avatar_Kapitan
ТМ DENZEL электромот «SPARTA »
Автор Kapitan, 09 Май 2016 в 09:25
Kapitan
ТМ DENZEL модель SPARTA
Купил вот этот мот.. Сейчас тестирую.. думаю многим будет интересна дополнительная инфа по нему. Пока все. Пока..
доп. инфа https://electrotransport.ru/index.php?topic=34963.0
... Короче после знакомства с этим велосипедом мое мнение относительно мотор-колес сильно изменилось.
ТМ DENZEL модель SPARTA рама и маятник карбон, широкие обода и покрышки.
включение и выключение с брелка, постановка на охрану! :-) тормоза гидравлические, рекуперация.
габариты, поворотники, мощная фара, стоп-сигнал. батарея 67 вольт верхняя точка.
максималка 75 км/ч (считаю много для вела) очень интенсивный разгон, прям жесть.
батарея из элементов самсунг 29Е, 30 Ач, 1,8 кВт/ч, контроллер 150 Ампер!
это серийный велосипед, продается в европе и сша, все запчасти есть.
расчетная максимальная нагрузка 200 кг, резина такая же, спицы толстые усиленные
в комплекте зарядка на 5А
ShorCann
[user]Kapitan[/user], очень любопытный вел - поздравляю :)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
alexandrFox
[user]Kapitan[/user], завидую белой завистью. Поздравляю! Успел урвать по дешевке..)))
bezpilotnik
Двухкоронка напоминает zoom 680, работает также или улучшили? А мотор тот самый китайский 1.5квт с 35мм магнитами?
diamexx
Как реально светит "мощная фара"? Планирую такую приобрести.
P.S.: Сам бы купил, да объявление не видел :)
Iron Horse Yakuza Kumicho, Cyclone 1800-3000 Вт, LiNMC 48B/32Ач.
AutoLand
А что зу на 5а? Дрищ бмс?
АндрейS
Дрищ бмс и 150А тока не совместимы.
Вероятно, что просто в комплекте шла самая дешевая зарядка, вот и все.
Denzel Motors
Зарядка в комплекте 5А, опционально 10А
Принимаем оплаты в биткоинах
Kapitan
Материал пока готовлю.. Там есть определенные загадки.
Пытаюсь их разгадать и Вам поведать.
Пока все.
Kapitan
Вел наладил и настроил.
Могу передать его с чистой душой другому хозяину.
Велосипед выставлен в Сокольниках у веломастеров.
https://youtu.be/Y1M2Bco3pFY
Kapitan
Kapitan
Карбоновый электровелосипед  «SPARTA » ТМ DENZEL
https://youtu.be/km21UMOu17o
Владимир911
Пользую такой байк уже год. Начну с минусов- пришел байк без инструкции и маломальского инструмента. По началу чувствовал себя как на желе. В итоге через пол года )))) протянул спицы, заменил коретку (родная рассыпалась на раз) пришлось изобретать крылья, потому как все из под колес летит четко на контроллер. Штатная сигналка забавная) в режиме тревоги включает питание велика и можно бесеонечно ехать)))) пластиковые обшивки аккума редкое сочитанин хренового колкого пластика и мизерных винтиков. Короче вывалились через неделю.
Из плюсов) катай где хочешь) есть простор для мысли и доработки напильником))) простор неограничен))) реально разгонял до 85, но это как только от розетки отключился. Максимум смог пройти, видимо при очень удачном стечении обстоятельств, 112 км. Минимум получился в 43 км. Но это постоянно газ тормоз.
Катал круглый год. Сейчас пробег 3500 км. Есть мысли о запасной батарее.
gzk50
Есть желание купить такой агрегат 3KW с 31А аккумом для поездок за город. Просьба к счастливым обладателям поделиться опытом пройдет ли он на одной зарядке 75-80км на максимальной скорости (5-7 город, остальное трасса)???
Denzel Motors
на батарее 60В 31Ач - если параметры контроллера установлены по умолчанию. То максималка примерно будет 65-75 кмч - на такой скорости (на постоянной такой скорости) с такой батареей максимум 50-55 км
75-80 км может пройди в экономном режиме.
gzk50
Получил предложение от одного из магазинов: "Sparta 3000W 72V 31A (Sanyo) - 80-120 км на одной зарядке"
Подскажите пожалуйста, реальные цифры? Очень не хочется последние километры отчаянно педалировать)
[user]gzk50[/user], Пробег  сильно зависит от крейсерской скорости движения.
Если емкость батареи соотв. заявленной,то считается легко, батарея 2,2кВтч обеспечит пробег 80км с расходом 27,5Втч/км Это даст скорость 55км/ч примерно.
