avatar_Architek
Переселение ЗУС "Версия4(ТОР)" в больший корпус + улучшения.
Автор Architek, 12 Май 2016 в 17:13
Vova_n
Ну и вот таки уже навес как выглядит для лучшего понимания.
Выпаиваем два резистора шунта, оставляем половинку 0,05 Ом и лёжа припаиваем туда транзистор, поверх этого навес из TL431 и резисторов и проводок к 5в.
Серик
Благодарю Вас Vova_n, однако же без нюансов не обошлось.
Здесь Вы всё подробно растолковали:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1268210
Еще раз большое спасибо!
Vova_n
[user]Серик[/user],  Пожалуйста.
Так ну и сегодня утречком дошли руки переселить тело в другой корпус. Охлаждение только пассивное тишина гробовая, аж не привычно  :-D
Перегрева не боюсь так как теперь максимум мощности выгружается в режиме STD85 13,75*10а, далее ток сбрасываем до 5,5а*15в, радиаторы заменены, в корпусе плате просторно, стоит она на стойках и снизу не мало насверлено отверстий по мимо заводской перфорации для охлаждения.
atim5
Alex_Soroka, вот в таком виде надо продавать ЗУ!!!
Пусть будет дороже, но за то вещь и опять же тишина! Экономия на вентиляторе.
atim5
[user]Vova_n[/user], а как в режиме стд7 - работает как и раньше?
Vova_n
#60
Это вы кстати вопрос задали, только собирался написать побочное явление такого вмешательства.
Значит у меня после введения такого изменения нарушен алгоритм выбора пауз в добивке на режимах ниже STD40.
Что это значит - ЗУ перестало выбирать длительность пауз в конце заряда и практически монотонно добивает как из пулемёта не удлиняя паузы даже уже на заряженном акб.
Так, что при использовании в таком виде на режимах ниже STD40 необходимо ограничиваем время заряда, на яду с этим можно поставить микро выключатель который будет отключать доработку, что соответсвенно в случае необходимости на долго оставить зарядное без пересмотра вернёт ему исходное состояние в работе.
На режиме STD40 и выше проблем не замечено, нормально добивает и начинает уходить в паузы.
