Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопрос к знатокам по контроллеру.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос к знатокам по контроллеру.  (Прочитано 589 раз)
Отшельник
  • Неравнодушный
  • Ярославль
  • Ездю на гибриде Марсель
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть вот такой контроллер:
Установлен на велосипеде «Марсель» Батарея литий 24 вольта 8 ампер часов. Двигатель мотор-колесо с планетарным редуктором 250 ватт 24 вольта.
Вопрос в следующем: На каком максимальном напряжении может работать контроллер?
Дело в том, что батарея имеет напряжение без нагрузки 29 вольт. Есть желание оснастить велосипед солнечной батареей, но у неё при напряжении под нагрузкой в рабочей точке 24 вольта, напряжение без нагрузки составит 32 вольта. Выдержит ли такое напряжение контроллер, если от штатной батареи он уже работает в форсированном режиме?
T-Duke
  • Неравнодушный
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Май 2016 в 22:40 »
Это вопрос к разработчику контроллера. Просто контроллер может отказаться работать при повышенном напряжении, если там предусмотрена защита по перенапряжению. Ну и второй момент нужно глянуть на какое напряжение там ключи установлены. Если ключи будут со запасом, единственной преградой для работы от повышенного напряжения может стать или прошивка контроллера, или цепи защиты, если они аппаратные, и если они вообще там в наличии.
Вскрытие корпуса и маркировка ключей прольют свет на вопрос выдержит ли напряжение 29В. Скорее всего выдержит, если ключи хотя бы на 30В, а заведется ли, это уже конкретика этого контроллера.
Сообщение понравилось: Отшельник
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Май 2016 в 22:44 »
думаю выдержит 32 В кондеры на 35 В скорее всего
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Май 2016 в 22:52 »
, Скорей всего выдержит, но если есть сомнения...можно стартовать с АКБ и потом подключать СБ в цепь батарея-контроллер,напряжение от СБ все равно просядет до напряжения АКБ(29в),если конечно Ваша СБ не способна выдать 30-50А без просадки ;-D
Это не форс-режим(по напряжению), 24в, это всего лишь средняя точка напряжения Вашей АКБ,которое меняется от 29,4 до 23в
« Последнее редактирование: 22 Май 2016 в 23:01 от Василий22 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 52.
