Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Пакет из 7 звездочек
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Пакет из 7 звездочек  (Прочитано 484 раз)
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 30 Май 2016 в 10:16 »
Коллеги такой вопрос, собственно пакет из  7 звезд, меня уже достал....
ставлю шемано, работает 3-4 месяца и я его начинаю догонять... т.е. защелки начинают плохо работать. Если проехать на моторе потом на педалях, то нужно сделать 1 - 1.5 оборота, чтобы они сработали.
Подскажите может есть надежная кассета? где купить? стиль езды агрессивный, песок, грязь, снег .
bolonia
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Мы строили, строили и наконец построили!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Май 2016 в 13:45 »
Эти трещетки достаточно просто разбираются, внутри обычная насыпь, чистить и смазывать — легко. Можно конечно поменять мотор на кассетный, но об условиях использования можно только догадываться. Если не чистить/мыть трансмиссию, то она вся убивается очень быстро.
yura1014
  • Начинающий
  • Belarus, Minsk
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Май 2016 в 13:49 »
у вас наверно трещетка, там барабан меняется вместе со звездами, кассета же одевается на барабан втулки или моторколеса и закручивается гайкой, не знаю даже можно ли перебрать барабан в трещетке, но во втулке барабан можно разобрать и почистить.
Попробуйте промыть вашу трещетку ВД-шкой или керосином, особенно внутри может помочь, шарики предварительно достать, а потом заложить их на новую густую смазку. Собачки в барабане смазывать не нужно, будут залипать и прокручиваться, как у вас
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Май 2016 в 14:17 »
хз, я в глинозем не лезу но зимой зато асфальтовые дороги в Москве сильно говнистые, так что стиль может поагрессивнее будет даже
у меня DNP Epoch трещотки, с доставкой выйдет порядка 2500руб за 7ск
sergey_il
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Май 2016 в 14:25 »
где можно посмотреть и заказать?
там кассета накручивается на барабан, я ее периодически мою продуваю компрессором,  влага песок делают свое дело....
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Май 2016 в 15:25 »
и у меня та же проблема, в говнах трещетка перестает работать за неск месяцев.
покупал нечто с надписью шимано, больше не хочу, попробую такую http://ru.aliexpress.com/item/MTB-Mountain-Bike-Bicycle-8S-Cassette-Freewheel-7Speeds-8-Speeds-9-speeds-Flywheel-Crankset-Bicycle-Parts/32505465576.html
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Май 2016 в 15:29 »
Да простая днп по виду. Так то тоже довольно поганая, вся вихляет, но вроде работает при этом довольно долго
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.11 секунд. Запросов: 68.
