avatar_А.У.Т.
Изучение спроса на комплектующие для электротранспорта
Автор А.У.Т., 03 Июнь 2016 в 12:27
А.У.Т.
 В ближайшей перспективе мы будем открывать интернет магазин в котором будут продаваться комплектующие нашего производства. Как для самостоятельной постройки самокатов так и для серийной продукции других производителей. На данный момент мне хочется услышать каких комплектующих вам не хватает и услышать отзывы по позициям ниже.
В общем вот список комплектующих по которым я хочу получить от вас отзыв, нужно оно или нет.
1. Рулевой шток переходной, с его помощью можно установить любую современную вилку под стандарт 1 1/8 в рулевую 1". Соответственно с таким штоком в вашу любимую олдскульную раму встанет практически любая современная вилка. Ориентировочная стоимость штока 2000-3000 рублей плюс работа по перепрессовке около 500 рублей.
2. Вилсеты Русак Набор колес со ступицами нашего производства для самоделок, комплект перед - зад с креплением под дисковый тормоз, звезду, обгонную муфту или и с трех скоростной планетарной втулкой.  Ориентировочна цена от 15000 рублей за комплект.
3. Комплект проставочных колец Ну тут все просто, комплект алюминиевых колец от 5-40мм окрашенных порошковой краской в практически любой цвет. Ориентировочная цена 300-400 рублей.
4. Комплект для резино жгутовой подвески  В общем все элименты для самостоятельной установки резино жгутовой подвески на самокат. В комплект будут входить сами элименты, внешний и внутренний квадрат и перья вилки. Из разряда приварил, собрал и поехал. Ориентировочная цена 3000-4000 рублей за одну ось.
В общем как то так, есть еще кое какие идеи но их я подкину позже.
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
AutoLand
Делайте роторы и переходники под них! Я бы себе поставил 230-250, если можно... И цену бы за ротор 300р и вообще щик и переходники 300р
Gryzchik
ReSharVladimir
1. Интересовала бы передняя вилка(неамортизационная) под 8" МК(ширина 65мм) для переделки самокатов(ценник?).
2. Задний мост, примерно такой же, как по ссылке, но под велосипедные 12" колеса, закрепленные консольно(ценник?).
Ответ можно здесь или в личку.
http://elsamokat.narod.ru/
poraboloid
А.У.Т.
[user]AutoLand[/user],  Ну переходники это не актуально а вот роторы можно,  но не по 300 рублей, там один материал  стоит дороже.
[user]Gryzchik[/user], Хорошо, готовы приобрести или просто интересует? На днях сделаю все фотографии и начну выкладывать товары.
[user]ReSharVladimir[/user],  Давайте чертежи, все зависит от того сколько закажите. Сразу говорю в данный момент делать меньше чем 5 штук и того и того не будем.
+7(977)4042558
AutoLand
Дк если ротор будет больше 203мм, то как я переходник найду? Под роторы надо переходники делать тоже...
А.У.Т.
[user]AutoLand[/user],  Любой тормоз с ротором больше 180мм свернет твою раму и вилку в узел. Оно тебе надо?
+7(977)4042558
ReSharVladimir
Я думал, что у Вас есть наработки консольного крепления велосипедных колес. Да и по 5шт сразу делать  - а если косяки какие вылезут?
Ну ладно, тогда отбой.
А.У.Т.
[user]ReSharVladimir[/user],  Наработок у нас много всяких, но обычное велосипедное колесо без дорогостоющих доработок втулки закрепить консольно и при этом дать гарантию мы не можем. Там более разработка чего либо на коммерческий проект стоит денег, и не малых. Гарантию мы даем на всю нашу продукцию так что при возникновении каких либо косяков мы их решаем. Так что рисуйте, мы подскажем где сломается, дорабатывайте чертеж а потом можно делать. Работаем исключительно по такой схеме. Как минимум потому что для любой конструкции прототип стоит хоть как дороже чем 5 изделий сразу, там более в таких простых конструкциях косяки как правило вылезают еще на бумаге.
