общем все данные сбил в таблицу по серийнику пакета - скажите вот мне какой из всех этих пакетов худший а какое сопротивление у остальных?
в книга 1 сведенные данные из лога напряжения ичаржером - просто для наглядно было видно что творилось на банках.
Telegram @clawham
PeaceHaver
[user]max_x_20[/user], отзыва на али нет. Посмотрел Вашу ссылку - и не понял, прибор хороший или нет?
Steel RAT
Так это вы тут всех поправляете. Вы и ищите. Меня старый устраивает.  B-)
Разницы никакой. Тем более, если вы еще почитаете ГОСТ, на который вы давали ссылку, то увидите, что и температура измерений там установлена +20°С +/-2°.
max_x_20
[user]PeaceHaver[/user], по сравнению с другими аналогичными приборами используемые коллегами, этот показывает те-же показания на таких-же банках. и главное показания не скачут, а то кто то жаловался что сколько не замерь всегда новые цифры..  Единственное, встроенного аккума на долго не хватает, пришлось вывести вывод для подзарядки.. в остальном, очень все супер
yurgen
Ну , вам конечно виднее , только с такими подходами никогда не будет выведен общий знаминатель.
Рассуждений о вн. сопротивлении на форуме предостаточно, и они как ни странно продолжают регулярно возникать во все новых и новых вариациях тестов.
В большинстве - глупых.
Вместо того , что бы пользоваться тем чем мир пользуется.
На дворе век глобализации , а вы все в каморке сидите.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Да и само название темы - ошибка , "Технологии измерения внутреннего сопротивления акб"
Во множественном числе , когда речь идет о конкретном акк. множественности быть не может.
Методика должна быть одна, единственная.
Иначе - хаос.
80км/ч
> 70 000 км
clawham
так ктото открывал мой екселик? :)
Технологий как минимум столько сколько есть типов акб * 2 - постоянка и переменка. а ещё есть слаботочные акб и акб с высокой токоотдачей
Telegram @clawham
Steel RAT
На самом деле ситуация простая.
Если вы хотите нагнуть производителя, то покупаете достаточную партию (от 100 шт) и
отдаете в аккредитованную лабораторию с поверенным оборудованием.
Они измеряют и дают заключение. И вы с этим заключением едете к производителю и качаете права.
Все наши местные "наколенные" тесты юридической силы не имеют.
Поэтому можно измерять r по любой методике, но полученная цифра будет иметь только локальную ценность.
Это не хаос, а множественность значений - дисперсия.
Вот вам два ГОСТа по тяговым литиевым батареям, в том числе пакетам и призматикам:
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_МЭК_62660-1-2014
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_МЭК_62660-2-2014
Но там нет методики измерения вн. сопротивления.
Зато есть методика измерения вольт-амперной характеристики см. с.6.
PeaceHaver
Зато имеют море практического применения.
MPS78
Какое сопротивление считать критичным для сборки на li-ion 18650, если бвнка 80мОм или 125мОм будет ли толк от таких банок?
Кулибин
Купил давно ещё прибор YR-1030 но там всё на китайском, есть какие то настройки но не понятно что это , трогать боюсь.
Можно его русифицировать? Что там с прошивкой?
Всякое видео самокатное.
у них же на английский дублирование названий?
русификация электро-технических терминов и названий может обернуться злом.
В крайнем случае есть переводчики с китайского через камеру смартфона.
Кулибин
Дублирование названий чего?? На дисплее всё по китайски. Ну в принципе да мобильным переводчиком можно попробовать.
Tymmmi
Подскажите, перед измерениями yr1030 нужно сбрасывать на ноль?  А то сами провода дают несколько мом
Кулибин
Конечно. Замыкаешь между собой и сбрасываешь.
rk3dmb
Используйте функцию ZR для измерения 5 мОм или меньшего сопротивления для повышения точности. В приборе YR1030 нужно нажать и удерживать кнопку HOLD/ZEROR, на дисплее отобразится символ ZR.
Aktsent
Кратковременное нажатие  на YR1030 кнопки Power вызывает меню настройки прибора на китайском языке - с ним кто-то разобрался?
Петя
Подскажите режим калибровка (помимо калибровки) что означает  что она даст и стоит ли калибровать и как ,  на чем ? Можно подробнее .
[user]Петя[/user], Зачем калибровать вполне точный прибор?
Он у вас на тестовом резисторе 1,5мОм +/-5% показывает 1,53.   Куда точнее?
Петя
[user]илс[/user],
Да фиг его знает.....чтоб в нули все вывести.
1.53 мом  это в режиме ZR.
Дам ссыль продавцу - может он что толковое скажет а то пока конкретики и перехода на личности нет ничего.
По сути получается с его слов прибор оранжевый плохой потому что он плохой я так решил , мне так думается возрат песочницы когда  моя машинка лучше а твоя плохая потому что плохая уже все выросли из этого возраста.
Оранжевый заточен на замер импеданса батареи в сборе. Поэтому у него такие электроды, чтобы на любом электроде/коннекторе, сделать замер, без претензий на лабораторную точность.
Да и не нужна она, в большинстве, случаев.  ;-)
Нужна, чтобы с продавцом бодаться. Но, это уже выходит за рамки профильной темы.  :-)
YAD
