avatar_AutoLand
Проект AutoLand-a электробайк для города
Автор AutoLand, 20 Май 2016 в 22:19
Кулибин
Да только как вычислить средний?? Аа хотя у меня где то есть фотка какого то мотора разобанного, возможно будет цвет виден.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
Dimy4
Мотор (мой бывший) на 120гр.
У меня нет контроллеров на 60гр или безхолловых.
Так что ты просто сжёг контр и\или холлы.
Будешь часто лазить паяльником - совсем всё пожгёшь.
Тимур, помнишь такую пословицу "Где тонко - там и рвётся"?
Вот у тебя (и в велике тоже) везде тонко получается.
Одно колесо поджарил, второе спалил, БМС спалил, контроллеры пожёг, ручку газа разломал, батарея рассыпается...  Тебе зачем велосипед вообще?
Может - начнёшь просто ездить уже?
Иначе финансы закончатся, покупать детали и узлы взамен бездумно сломанных тобой станет не на что, ты загрустишь, и поменяешь дымящиеся обломки на пиво.
А там и останется-то элементов, не сильно мятых, из батареи пассатижами повыдёргивать - всё остальное убито ещё сильней.
Цитата: AutoLand от 28 Сен. 2016 в 21:14
... Потом оказалось что контролер под 120гр, а мотор мой под 60 соответственно получается.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
AutoLand
О прикольно. Дим, я ничего не сжигал. Контролер рабочий. Проверяли. Холлы рабочие. Ладно будем выяснять
Нормальный путь электровелоджедая.  B-)
Если просто ездить, то будешь, как девочка, при первой (пустяковой) поломке, унижаться и просить окружающих (мужиков) о помощи. :facepalm:
Другое дело, Повелитель контроллеров, моторов БЛДЦ и холлов, аналоговых и цифровых.
Для него, поломка в пути (или в мастерской) - это тест на на величие его ума, опыта и изобретательности.
Другими словами, если только ездишь и ничего не ломается, то эти поломки нужно...придумать!  :eureka: ;-D
acyd
каждый "ремонт" - апгрейд техники/мозгов/рук, только грамотно сочетать с другим правилом  "работает - не лезь!"
AutoLand
Илс. А что мне покемонов бегать ловить? Или еще в какие-то тупые игрюльки играть? Я как нормальный мужик, проводу время в гараже) Жизнь корчестроителя такая, делаешь-делаешь и может не получится.
АндрейS
Правильно рассчитанный  и собранный электробайк не ломается.
Если только от внешнего воздействия.
AutoLand
Так хочется всегда большего, отсюда и лужение шунтов, смена контролеров и тд
rzaviy
Так и говорится,правильно рассчитанный! :-)
я свой просчитал и собрал,меня устраивает то ,что могу от него получить.
Как правило намного более того,что могут подобные.
Ключевое слово  РАССЧИТАННЫЙ.
Буквально сегодня, опять ехал с ББС 02,да на старте он меня наказал,но потом я подтянулся и нагнул его. :neg:
при разнице в 2 раза по мощности. :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dengor
[user]rzaviy[/user], как это можно "нагнуть" в два раза более мощный мотор? Неправильное передаточное, плохая батарея, тяжелый конфиг, недовкаченная мощность? Не верю, что все исходные равны. :neg:
Расставить все точки нади
rzaviy
[user]dengor[/user], Стоковый ББС,колёса одинаковые,вес приблизительно одинаковый,я малость тяжелее в смысле вели+я.
Мой конфиг в подписи.
Скорее всего передаточное!
Чтоб понять ,надо прехаться рядом,кореш до сих пор удивляется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Кулибин
О чём тут вообще речь?? Ничего не у кого не горело кроме фетов в контроллере и это вообще там разминка по пайке фетов.
Мы за 15 минут 12 фетов махнули на 4110. )) Проблема только в одном это 60град и 120 никак не совместимы. )) Завтра просто логику с инверсией припаяем и если это поможет будет дальше жечь. )) Мотор теперь не спалить. ТАм масло. )))
Я фетов нерепалил с десяток за 3 года. Ничего, зато мой 750ваттный мотор превратился в 6квт и это не чихпыхалка уже, с мощёй совсем другой стиль и другое удовольствие от езды. Так что поломки это вообще полная хрень, надо максимум выжимать из всего до последний капли, в этом и есть хобби. )) Хотя когда очень часто ломается то уже не прикольно, надоедает.
AutoLand
Во. Правильно рассписал. Вот про логику не понимаю пока, ну завтра объяснишь. Завтра в бой, я написал в ватцап, но он как всегда работает плохо, меня до 12 наверно не будет, но потом вернусь, может даже раньше, но все равно туда сюда ты так и просыпаешься. Очень охото завтра покатать, не знаю как погодка, даст нам или нет
Кулибин
#175
Пробовал инвертировать и нихрена не вышло. Инверсия точно есть, проверял.
А вообще отпаял я зелёный провод и ничего вообще не поменялось, ощущение что контроллер не видит один датчик холла вообще.
Кулибин
[user]Кулибин[/user], а проблемный мотор с другим контроллером проверяли?
По видео выглядит так. как будто одна фаза отвалилась.  :ah:
Kobold
[user]Кулибин[/user],  У меня была такая же проблема как у вас на видео, описал ситуацию мастеру, сказал дело в датчиках холла, ну я не парился особо и продал здесь на форуме мотор за совсем дешево :)
Так же при нажатии на газ дребезжало а при резком газе не реагировал.
Кулибин
Сопротивление на всех обмотках примерно 4 ом. Не к/з не обрыв. Датчики холла реагируют, контроллер с другим мотором работает. Загвоздка.
