Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь по мотоциклу
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Нужна помощь по мотоциклу  (Прочитано 1396 раз)
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 27 Май 2016 в 19:01 »
Добрый день!Такой вопрос:Отказывается ехать при нагрузке!Навесу когда, колесо крутит хорошо!Как только садится ребенок,мотор гудит и всё даже при подключенной зарядке!Что может быть?
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Май 2016 в 19:09 »
, Скорей всего Холлы/фазные неправильно подключил, или накрылся какой-то из Холлов.
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Май 2016 в 19:27 »
Можно по конкретнее!что такое холлы ?спасибо!Навесу то колеса крутятся хорошо
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Май 2016 в 19:37 »
, Эх.. датчики магнитного поля.
Если провода не перетыкал, то сгорел Холл или перетерлась проводка.
Не советую самому лезти в мотор, не имея представления. Тащи в Соколя Веломастерам.
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Май 2016 в 19:40 »
Без нагрузки,то колесо крутится! :-)
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Май 2016 в 19:44 »
, откройте контроллер и сфотографируйте внутренности. Я думаю, у Вас вышел из строя электролитический конденсатор на плате контроллера.
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Май 2016 в 19:45 »
, а с чего ему не крутиться? Только тяга не постоянна и достаточна только для холостого хода.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Май 2016 в 19:47 »
, мотоцикл похоже детский, мотор значит коллекторный, нету холлов. , скорее всего прав.
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Май 2016 в 19:48 »
Ребят мотоцикл детский
Добавлено 27 Май 2016 в 19:51
Контроллер это который под кнопками?
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Май 2016 в 19:52 »
, ТС стоит название темы поправить и перенести в "Детский электротранспорт".
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 27 Май 2016 в 19:54 »
Первый раз на форумах!Прошу понять и простить
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Май 2016 в 20:14 »
Перенес!спасибо
Slavemaster
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Май 2016 в 20:19 »
, контроллер - алюминиевая коробочка, соединена проводами с аккумулятором, двигателем, ручками газа и тормоза.
Александр483
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 27 Май 2016 в 21:20 »
Неплохо бы еще фотку мотора или разьема с него.
Если коллекторный то могут щетки стерлись поэтому под нагрузкой не контакт вот и не тянет.
Ну и контроллер проверить хотя бы визуально плату.Те же конденсаторы на вздутие раз навыков технических нет.
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 27 Май 2016 в 21:32 »
Ребят мотоцикл детский!!! :-)
Александр483
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 27 Май 2016 в 21:35 »
Тем более раз детский то надо смотреть щетки у мотора а потом лезть в контроллер.
А вообще первым делом надо аккумулятор проверить, так как под нагрузкой проседает напряжение до минимума вот и ни едет.
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Andrew1989
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.186 секунд. Запросов: 112.
