Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: <<1 ... 10111213>>Вниз
Автор Тема: Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!  (Прочитано 11972 раз)
Vladdimir
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Украина, Славянск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
От Модератора: Чтобы не плодить очередных тем, предлагаю сюда обращаться с просьбами.  Четко сформулируйте поломку и/или причину её вызвавшую. Подкрепите фотографиями (при необходимости) и терпеливо ждите. Вам обязательно ответят!
Привет всем. Помогите починить машинку, проблема следующая, когда ребенок покатался, и аккум у машинки сел, я решил покатать ребенка дальше толкая эту машинку. После нескольких минут такого толкания я заметил что ведущее колесо начало крутиться с некоторым усилием. Машинка не новая ей несколько лет. Решил разобрать редуктор глянуть что там могло случиться. Снял колесо, открутил блок с шестеренками и мотором. Разобрал, шестерни целые, движек крутится без усилия.
Такая проблема возможна из за старой смазки которыми намазаны шестерни?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2016 в 18:19 от pchelomor »
Piramidon
  • Старожил
    +14/-2
    6
    230
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цитата
Педаль отпускаю, диоды вновь загораются.
Начинай с проверки аккумулятора. Подцепи на клеммы аккумулятора, снятого с зарядки, пару фарных автомобильных лампочек с запараллеленными дальним и ближним и все сразу встанет на свои места.
evgen99
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Архангельск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня 6 вольтовый. Обязательно дальний и ближний?
Piramidon
  • Старожил
    +14/-2
    6
    230
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, обязательно соединить параллельно дальний с ближним- это для увеличения потребляемой мощности, маленькие лампочки для этого малопригодны, они мало потребляют тока, не покажут реальной картины.
evgen99
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Архангельск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Понял) Еще разобраться, у меня трехконтактные в машине)
Piramidon
  • Старожил
    +14/-2
    6
    230
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Все правильно один минус, он общий, а два других дальний и ближний, вот их нужно соединить одним проводом.
evgen99
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Архангельск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо! Обошёлся без ламп. Нашёл моторчик шестивольтовый, он даже его не тянет. Мотоцикл поехал от Аккума 18650. А можно как то Аккум восстановить?
Domen
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Россия, Красноярск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нормальной зарядкой
evgen99
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Архангельск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нормальной зарядкой
Пробовал imax не получается
Александр CRV
  • Старожил
    +2/-0
    15
    109
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поддеваешь крышку сверху с аккума ножем, снимаешь резиновые колпачки, заливаешь воду 2-4 кубика в каждую банку (зависит насколько они сухие) и заряжаешь аймаксом. Реально повторив заряд/разряд несколько раз восстановить до 50% от начальной емкости даже у мертвых  батарей. Проверено не раз.
evgen99
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Архангельск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
mango_87
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте!
Нам отдали старый детский электромобиль. Где-то провода оборвались. А может и блок управления не работает, не знаю.Помогите разобраться с электрикой в машинке. Толком в этом на разбираюсь. Свет, звук и мотор работают.
На картинке показано настоящее состояние проводов, даже цвета совпадают.
Заранее спасибо!
mango_87
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всё исправили, машина едет.
Спасибо за форум, быстро разобралась.
Вears on a bicycle
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
Достался вот такой аппарат нам. Хочу немного апгрейдить.
Есть несколько вопросов:
аккумуляторы на 12а/ч, но совсем не держат заряд (минут 5, а автомобильная лампочка горела тускло около 1 часа), один после зарядки показывает напряжение 6,12 вольт, второй 5,63. Я читал тут про восстановление при помощи зарядного устройства IMAX.
Вопрос: если шприцем добавить воды, то в дальнейшем возможны протечки восстановленных аккумуляторов через эти проколы?
На квадроцикле нет ни каких сигналов. Может кто-нибудь покупал и подскажет ссылку на Алиэкспресс на музыкальные чипы со звуками клаксона, заводящегося двигателя и т.п.
Третье: на квадрике стоят двигатели RS 500 (квадрик 2004 года изготовления), в принципе по асфальту тянут и скорость нормальная. Но хочется потяговитее на траве и земляных/песчанных дорожках. Нашел на Али такой движок
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-150W-13000-15000rpm-775-motor-High-speed-Large-torque-DC-motor-Electric-tool-Electric/32818607556.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1iEdz3
на 150 ватт. Правильно я понимаю, что нужно для нормальной работы поставить контроллер. И как быстро будет разряжаться аккумулятор? В описании продавца написано: непрерывный ток 0,32 ампера, в отзывах покупателей нашел потребляемый ток 1,9 А. И как мне замерить потребляемый ток на текущих движках, подсоединить амперметр непосредственно к контактам движка при нагрузке?
И последний вопрос, зачем нужен тугоплавкий предохранитель? На другой машинке сезон откатались без него и ни каких последствий: двигатель не греется, аккумулятор не раздувается.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2017 в 00:41 от Вears on a bicycle »
Александр CRV
  • Старожил
    +2/-0
    15
    109
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А зачем прокалывать колпачки если можно снять чтобы воды добавить %-)
Эта машинка очень очень маленькая, пока вы ее доведете до ума, набивая шишки с моторчиками, контролерами, АКБ  т.п. ребенок с нее вырастет.
Вears on a bicycle
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, ступил, я не понял сначала, что резиновые колпачки снимаются.
А машинка на фото выглядит маленькой, а на самом деле очень большая, на ней уже покаталось два десятка соседских детей, однозначно могу сказать, что годна вплоть до 5 летнего возраста, а моему сейчас только 2,5 и носится на ней каждый день с удовольствием по 4 часа с перерывом на сон. Поэтому хочется заряжать хотя бы не два раза в день.
А за зиму время будет чтобы апгрейдить.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2017 в 08:42 от ReSharVladimir »
Александр CRV
  • Старожил
    +2/-0
    15
    109
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну если там два ведущих (Вы моторы во множественном числе упоминаете) то можно просто обтянуть резиной колеса (есть много примеров как это сделать) и поставить живые АКБ.
Этого вполне хватит ездить по улице. У меня сосед так и сделал. Обтянутые резиной колеса едут тихо и не буксуют на малейших препятствиях. А деньги лишние лучше отложить на будущую детскую технику. Из этой много не выжмешь за малый счет. Ну хотя можете пройти по моему пути. Гляньте тему с квадроциклом 2.0. у меня в подписи. Получить можно многое, но не дешево.
Вears on a bicycle
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, два ведущих колеса с двумя редукторами. Обтяжка резиной колес однозначно в планах. На предыдущей маленькой машинке я обтянул, повезло, что диаметр совпал с 12" покрышкой, разница сразу была заметна в лучшую сторону. Но боюсь, что ребенку этого будет маловато
Вears on a bicycle
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А на Вашей фотке колеса, под резиной ещё слой чего-то, это клей, силикон???
Страницы: <<1 ... 10111213>>Вверх
