Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Обсуждение стендов  для спицовки колес и моторов универсальных
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Обсуждение стендов для спицовки колес и моторов универсальных  (Прочитано 1157 раз)
Grawer
  • Старожил
  • Челябинск
  • Не ломаются только невоплощенные идеи. :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Изначально сделал для себя, но увидел интерес у друзей, которые тоже катаются на электровеликах. Решил выложить. Цену поставил гуманную 2000руб. Лишнего не предлагаю, только стенд. Если надо могу покрасить. Индикаторы так и не придумал, по привычке пользуюсь стальными линейками, которые прикручиваю маленькими струбцинками. В стенде удобно установливать такие струбцины на верхнюю плоскость укосины.
Размеры делал так чтобы вообще любое колесо или мотор можно было заспицевать, но пока только с обычными осями. Под нестандартные могу пропил по другому сделать.
Стенд полностью разборный, все соединения на болтах м6. Из-за крепления укосины получился интересный эффект, две половинки немного пружинят во внутрь к колесу.
Стенд сделан из уголка 32х32мм сталь3.
Габаритные размеры 460х380х220.
Максимальный радиус колеса 390мм.
Максимальная ширина того стенда что на фото 145мм, можно сделать любую.
Изменение ширины производится прикручиванием вертикальных половинок в другие отверстия горизонтальных поперечных планок.
Вес - пока не на чем взвесить, но меньше 10кг.
В данном исполнении устанавливается на табурет шириной сидушки не больше 315мм.
Пропилы 10х30мм.
Скрытый текст
Пишите что думаете о таком изделии и что можно изменить и улучшить.
Тема с продажей находится здесь
« Последнее редактирование: 07 Май 2016 в 04:41 от Grawer »
pepsik59
  • Начинающий
  • 48.111975, 11.616834
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 40.
