Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: DC-DC понижайка на 48 из блока питания ATX  (Прочитано 775 раз)
Raegdan
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нет ли у кого-нибудь опыта в изготовлении сабжа?
Как известно, у блока питания ATX есть мощные линии 5 и 12 вольт (сразу получаем совместимость с USB и автомобильными/мотоциклетными запчастями), а также линия 3.3 вольта - пусть не очень мощная, но для моей задачи, где надо заменить две пальчиковые батки, пойдёт. Плюс напряжение хорошо стабилизировано, есть защита от КЗ и прочие вкусности. Плюс ему чихать на форму тока, говорят может жрать и постоянку. Однако ему надо 220, а у меня 48. По идее, сделать вход блока более низковольтным должно быть нетрудно. Вопрос - у кого-нибудь есть чем поделиться для такого проекта?
« Последнее редактирование: 27 Май 2016 в 15:24 от Raegdan »
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Май 2016 в 15:39 »
Скорее всего надо по новой рассчитать и перемотать силовой трансформатор и RDC цепь (хотя, при имеющихся силовых транзисторах, её возможно вообще можно удалить). Также, если не боитесь переполюсовки, можно удалить входной диодный мост (всё же на нём падает 0,5- 0,7 Вольт, что при низковольтном питании 48 Вольт довольно актуально), также заменить входные конденсаторы на 63 Вольтовые, увеличив их ёмкость до 1000-1500 мкФ.
Программу рассчёта трансформаторов можно взять отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756, там же и почитать о её применении. Скачивать оба архива и распаковывать в один каталог.
Raegdan
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Май 2016 в 16:09 »
Нее, мотать транс мне точно лень. Забью на переделку тогда. Заказал с алишки три таких вот преобразователя - ради таких копеек морочиться с моткой...
Ещё надо будет сделать на выходе автомат напряжения - не очень я доверяю китайским стабилизаторам. Ну там всё элементарно - перед понижайками реле на 48 включенное триггером, после - реле на минимальное Uвых и стабилитроны нужных номиналов. Пробой любого стаба включит слабое реле, а оно выщелкнет триггер.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 41.
