Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Шуршит редуктор Bafang BPM  (Прочитано 334 раз)
Raegdan
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 01 Июн 2016 в 00:20 »
У сабжевого движка на больших значениях газа что-то шуршит - 1 короткий "шурк" на каждый оборот колеса, типа как шуршание тормозной колодки при восьмерящем колесе. Звук есть только при работающем с нагрузкой двигателе, если сбросить газ - мгновенно пропадает. То есть это точно где-то после обгонной муфты, но и перед ротором (ибо частота). Граница "шуршит-не шуршит" очень резкая, малейшее движение ручкой газа - начинает очень слышно шуршать или затыкается совсем, слышно только чистое ровное жужжание ротора.
Получается, планетарка? Перемазать может надо?
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Июн 2016 в 00:38 »
Разбери движок, внимательно осмотри.
У меня были небольшие задиры на крышке от заклёпок фривила. Решилось установкой на ось шайбы ~0.5мм толщиной, уменьшаюшей осевое гуляние корпуса. Похоже, её просто забыли поставить при сборке.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 37.
