Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: продам батарею, литей полимер 12.6в 40ач, в Ярославле  (Прочитано 1050 раз)
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Ярославль 57°37′42″N 39°51′46″E
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
продам батарею, литей полимер  12.6в 40ач, ц.5000р,  брал себе как добавку к 20 монстрам,но химия у монстров другая,получается разная разрядная кривая с этими 3 ячейками,по этому мне не подходит,  батарея собрана в корпус из пвх,ячейки меж собой и корпусом склеены на 3м двухсторонний скотч,контакты ячейки на болты и алюминевую шину,распаян балансировачный разъем,размер 225*290*40мм,вес 3,5кг ячейки новые,брал на тао 40ач  универсальные,https://world.taobao.com/item/45440385123.htm?fromSite=main, ячейки ,обошлись с доставкой в 7000р, прошли не более 10 не полных циклов, заряд разряд,отдам дешевле собранную.3с спокойно отдают .судя по макс контроллеру, сопротивление около 2 милиом на ячейку. отправлю тк энергией или пэк,   вот все фото ,на моте под фальш баком
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 в 23:18 от yaredik »
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ап,цена 5000р это предел.отправлю тк пэк или энергией
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 в 23:20 от yaredik »
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
петр1
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    2
  • Россия, Москва
  • BLACK ONE P600 и Горнист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да 3шт ни к селу ни к городу
89296220895
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
применений можно много найти, даже такой маленькой батке,на лодочный моторчик 12в пойдет,ноут запитать в походе,авто завести,даже безперебойник можно сделать.если не уйдет, попробую музыку со светом запитать,вот только куда ее крепить не знаю,места уже нет под пластиком, под нее.
петр1
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    2
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 я вот такую штуку заказал на ебее Module : 15A synchronous-rectified buck
Module Properties: non-isolated step-down module (BUCK)
Input voltage: DC4-32V (Limit 36V)
Output voltage: DC1.2-32V continuously adjustable
Minimum differential pressure input and output: 1V
Output current :0-15A 10A long natural cooling, the temperature does not exceed 60 degrees, the peak of up to 20A. Decrease the amount of higher ambient temperatures use.
Operating temperature: -40 to +85 ℃
Operating Frequency: 150KHz
Conversion efficiency: Up to 98% (efficiency and input and output voltage, current, pressure related)
Short circuit protection: Yes (limit current 25A) input fuse is 15A
Over-temperature protection: Yes (over-temperature automatically reduce the output current)
Input Reverse Polarity Protection: None (if required in the input string into the diode)
Installation: four 3mm screws
Connection: terminals, solderless, V-IN as an input, V-OUT is an output
Module dimensions: length 60mm width 51mm height 22mm
Applications:
This module can be applied to the input voltage is higher than the output voltage of the buck areas, such as batteries, power transformers, DIY adjustable power supply, 24V car T of the power supply, automotive LED lights with power, industrial equipment buck, 12V turn 3.3 V, 12V turn 5V, 24V turn 5V, 24V to 12V and so on
Package includes:
1 * DC 15A Buck Adjustable 4-32V 12V to 1.2-32V 5V Converter Step Down Module
89296220895
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
dc-dc имеется,правда не развязаная
петр1
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    2
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
что значит не развязанная коллекторник 24в 250вт 14а  будет работать с ней
89296220895
inetchik
  • Наш человек
    +0/-0
    18
    19
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Хожу и сижу на ............ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а всё зависит от того, что впаяно из XL401X.
SF8, B1-Р600 ЛЖФ16С10АЧ.
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TempUser
  • Наш человек
    +1/-0
    1
    51
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
бмс-ку бы к ней хотя бы от перезаряда и забрал бы
ELLADA Kalina
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
бмски нету,использовал недолго, с макс бмс, ее отдать ни как не могу .ну и имейте совесть наконец, отдаю дешевле чем брал ячейки,голые, а тут вам и корпус и провода 8авг силикон силовые и 22авг балансирные и работа, все за халяву. можете сами прикинуть, во сколько обойдется с доставкой  в Россию https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.YP2tic&id=45440385123&ns=1&abbucket=12#detail  нашел не дорого бмс к ней https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.1.ywDTLq&scm=1007.10152.33975.1p0&id=45659749574&pvid=d3841ef2-7872-4bbc-a7a6-3fad4158cbb1
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 в 02:37 от yaredik »
TempUser
  • Наш человек
    +1/-0
    1
    51
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Т.е. если разберете и оторвете провода - будет дешевле? :)
ELLADA Kalina
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
разбирать и отрывать ни чего не буду,берите так
noqoruk
  • Начинающий
    +2/-0
    5
    6
  • Россия, саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Прошу резерв до выяснения.
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в резерве
yaredik
  • Местный
    +8/-3
    9
    75
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
батарея продана,админы потрите тему
Страницы: 1Вверх
