Нужна помощь по мотоциклу
Автор Andrew1989, 27 Май 2016 в 19:56
Andrew1989
« : Сегодня в 19:01:29 »
ОтветЦитатаИзменитьИзменитьУдалитьУдалить
Добрый день!Такой вопрос:Отказывается ехать при нагрузке!Навесу когда, колесо крутит хорошо!Как только садится ребенок,мотор гудит и всё даже при подключенной зарядке!Что может быть?
DimiD
Сними привод вскрой его посмотри что с шестеренками , может съело шлицы , может на валу мотора шестеренка прокручивает , посади на клей или подобное, что не прокручивало !
Andrew1989
Александр CRV
На автомобильных форумах когда ктото пишет - "у меня мафына ни едет кчаму ето?"  Всегда простой ответ - "это к деньгам".
С таким количеством информации детальной и обилием фотоматериалов вы ждете другой ответ?
Andrew1989
Andrew1989
Проверил!всё нормально! Что может быть еще?
DisaX
Попробуй без редуктора включить мотор на прямую от аккума (без контроллера), и остановить его рукой если получится, то проблема в моторе.
Если двиг на прямую (без контроллера) крутит сильно (не смог остановить рукой), то ищи проблему в редукторе, либо контроллере.
Нет границ - есть лишь препятствия, на пути к цели.
За электротягой - будущее!!!
Piramidon
Ё, какой, нафиг,контроллер на этом чуде? там кнопка пЕдали и всё. Разбирай редуктор и все поймёш сразу, других вариантов нет и не будет, чудес не жди.
Andrew1989
