Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно ли заменить контроллер 24в 250вт на 36в 350вт?  (Прочитано 1215 раз)
Flar
  • Мимо проходил
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
    Можно ли заменить контроллер   24в 250вт на 36 или 48 350 или 500вт оставив старую свинцовую батарею 24в 8ач, движок прямой  aoma24v130602581, хочу лсд дисплей круиз и несколько уровней помощи педалям, старый контроллер не поддерживает, велик китаец  накато фейри http://www.naijiate.cn/info.asp?id=57 покупал год назад дочери у китайцев по дещовке теперь она наигралась моя очередь ;) спасибо .
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Без переделки нельзя.
на фото переделка 48 v контроллера под 36 v батарейку.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все на паровоз опаздывают,не?Человек спросил-не проапать контроллер,а ЗАМЕНИТЬ!Ибо в том функций нет нужных.Теперь ответ-Можно,но осторожно,ибо мотор повышеной мощности может и не перенести долго.В идеале взять программируемый контроллер и ограничить максимальную мощность.Батарея тоже на апгрейд или замену на 36В.Лбо контроллер с широким диапазоном питания,есть и 24-48В.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
?! Читайте, речь о замене батареи не идёт, найдите ТС контроллер удовлетворяющий его условиям...
yura1014
  • Начинающий
  • Belarus, Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если взять обычный на 36В, то там порог отключения батареи будет 29В, поэтому лучше искать универсальный  24-48В
Flar
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо , батарею с алиэкспресса новую доставлять дорого поэтому и хочу ограничится контроллером, но на 24в их мало и как правило малофункциональны, но придётся поискать видимо.
Добавлено 31 Май 2016 в 04:47
кстати не подскажите нет ли отдельной ветки для владетелей таких китайских пони?
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Не все контроллеры поддерживают LCD дисплей.Если брать то вместе,дешевле будет
Flar
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
всем спасибо за ответ, нашел на али кт шный универсал 24-36 в есть возможность взять отдельно контроллер +лсд или доплатить 1,5тыр и взять полный комплект с газом пассом датчиком скорости фарой или можно будет пасс и тормоза старые оставить? датчики пассы вообще одинаковые или для каждого контпроллера свой нужен? заранее спасибо
« Последнее редактирование: 11 Июн 2016 в 10:42 от Flar »
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ПАС универсальный.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 84.
