Нужна помощь. Переключатель (тумблер) для электро квадроцикла.
Автор DrediS, 30 Май 2016 в 14:06
DrediS
Нужна помощь. Переключатель (тумблер) для электро квадроцикла. Надо собрать.
Дайте фото зборки или какую то инструкцию.
zanuda
Пукну в бездну, но на фото собранный переключатель. что там собирать?
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
Piramidon
Он имел ввиду собрать в схему, в данном переключателе ламели подключаются напротив, через центр, друг друга, ну и если нет прибора, то автолампочка, Вам в помощь.
Anatoly2020
#3
всем привет! у меня аналогичная проблема, собрал, лампочкой проверяю, при переключение вперед - назад - лампочка горит, подключаю к квадроциклу (4 провода, синий ,желтый, черный , красный )- электрика работает, а вперед или назад - не едет...скорее всего собрал правильно, а вот с подключением ,наверное, беда, помогите, пожалуйста!
фото загружу чуть позже.В чем еще особенность - я не стал запихивать ламели в центальный "отсек" так как у меня и проводок для него нет.... как я понял - все ведь правильно сделал...но вохможно и нет...
