Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Проблема контроллера с сигнализацией на Fatbike 36V 350W FWD
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Проблема контроллера с сигнализацией на Fatbike 36V 350W FWD  (Прочитано 343 раз)
vovavas
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Не работает контроллер, китаец с сигнализацией, грешу именно на нее.
Есть велосипед с сенсорным мотором в переднем колесе, все работало, решил убрать все провода в раму и избавиться от громоздкой коробки с контроллером сигнализацией и "ключом зажигания".
Единственное что я не смог/не успел идентифицировать и от фотографировать так это как раз схема подключения в большой коробке в которую вставлялся ключ. Так же в большой черной коробке с контроллером находился блок сигнализации. Все остальные провода и разъемы были кропотливо разобраны подписаны и впоследствии перепаяны напрямую в плату. Паяю давно и перепаивал "по одному" проводу и не спеша. Итог собрал все подключил, индикатор напряжения на ручке газа работает. Больше никаких признаков жизни, тестером прозвонил и режим скорости и включение круиза и отключение круиза при нажатии на тормоз. Прошу не кидать какашкой в меня, ломаю голову третий день. Фото платы прилагаю, заранее благодарен.
под большим пальцем на фото vcc
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.058 секунд. Запросов: 34.
