Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BMS на отключенной батарее горячая  (Прочитано 536 раз)
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полез в ящик с батареей менять кнопку - а бмс на ней горячая! С ночной зарядки (54В 3А) снята час назад, сейчас ящик открыл, нагрузку ттключил, а бмс тактильно очень горячая, термосенсор показывает 47 градусов при внешней 25 и остывать она не хочет! Что это? Я уже готов бежать отпаивать провода и выбрасывать ее подальше!
На выходе батареи напряжение в норме, контроллер был холодный, банки не горячие.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 31 Май 2016 в 11:40 »
,  баллансировка ячеек? ) какая химия аккумулятора, какое количество последовательных ячеек, какое напряжение зарядника?
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Май 2016 в 11:44 »
Шибко похоже на то!
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Май 2016 в 11:45 »
13s5p от геканаса, литий, самсунг 26FM. Зарядник написал.
Добавлено 31 Май 2016 в 11:46:08
Но зарядка закончилась около 3 часов ночи..
Потом или шел капельный дозаряд или вообще ничего, просто зарядка была воткнута.... Прошло сколько времени...
Если все работает, в т.ч. всякие преобразователи напряжения, кроме бмс ничего не горячее - это нормально? Какая же температура допустима?
Только сейчас вроде начало остывать. Подключу обратно, понаблюдаю, простите за панику.
Добавлено 31 Май 2016 в 11:49
Было позавчера падение, удар... Но вчера полную батарею отъездил, не заглядывая внутрь... Могли какие-то элементы повредиться?
Нечто
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Зимний сяокатец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Май 2016 в 12:07 »
Балансировка может в любой момент времени происходить или только после окончания зарядки?
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Май 2016 в 12:36 »
Обычно, если напряжение на ячейке выше некоторого порогового уровня. Для "обычных" литий-ионок это 4,17-4-22В, зависит от положения звезд на небе. Обычно это при оконочании зарядки и немного после нее. Если "разбаланса" нет, то балансировка может и не включиться.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.234 секунд. Запросов: 52.
