Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переделка Merida Big Nine  (Прочитано 719 раз)
user
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 23 Май 2016 в 07:59 »
Всем привет, хочу оснастить мотором свой вел Merida Big Nine 900 2014. Я почитал форум и хочу чтобы вы подкорректировали, все ли я правильно понял что мне надо делать.
Задача: МК на переднее колесо, для помощи при езде, стартовать планирую педалями, ездить на моторе. Часто катаюсь с ребенком сзади, следовательно, установка батареи на багажнике похоже отпадает, или есть примеры когда и кресло ребенка и батарея помещаются сзади? У меня вес 110 кг, ребенок еще 20 добавляет, так что общий вес велосипеда будет большой. Если общая сумма будет за 60-70 тыс руб. то буду заказывать из-за рубежа ради экономии.
Вопросы:
1. Почему нет сборок колеса для найнеров? Я нашел 1 модель 28 дюймов. Что это? У меня колеса 29.
2. Правильно я понял, что похоже мне надо покупать отдельно МК, обод, спицы. И спицевать колесо самостоятельно, так как собранных вариантов на 29 не продается?
Предположения по комплектующим:
  • МК - какой-нибудь 1000W или 1500W, я так понял выбор либо Polaris, либо Magic Pie 4, либо MXUS? Это наиболее ходовые варианты?
  • контроллер - без понятия, посоветуйте пожалуйста какой нужен
  • АКБ - LiFePo4 48В на базе А123, посоветуйте готовую сборку
  • усиление дропаутов - их много моделей, не понятно какой именно надо купить, вилка у меня самая стандартная, посоветуйте какой-нибудь надежный широкоиспользуемый вариант
  • провода и ручка газа идет в комплекте с контроллером, или это надо докупать отдельно?
Спасибо.
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Май 2016 в 08:31 »
С какой скоростью планируете ездить максимально?
Если не быстро пойдет обычный редукторный мотор  на 350 вт батарейка на 36 вольт 15-20а.ч ампер с хорошей бмс и токотдачей скорость примерно 30км это прилично если с ребенком планируете ездить.
В китае можно заказать спецовку мотора сразу в обод есть и на 29 но стандарт наборов 26
Но это дороже проще подобрать спицы для обода и отдать на спецовку в веломастерскую или сделать самому если обода у вас хорошие двойные.
user
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Май 2016 в 08:47 »
Быстрее 30 км\ч точно ездить не планирую.
Вот такой набор на али приглянулся: http://www.aliexpress.com/item/48v-1500w-26-Rear-Wheel-Ebike-Conversion-Kit-with-Sine-Wave-Controller-LCD/32432466379.html
там как раз есть 29 в опциях, контроллер и дисплей в комплекте, останется только АКБ заказать по доставке, остальную мелочь можно найти локально (усилители, шину, и т.д.)
Но вы говорите, что можно взять и намного менее мощное МК, например 350W, правильно?
Yaroslav
  • Старожил
  • Украина, Киев
  • Ездяю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Май 2016 в 11:01 »
, 29" это то же что 28" только с ширырокой покрышкой, то есть диаметр обода там точно такой же 622, только нужно смотреть что бы ширина не была как у шоссейника 16мм, а как у мтб 19мм и больше, скорее всего все мотор колеса продаются заспицеванными именно в такой обод 28" 19мм.
Стартовать на педалях а ездить на моторе, я тоже сначала так думал, но разгоны забирают больше сил чем поддержание скорости, и со временем начинаешь очень пользоваться мотором на стартах, и это нормально, для этого они и нужны, экономить силы.
Ставить мк в вилку категорически не советую, с мотором ноги вилки будут сильнее прижиматся к башингам и будет сильный износ, не убивайте нормальную вилку.
Мк если не 1кв то и не 350вт, лучше взять немного помощнее, есть редукторники 500вт в раене 4кг, они будут значительно прочнее, чем мелкие 350, тем более для большого веса, можно посмотреть на 8fun bpm, 8fun cst под касету или что то на подобии.
Если вникать и эксперементировать с евелостроением не планируете, а хотите поставить и забыть, тогда просто родной контроллер и все, а если захотите что то апгрейдить или пробовать в разных режимах и мощностях ездить, то лучше сразу infineon купить.
Очень важно выбрать правильный rpm мотора и напряжение аккумулятора. Что бы баланс скорости и тяги был адекватным, и не получилось что мотор крутится 50 но вы едите всего 30 и тяга никакая.
Акб нужно приспособить в раму, тогда и багажник для сидения освободится и развесовка немного улучшится.
user
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Май 2016 в 11:18 »
Спасибо!
1. По ссылке выше что я привел, там прямо специально отдельно разделяются два варианта: 28" и 29er. Уточните пожалуйста какой из этих вариантов именно для MTB а не шоссейника?
2. По поводу установки на заднее колесо - я решил ставить вперед исключительно исходя из того, что так проще и придется меньше мастерить. Так как сзади каретка, переключатель, и не понятно влезет ли туда еще мотор без каких-то доработок напильником.
3. Про Infineon - не могу найти финальное изделие в сборе, такое впечатление что инфенион это только какие-то ключевые компоненты, а саму коробочку паяют умельцы вручную, это так? Или все-таки есть продуктовая линейка готовых контроллеров у самого Infeneon, если так дайте ссылку пожалуйста.
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Май 2016 в 11:28 »
Да вполне несмотря на маленькую мощность довольно неплохо идет этот моторчик 350 вт есть нюанс в крутую горку все же придется чуть подкручивать педалями,  или 500 ватт редкуторник  тогда и крутые горки уже не помеха, но надо учитывать один нюанс при сборке что чем мощнее мотор тем нужна мощнее батарея а это вылазит в копееючку  и невсегда можно  эту батарею удобно закрепит на велике. из опыта использования ездил сам на 350 вт моторе с дочерью проблем никаких прет как танк .
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Май 2016 в 11:45 »
посмотрите например здесь.. http://li-force.ru/catalog/controllers.html или http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17999.0
Yaroslav
  • Старожил
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Май 2016 в 11:48 »
, там оба варианта одно и то же, они просто разделили для тех кто не разбирается, обода шоссейника и найнера впринцыпе заменяемые, просто в шоссейника менее прочные и легче, на мотор колеса такие не ставят, все что продается это нормальные 19мм, для вас подойдут.
Моторы рассчитаны на установку в велосипед по этому установка в заднее колесо такая же простая как и в переднее, разве что пдокрутите регулировку переключения передач. Но угробить дорогую вилку это не есть хорошо.
Может вам лучше поискать комплектующие на месте, в Москве это не проблема, зато вам покажут как все подключается, и помогут мотор подобрать, плюс гарантия, не думаю что с покупкой на али получится сильно секономить.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 69.
