Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Отсечка BMS  (Прочитано 414 раз)
zayzev
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсечка BMS
« : 03 Июн 2016 в 12:42 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой BMS.
Исходные данные такие. Есть достаточно старая батарея из 12 банок 10Ah LiFePo4 (5 лет). Полностью заряженная батарея выдает 40.5 вольт.
Одна из банок ниже остальных по напряжению на 0.15-0.2 В.
При падении напряжения до 37-38 вольт BMS отключает питание от контроллера. Отключает даже при штатной нагрузке (не при езде в горку).  В чем может быть причина подобного поведения BMS? Может ли это быть следствием просадки напряжения на "плохой" банке под нагрузкой? Как правильно продиагностировать и победить неисправность?
Евгений
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсечка BMS
« Ответ #1 : 03 Июн 2016 в 12:48 »
Конечно, может.
Диагностируется на стенде, при разряде под нагрузкой в несколько сотен ватт, с контролем напряжения на проблемной и соседних ячейках.  :hello:
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсечка BMS
« Ответ #2 : 03 Июн 2016 в 12:49 »
Подключить нагрузку к батарее (например эл.чайник) и измерить поячеечно, или на "подозреваемой" и соседней ячейке.
zayzev
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсечка BMS
« Ответ #3 : 03 Июн 2016 в 13:18 »
А при каком напряжении на ячейке BMS должен отключать потребителя? И чем лучше всего нагрузить батарею?
Правильно ли я понимаю, что первое подозрение это именно деградация одной банки, а не неисправность BMS?
C уважением,
Евгений
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсечка BMS
« Ответ #4 : 03 Июн 2016 в 13:28 »
Отсечка на лифере может немного отличаться от 2,7В.
Дело в батарее, 100%
По нагрузке, вот мое видео, снятое на скорую руку:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 48.
