Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: сколько вольт ?  (Прочитано 1142 раз)
tatyana
  • Неравнодушный
  • Россия, Красноярск
  • 24В-25км.ч, 48В-39км.ч, 72В-53км.ч(ветер с боку)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« : 04 Июн 2016 в 17:06 »
taobao есть на русском?
смотрю батарейки - по виду  3,2 V а китаец пишет 3,7V
https://world.taobao.com/item/521896039105.htm?fromSite=main
как то можно понять сколь вольт... по запаху? по внешней конструкции?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #1 : 04 Июн 2016 в 20:11 »
По внешнему виду, понять точно  - нельзя.
Если бы было можно, то люди никогда не купили бы плохой (незрелый) арбуз.  :-)
А так да, раз на картинке написано 3,7В, значит так оно и есть.  :exactly:
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #2 : 04 Июн 2016 в 20:17 »
В одном и том-же корпусе собирают ячейки с разной химией.
От химии и зависит напряжение.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #3 : 05 Июн 2016 в 02:55 »
спасибо, пока ждала ответ - нашла на таобао ещё двух продавцов с точным описанием
Контактное лицо: г-н Чан
Особенности игры:
1 новый
2 оригинальный
3 емкость реальная, проверяемым
4 низкое внутреннее сопротивление, низкая температура, заряда и разряда
5 консистенцию, и идеально подходит для нескольких ячеек батареи
6 последней продукции
нет никаких причин 730 дней возврата
Технические характеристики:
Материал: Литий-ионный ( троичной материал)
Модель: 32700 литиевая батарея
Размеры: Диаметр 32мм Длина 70мм
Вес: 0,35 грамм
Емкость: 7500 мАч
сопротивление: ?25m?
Напряжение батареи: 3,6 ~ 3,7 В номинальное
Разряд отсечка напряжение 2,75 В
Зарядка отсечки напряжения 4.25V
Время зарядки: 8h (1000mA Зарядное устройство требует 8-10 часов)
Цена: 238.48   RUB   20 CNY
Доставка по Китаю: 54.20 RUB
этому господину Чану наверное можно доверять, раз он так точно написал подробности
- вот такого размера (диаметр32мм на 700мм) к мне в отсек велика войдёт 21 батарейка... это 3.7х21=77.7 вольта...  а какие стандарты существуют в великах по нпряжению? 7х3.7=25.9 вольта.
 след 14 батареек или 13??? если 14,  то 3.7х14=51.8 вольта???
а если 13 штук - то 3.7х13=48.1 вольта какой стандарт... или моторчику все равно... а следующий диапазон рабочего напряжения? 20 батареек или 21 батарейка?
если рассуждать логически - то следующий диапазон 21 батарейка а у китайцев ВМС-ка на 20 батареек... см. фото ... тёмный лес какой то...
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #4 : 05 Июн 2016 в 03:00 »
, возьмите знакомое и популярное на форуме. Зачем ноунейм?
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #5 : 05 Июн 2016 в 03:04 »
ну и как жить дальше - заряжать , пока не раздуется? если фактически указана 3.7 вольта то нет ни какких гарантий, что приложив тестер он не покажет3.65 вольта как у феррум, на макс.
при чём на самих батарейках на фотках в описании товара нет маркировки сколь вольт...или сильно хитрые китайцы или дибилы
Добавлено 05 Июн 2016 в 03:07
Зачем ноунейм? извините  - что это?
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #6 : 05 Июн 2016 в 03:08 »
, 3.7 В - Это средняя точка.
Ноунейм - неизвестные и без бренда
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #7 : 05 Июн 2016 в 03:15 »
я поняла... у вас есть на примете батарейки 32 мм диаметром и 700 мм высотой? я с удовольствием закажу оригинальные...
где искать? и почему вы не спите? у меня в Красноярске 07-14 утра
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #8 : 05 Июн 2016 в 03:19 »
, зачем именно такие?
Стандартные 18650 - 18мм на 65 мм не подходят?
Moscow never sleep.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #9 : 05 Июн 2016 в 03:26 »
Moscow never sleep.