Скорость для пробега в 120км, сами подсчитайте по известным формулам. Так что все реально, но ...разрядный тест на ост. емкость желательно  сделать с проверенным ваттметром...
velomastera.ru
Собираем сейчас красную Спарту.
Желающие приходите -посмотреть..
ТТХ - опишу позже.
Владимир911
Г
гонял по жесткому бездорожью километров восемь, потом асфальтированная дорога 18 км, там где обочина ровнее асфальта))) и затем 34 км грунтовой дороги. Скорость держал 30-40 кмч по грунтовке и асфальту. По бездорожью иногда помогал педалями, кстати кто знает, что в настройках шевелить, что бы со старта тяга больше была? В итоге по приезду, при плавном наборе скорости аккум показывал 52В. ну и пластик закрывающий аккум рассыпался окончательно.
chunkslayer
эту спарту вообще китайцы делают? видел на таобао
https://item.taobao.com/item.htm?id=536929516897&toSite=main#detail
Denzel Motors
А можно фотки пластика - где он рассыпался. И еще вопрос как у Вас батарея закреплена? У нас она сейчас по новому крепится (просто я не в курсе какого года у Вас модель)
поправочка: это даст СРЕДНЮЮ скорость 55кмч, а крейсерская там будет 70-80. Лично вчера проверял. Как раз на 1800Втч проехал со средней скоростью 50кмч 70км, при этом почти все время ехал 70+ и только последние километры на другой батарее доезжал и там было скорость 50кмч но это чисто из-за того что экономить начал :)
Владимир911
Модель прошлого года. Крепление переделывал.
Kapitan
дензель модель спарта с передним мотором https://youtu.be/27nTOFxn-r0
Denzel Motors
В первый раз вижу переднеприводную спарту!!!
Очень интересно.
Единственно лучше использовать в этом случае нашу стандартную заднюю втулку,  по качеству она лучше чем новатек,  но самое главное она специально сделана под дропаут 155-160мм, с длинной осью.  Я смотрю у вас не установлены усилители дропаутов,  это наверно из за того что не хватило длины оси.
http://www.eastgem.net/rear-hub.html
Подходит для наших всех рам,  для раптора и т. Д.
Sereganch
[user]Владимир911[/user],  Ещё какие-нибудь минусы появились в процессе эксплуатации? Или интересные факты выявились?
Sereganch
Какие плюсы и минусы выявились в ходе эксплуатации?
Sereganch
Карбоновая СПАРТА модель 2018
« Ответ #58 : Сегодня в 18:38 »
В закладкиОтветЦитировать (выделенное)ИзменитьИзменитьУдалитьУдалить0
Давно хотел оставить отзыв на Спарту нового поколения! Начну с самого начала, доставка долгая, но цена того стоит. В магазинах России байк с моими характеристиками стоит примерно на 100000 дороже. Врать не буду, Спарта пришла с некоторыми косяками, был поломан пластик корпуса,и некоторые мелочи по доставке. Хотя, прошу заменить байк запакован в деревянную коробку, которая имеет дополнительные распорки и по всему периметру паролон. Претензий по упаковке вообще нет, всё отлично. Но наши транспортные компании звери! Я был первым, кто заказал максимальную АКБ в новой модели, изначально сказали 72 вольта 40 ампер часов, но оказалось максималка 42 ампер часа, сделали в подарок. Плюс сделали в подарок крылья на весь объём колеса. Спасибо производителю. Пластик тоже выслали бесплатно.  Вес нормальный, благодаря карбоновой раме, я поднимаю по лестнице до лифта . Производитель всегда,идёт на встречу и решает возникающие вопросы!Байк работает отлично, кто-то пишет, якобы болты,гайки откручиваются. Всё отлично, ничего не откручивается. Покрышки мощные,очень толстые, почти мото, что позволяет без страха ехать на байке на скорости 90 км/ч. Обода серьёзные с толстостенными спицами. В гору даже зимой под 35 градусов залетает, летом 40 поднимался точно, при этом байк ускорялся в гору достаточно быстро, при весе меня, груза и байка примерно 165 кг. Байком доволен. Не жалею что приобрёл Дензел. Плюс, как человек служивший в армии и служивший по контракту. Доверяю директору, как офицеру армии. Сегодня тестировал максималку по джпс, при температуре +4+5 тестировал на полуразряженной АКБ,  составила почти 93. Думаю результат будет ещё лучше, если АКБ будет заряжена, температура будет выше, покрышки подкачать, подвеску настроить жёсткой и сесть более обтекаемо. Отдельно хотел отметить моторы лейли, при своём меньшем весе, чем конкуренты, выдают хорошие характеристики! Дензелом доволен, рекомендую
Л
