контроллер DDK-36
Автор Павелл, 22 Май 2016 в 17:15
Piramidon
[user]Павелл[/user], зачем паять, есть готовые, бери контроллер для коллекторников на 36в, мощность, наверное, 500вт будет достаточно, может, конечно, еще и ручку придется брать, если родная не подойдет.
Павелл
Цитата: Павелл от 24 Май 2016 в 21:16
Не ловко себя чувствую... Ввел всех в заблуждение. Как я его разбирал и куда смотрел не пойму? Приношу всем потратившим на меня время, извинение!!! Сейчас снова разобрал но уже и с другой стороны от ввода и мотор оказался полностью коллекторным и щетки нашлись и контакты катушек... Первый раз я снял только одну крышку и кроме обмоток и магнитов ничего не увидел и два проводка и там где далеко внутри якобы дорожки. Сегодня не поленился и снял звездочку и добрался на другую сторону мотора. Вот незадача приключилась со мной...[img2thumb=./images/2/102l85z_thumb.jpeg]./images/2/102l85z.jpeg[/img2]
Может ему на скутере нужно какое то особое обслуживание или доработка? Например щетки заменить на большие, увеличить сечение токосьемных проводов? Запиточные провода где то в районе 2кв. 2.5 наверное уже не влезут в ось...
Павелл
Продавец утверждал, что стоит моторчик на 500вт? Я не опытный по низковольтным моторам поэтому не могу судить по внешнему виду. Если то что я увидел было бы на 220 вольт то не сомневался бы наверное что в этом прибамбасе есть меньше, может и больше вт. А на 36вольт, фиг его знает, что тут за мощность?
Павелл
Контроллер 36 V/500W
Назначение
Контроллер «Volta K36 / 500DC» предназначен для регулирования скорости  электродвигателей постоянного тока, имеющих номинальное напряжение 36 вольт и в кратковременных режимах реализует мощность электродвигателя до 940 ватт. Рекомендуется для использования с внешними  электродвигателями постоянного тока с редуктором  36v / 500w.
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение: 36 v
- Максимальное рабочее напряжение 50 v
- Минимальное напряжение (отсечка аккумулятора с целью сохранения его ресурса) 31v  +/- 0.5 v
- Управляющее напряжение: 1 – 4.2v
- Максимальный ток: 26 А
- Номинальная мощность: 500 w
- Максимальная мощность: 940 w
- Максимальная скорость электровелосипеда, с внешним  электродвигателем 36v 500W, оборудованного этим контроллером: 45  км/час (может изменяться,  в зависимости от диаметра обода)
- Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации : -25 градусов Цельсия / +45 градусов Цельсия.
- Возможность подключения системы PAS (система активирования мотор колеса при вращении педалей)
- Размеры контролера: 90 х 70 х 35 мм
- Длина проводов: 90 мм
- Вес контроллера: 175 г.
Комплектация
Контроллер Volta К36/500DC
Схема подключения к электродвигателю
Гарантийный талон
Гарантия – 1 год
Особенности эксплуатации
Максимальный ток контроллера  «Volta K36 / 500DC» -  26 ампер, что перекрывает мощностные характеристики внешнего электродвигателя постоянного тока с редуктором  Volta 36 v 500W более чем  в полтора раза. Это сделано для использования максимальной мощности электродвигателя  и исключения перегрева контроллера в самых тяжёлых условиях эксплуатации. Поэтому применение контроллеров с большим током, для двигателя подобной мощности, не требуется. Электронная схема контроллера устойчива к вибрациям и размещена в  пылевлагозащитном корпусе. Наличие развитых радиаторов охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла в условиях повышенной температуры окружающей среды. Вот такой выдержит?
Вроде должен подойти. Вопрос только как он управляется, подойдет ли имеющаяся у вас ручка газа, или нужно будет искать что-то еще...
Павелл
Ручка газа на датчике Холла сделана. Ее я тоже разбирал так была разбита наверное при падении и менял датчик с отломанными ножками. Три провода с нее идет... Пока разобранный мотор, что там желательно переделать?
Piramidon
#24
Пока ничего не трогай, там, вроде, все в норме, щетки еще приличные, жаль, что их только две.
Павелл
#25
А, вот такой еще нарыл на 800вт,36 вольт, но говорят, что он не имеет функции рекупирации?Блин да их не так уж и много для щеточных моторов выдает инет? 250-350 вт больше чем тех что нужно мне. В основном все переменники навороченые??? Интересно, а что мой показывал на вольтметре при накате, когда стрелка поднималась до заряженного состояния? На нем ведь тоже проводов не много?
Piramidon
[user]Павелл[/user], да, такие беру и ставлю на коллекторные моторы, у коллекторников нет никакой рекуперации, не нужна она им, бери такой, подойдет. В Одессе, есть фирма по электрокомплектующим и не только для электротранспорта у них разные были, не знаю, как сейчас.
Павелл
А чем тогда у меня заряжается батарея при накате? Когда стоит скутер на ножке при вращении колеса с него идет ток на батарею. Я мерял при отключеной батареии. Значит он прошел через контролер? Или опять путаю? Но с мотора точно идет когда крутиш колесо педалями...
Piramidon
[user]Павелл[/user], да ну, о какой зарядке при кручении педалей, вы говорите, естественно электромотор на постоянных магнитах является обратимой машиной, он генерирует электроэнергию при принудительном вращении, но сколько? Для зарядки ваших аккумуляторов требуется ток 1,5-2А, на зарядке они находятся 6-8часов. Теперь замеряйте ток, который сможете снять при вращении колеса педалями, не путайте с напряжением без нагрузки. Сколько времени потребуется для пополнения хотя бы 1% ёмкости батареи при кручении педалей? Или есть горки с которых можно катиться часами?
Павелл
Результат такой... Ток пусковой без нагрузки на дорогу и массу водителя около 3а, дальше 0,48а. При нагрузке тормозом аж до стопа колеса 16а. При полном стопе почему то 15а и даже чуть меньше??? При кручении педалей ток на батарею 0,02-0,03а и при  быстром кручении кручении педалей доходит до 0. 25а. Если брать с крутой горки то думаю будет больше в разы, хотя и 0.25а очень даже приемлемо для заряда... Никто же не спорит что зарядить батарею можно педалями, а вот протянуть расстояние на пару км, вполне реально думаю???
Piramidon
Цитироватьпротянуть расстояние на пару км, вполне реально думаю???
Проще проехать эти пару километров спокойно крутя педали, чем крутить педали очень быстро с попой в мыле, три четыре, а то и больше, чтобы проехать, дай Бог, два. Не вижу смысла, но, если хочется, то можно.
Павелл
На этом девайсе педали не покрутиш и ста метров про какие там км? Они там висят для помощи при старте и только... даже на горку затяжную и крутую ног не хватит, по этому думаю и горит транзистор... Больше не чему и нет причин... Новый, старый моторолер.