ну я же выше писала - отсек 5200мм длинна,
 100мм высота и 45мм ширина по заполняемости три батрейки друг на друга если положить занимают объётм32х3= 96мм в высоту, т.е. полное пространство в высоту и 700 длинна 5 рядов по 3 штучки, а вы представляете сколько мочалится надо с 18650... я уже и так и так прикидывала ... как я пооняла фирменных батареек 32700 нет?
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #10 : 05 Июн 2016 в 03:37 »
, что мешает 18x4=72 мм
7 рядов по 8 штук 18650.
Пайки больше, зато такая батарея прослужит долго.
Брендовые 32700 может быть и есть, но на форуми про них скорей всего не знают.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #11 : 05 Июн 2016 в 03:53 »
18x4=72 мм получается 28 мм воздуха на всём отсеке по длинне 5200 мм , отсек на треть пустой... я пойду завтракать, отключусь пока...
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #12 : 05 Июн 2016 в 04:09 »
Ну можно еще добавить 18x5 , только БМС придется сбоку ставить.
В свете последних пожаров, советую не связываться с ноунейм ячейками.
Долговечность также под вопросом. На пару сезонов возможно хватит...
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #13 : 05 Июн 2016 в 05:44 »
18650. конечно коллективный разум даёт больше возможностей, если рассматривать 18650. то получается в сечении 10 батареек в одной секции 5 вверх и по две в ряд
 10 штук по 2000мАч это 10 ампер - заманчиво и длинна 650 это не 700мм ... 7 секций на 10 в каждой=70 батарек это убийство!!!
я думаю практичнее 21 соеденить 32700
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #14 : 05 Июн 2016 в 05:55 »
, Сначала найди БМС на 21S под li-ion.
Если делать 20S - это 84В максимум. Контроллер выдержит?
А какое напряжение (или S) было изначально?
Для получения аналогичной емкости, достаточно 55 ячеек.
Я паял руками 140 ячеек. Ушли выходные.
Можешь попросить сварить в секции. У некоторых продавцов есть такая услуга.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2016 в 06:08 от sergek1985 »
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #15 : 05 Июн 2016 в 06:09 »
БМС на 21S под li-ion. - так это и есть СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС! я же выше фотку помещала... бмс-ки то есть, но почему они на  20 элементов?
см. фото
А какое напряжение (или S) было изначально? НЕ поняла... было семь пластин призьмы, одна сдохлаа остальные с 13 года потеряли свой голос, как сказала АЛЛА Пугачёва...голос уже не тот... если есть возможность вставить лекго и просто 21 элемент,
то ни чего не помешает мне ездить так же осторожно по коммунальному мосту 25 км.ч и иногда разгоняться до 50 км.ч
 вопрос то более глобальный - выбрать китайца с гаратированными батарейками на 3.7 вольта и определиться согласно стандартам 20 или 21 батарейку вставлять... и все...
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #16 : 05 Июн 2016 в 06:15 »
, получается было 7S ?
Контроллер выдержит максимальное напряжение 84В?
БМС пару лет назад у китайцев было максимум 20S. На форуме у кого то были на больше S.
Гарантий на Али и Тао никаких нет. Даже если делать возврат денег, то потеряешь как минимум время - пару месяцев.
ПС. Из 20 заказов за 2015 год - две трети некондиции по различным причинам.  Возвратить смог 5$.
Покупать нужно точно зная что, только у проверенных продавцов.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2016 в 06:22 от sergek1985 »
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сколько вольт ?
« Ответ #17 : 05 Июн 2016 в 06:22 »
я думаю контроллер новый заказать, так то он копейки стоит, ты вот мне  скажи - есть нормативы по напряжению или это как в подвале у китайцев получится, вот наборы мотор колесо - как они продают комплектами 24в 36в 48в 60 в 72в сколь элементов соответственно - нормативы есть?
Добавлено 05 Июн 2016 в 06:25
sergek1985я на счёт денег не комплексую, да - да, нет - в мусорное ведро
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.2 секунд. Запросов: 109.
