Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: TCV 636 Tornado  (Прочитано 787 раз)
sphinx76
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« : 07 Май 2016 в 11:48 »
На даче пылился квадрик с дохлой батарейкой TCV 636 Tornado, купленный 7 лет назад. Младший сын подрос, я купил моциклетный кислотный АКБ в прошлом году. После мучений с проводкой - там чего-то не контачило, встанет посреди дороги, начинаешь разбирать, чтобы неисправность найти, а он уже работает. Плюнул, выкинул все провода, сделал 1 скорость напрямую. Квадрик стал резвее, но ребенок радовался не долго, в тот же день сгорел 30А предохранитель. Там 2 движка по 240 Вт. Угораздило же меня провода выкинуть сразу в мусорный контейнер. Там стоял резистор наверно - коричневый квадратный двухполючник, у одного полюса вроде Line написано было.
1) Кто в курсе, что за элемент квадратный коричневый мог быть? Если резистор, то какой номинал мог быть?
2) Можно ли спалить двигатели, если поставить предохранитель на 40-50А и присобачить плавный пуск?
3) Где-то валяется болгарка сломанная. Подойдет ли от нее кнопка плавного пуска? Там вместе с кнопкой платочка должна быть? Или плавный пуск от 220В девайсов не подойдет?
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« Ответ #1 : 07 Май 2016 в 15:07 »
1. не известно, что там стояло...
2. плавный пуск точно не повредит движкам
3. от 220в инструмента не подойдёт
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« Ответ #2 : 07 Май 2016 в 15:29 »
Что-то трудно представить чтобы такая батарейка могла давать токи более 30А более нескольких секунд. По этому хотя в одном месте и нашел информацию о 240Ват движках, но сомнения большие.
1. Это суммарно 40А выходит номинал.
2. Такая мощность разбивает пластмассовые редукторы (если там вдруг не такие тогда ладно)
Предохранитель мог сгореть если колеса стояли заблокированные а педаль без плавного пуска вот и было КЗ через двигатели. Лучше такого не допускать.
Не знал. что у болгарок есть плавный пуск.
« Последнее редактирование: 07 Май 2016 в 15:37 от Александр CRV »
sphinx76
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« Ответ #3 : 07 Май 2016 в 17:26 »
Спасибо, с кнопкой от болгарки погорячился.
Попробую собрать http://samodelkin.komi.ru/electron/elregpusk.html с IRFP054NPBF, Транзистор, N-канал 55В
Я правильно понимаю, что время нарастания тока при трогании регулируется подбором С1? Ничего подстроечного на микрофорады не бывает, чтобы можно было поиграться переменной емкостью. А если подстроечный резистор к С1 добавить, этой переменной RC цепочкой нельзя время регулировать?
Не кидайте тапками, я в электронике профан.
sphinx76
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« Ответ #4 : 07 Май 2016 в 17:36 »
11 ампер-часов вроде АКБ ... точно не помню
про мощность отсюда узнал http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22261.0 , на них самих ничего не написано. Ребенок весит 22 кг и сам аппарат 25 кг. Ездит шустро.
Т.к. такие случаи с блокировкой колес были и ранее, но предохранитель сгорел впервые, а после моего колхоза квадрик стал бегать шустрее, то скорее всего я что-то лишнее удалил своим вмешательством, что ток уменьшало =)
sphinx76
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TCV 636 Tornado
« Ответ #5 : 13 Май 2016 в 16:48 »
Добрый день, регулировку времени нарастания тока в http://samodelkin.komi.ru/electron/elregpusk.html можно как-то реализовать?
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.139 секунд. Запросов: 51.