С вилками в этом плане проще, от вас нужны только желаемый трейл и кастор, расстояние axel to crown и типоразмер рулевого штока. Ну и типоразмер дропаутов. Остальное сделаем сами.
+7(977)4042558
ReSharVladimir
С вилками проще, можно взять готовую и доработать. А вот с консольным креплением велоколес, я даже не знаю, что рисовать и какие конкретно подшипники выбрать для такой конструкции.
Buldozer
Уже делал такую втулку. Ось была шпилька от колеса краза!
rhino36v1000vt
Нормальная тема. Точно обращусь заднюю подвеску на своем рино переделать. :bravo:
А.У.Т.
[user]rhino36v1000vt[/user],  Для рино как раз сейчас идет разработка болт он кита задней резино жгутовой подвески.
+7(977)4042558
rhino36v1000vt
Там одна из главных проблем тормоза , металл на перьях "гуляет" , невозможно нормально отрегулировать калиперы.
kol
Нужны губозакатывательные машинки и бейсбольные биты с гравировкой а также нужны клейма с надписью халявщик,чтобы отметки выжигать на мясе.
spb-e
Первый пункт хорошая тема  :wow: только дороговата  /:-)
9II-I82-78-78
Гагарин
Цитата: А.У.Т. от 03 Июнь 2016 в 12:27В ближайшей перспективе мы будем открывать интернет магазин в котором будут продаваться комплектующие нашего производства.
Магазин уже открыт? Перечитал всю ветку - ссылки не нашел... Поделитесь, если не трудно! :ah:
А.У.Т.
по первому пунктц, это по сути комплект из 2х  хитрожолтых чашек  под прома,
ну да с ценником наверно лишка  запросили , не 3000 конечно но 1500-2000 это самое оно.
по интернет магазу, проект тормознулся, (проводим работу над ошибками)
+7(977)4042558
dmitrii_i
[user]А.У.Т.[/user], а возможно сделать переднюю вилку на торсионной подвеске для самоката novatrack stamp n2, рулевая 1 дюйм, колесо будет другое на литом ободе не МК (задний привод), если да то цена?
А.У.Т.
долго не отвечал ,  как время бежит!!!)))
Ну вот отгуляли праздники ,  кто гулял а кто работал..
да куда угодно можно эту подвеску.... Рулевой штырь то  новый, а че уж к нему прилепить я найду)))
вотсап , вайбер?
+7(977)4042558
stein
#21
меня  интересует  обгонная   муфта  (как  в  велосипедах),
которую  можно  бы   одеть  прямо  на  электромотор  самоката  и  одевать  её  вместо
звёздочки  с  шагом  6,3  и  с  числом  зубьев  11
странно  почему  электросамокаты  сразу  не  комплектуются  этим  несложным   дивайсом
вот  народ  пытается  что-то  подобное  конструировать
http://nastolnyje-nabory.ru/2017/02/%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://www.rc-auto.ru/articles_other/id/450
http://motorboard.ru/obgonnaya-mufta-na-samokat-falkon-ili-motobord.html
А.У.Т.
есть разные варианты у меня, но ничего  чтоб оделось на вал элмота.
тем паче я не догадываюсь какой вал у вас.
+7(977)4042558
stein
вот  мужчина  уже  сделал  на  своём  аппарате  то  о  чём  я  говорю
https://www.youtube.com/watch?v=VBcOsIv3cm4
А.У.Т.
Цитата: spb-e link=msg=846137quote author=Гагарин link=msg=970005 date=1479721954]
date=1467226345]
[/quote][user]spb-e[/user],
Нет магазин не делал...
Интерес какой-то вялый. Так что если буду делать то когда совсем делать будет
нечего
+7(977)4042558
1924
Добрый час.Такой двиг ищу...
Желательно на 48-60в..1000-1600w.
Может кто знает где купить?
Конкретные предложения в личку будьте добры.
