avatar_AutoLand
Проект AutoLand-a электробайк для города
Автор AutoLand, 20 Май 2016 в 22:19
AutoLand
Да. Сергей. Например мне надо вот оставить заряжаться дня на два-3. А сейчас ночью минус и др минус 5 доходит. Батка заряжена но не отбалансирована. Что предлашаете мне? Ну это только вот сейчас надо. Потом может вообще гаража не будет. Да и подогрев не буду делать я уже и охлаждения. Термодатчики обязательно будут стоять и будут ручку отключать и показания на телефоне будут
Добавлено 21 Апр. 2017 в 17:42
Это решается просто. Ставите датчик не один, а 3-4 в разные места. Кулибин помоему вообще 12 ставил чтоли себе на акб...
vialine
вообщем понятно, тут вряд ли что другое придумаешь
видимо показания всех датчиков надо разруливать контроллером и выводит мнимум и максимум
на форуме есть обсуждение? хотелось бы найти, почитать про реальный опыт
AutoLand
На форуме не знаю... Кулибин собственный ваттметр делал себе, возможно запустит в продажу их если будет спрос
acyd
я что-то упустил, но не вижу радиатора, нет смысла просто гонять воду по трубкам между банок. Нужен радиатор типа автопечки на брюхо, а это стоит денег и весит немало.
AutoLand
Вот именно ни радиатора ни расширительного бочка нет и не будет похоже. Тк я пока что забил на это. Будет греться-буду решать проблему
Piramidon
Тимур, в последних постах разговор идет о датчиках температуры для батареи, о контроллере, который способен объединить показания нескольких, а при чем тут уважаемый Кулибин с собственным ваттметром?  очень сложно следить за ходом твоих мыслей, однако.
AutoLand
У него ваттметр на телефоне и там показания каждого датчика)) и с мк и с контролера и с батки.. на телефоне
Piramidon
[user]AutoLand[/user],  так об этом нужно сразу писать, мы же здезя не телепаты
Цитата: vialine от 21 Апр. 2017 в 17:39
умеренный минус это сколько для лионок? до сколько должна охладиться ячейка чтобы ей стало больно ? )
По подогреву/охлаждению есть неск. профильных тем на форуме.
Можно там позадавать вопросы, если это реально беспокоит...
Конкретного ответа, на ваш конкретный вопрос, ни я. никто другой дать не сможет. Поскольку - нет таких данных.
Ячейки, а точнее элементы, у всех разные, нагрузочные токи - тоже отличаются.
Даже степень заряда батареи имеет значение, если вас интересует момент, когда байк перестанет ехать  :-)
А больно литию, не становится...нет. Просто  импеданс растет в такой степени, что вся напруга, в какой-то момент, будет падать на внутр. сопротивлении элемента. Это на полной нагрузке.
А на слабой - токи будут идти оч. долго , вплоть до оч. серьезного охлаждения.
Лично я, ниже -25 не катал, тесты на морозоустойчивость своих многочисленных батарей - не делал.  :-\
AutoLand
Вообще я до -5 катаю. Дальше холодно, до леса доехать надо чтоб там жарко было)) и зимой на самокате буду гонять, там правда ионки тоже.. но до -5 не больше. Ой. Про самокат пока секретик...
Я короче оставил балансироваться на ночь. Они впринципе заряжены все, побаиваюсь чутка. Я дома а оно там в гараже. Но у той зу даже ток зарядки не более 3а, а сейчас балансировка идет, так что думаю даже если минус будет ночью элементам ничего не будет. Один раз можно..
Добавлено 21 Апр. 2017 в 21:40
А ну супер. Минус не обещают вроде как..
AutoLand
Всем привет. Подскажите мне, на ДХ в ручке между ножек должно быть сопротивление? У меня такая проблема. При подключении ручки пропадает 5в.. контролер цел. Мучаюсь с ручкой. Нового ДХ нет, был старый вроде рабочий. Думаю может я его всунул не правильно. Перевернуть на 180гр надо, а то контролер думает что ручка зажата и не дает 5в... первая версия была что провода коротят, но нет!
Dimy4
Тимур, в данный момент ты пытаешься сжечь встроенную в контроллер дисиху-понижайку, которая питает всю низкоточку.
Она сопротивляется - хочет сохранить твои деньги, уходит в защиту, но ты парень упорный - умеешь убивать железо)
Если ты её всё-таки пожгёшь - будешь иметь на руках рабочий (почти) контроллер, который можно будет только разобрать на феты и разъёмы.
Остановись, купи хоть у Коли (боже, неужели это мои пальцы написали  O_O) самую сраную ручку газа за 300 рублей, и сэкономь 3000р на новом контроллере.
Если совсем нет денег - звони.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
AutoLand
Дим я это знаю. Я про сопротивление ножек спросил. У меня был курок и он по непонятным причинам сдох. Фиг знает при каких обстоятельствах. И зачем брать ручку, если можно холл поменять.
Кто мне ответит лучше, на холле рабочем между ножками должно быть сопротивление или нет? Поидее да...
Dimy4
Конечно - должно быть, иначе это не радиодеталь, а - скрепка с тремя ножками), которой можно только КЗ устроить.
Неправильным подключением (или ещё чем-то) он был спален, теперь у него внутри маленькая металлическая капля с осколками кремния), и он вряд ли оживёт.
Проверить ручку газа или холл можно НЕ РИСКУЯ ПРИ ЭТОМ ДОРОГИМ КОНТРОЛЛЕРОМ, просто выведи 5 вольт с компьютерного БП или любой зарядки от мобильника, подключи тестер, и играйся магнитиком, пока холл не оживёт, не вырубится БП, или пока тебе не надоест.
Зачем при этом контроллер-то жечь?
Много лишнего бабла?)
Хех, если датчик холла коротит 5В, то, конечно, сопротивление быть должно.
Близко к нулю.  ;-D
А так, нет. Хотя небольшое есть, конечно, это же полупроводник. Лично я ДХ проверяю омметром только на предмет потенциального КЗ.
А чтобы проверить работоспособность трехного ДХ, надо следовать советам [user]Dimy4[/user], он плохого не посоветует.  :hello:
Вообще, китай-контроллеры вполне неплохо защищены от КЗ на ручке газа.
Там 5В подаются через защитный резистор, т.е. коротыш в проводке не убивает дорогой недорогой контроллер.
AutoLand
Я вот думаю сейчас может холл цел и просто надо его перевернуть и при включении зажигания сейчас контролер не дает питание на холл, чтоб при включении он не рванул на всю катушку
levsha173
В инфинеоне эта функция прошивается. Поставь галочку "защита от неисправности ручки газа" и он не рванет с места.
AutoLand
Короче. Выдает 4.43в. Между плюсом и сигнальным 4.36в это нормально? По ходу вот причина почему холлы дохнут. Что это может быть?
