Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Lazarev
Цитата: chug от 09 Нояб. 2017 в 17:09
Цитата: Lazarev от 09 Нояб. 2017 в 15:26
У Решара...там 14 дюймов вело = 10 мото
Нет такого, не вижу  :bn:
Набор 10" для велосипеда или самоката 48В 350Вт:
Набор 14" для велосипеда или самоката 48В 750Вт:
Вот если 14 брать на заказ, то до 1500 Вт могут намотать.
Правда я не помню расстояние между дропами то ли 110 то ли 132
SkeptiK
Цитата: Lazarev от 09 Нояб. 2017 в 11:00
Цитата: SkeptiK от 09 Нояб. 2017 в 10:30
Цитата: ReSharVladimir от 08 Нояб. 2017 в 20:25
"Крошка" - скутерный мотор, "приспособленный"(вместо литого обода под скутерную покрышку ротор другой) под спицовку, диаметр там ни разу не самокатный. В мотоцикл поставить можно. Вот, например, тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=43500.0 и вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=17182.0 .
А бывают такие моторы в литье под 10 мото покрыху? Или можно ли его заспицевать в 10 мото?
10 есть QS
только есть одна проблема, они широкие от 200мм
Вес просто ужасный.
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 18:12
Почти на 50% тяжелее крохи.
ReSharVladimir
[user]SkeptiK[/user], вот под покрышку 3,00-10: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.msg311283#msg311283
14" переднее МК могут сделать шириной 96-100мм, но тогда только под V-brake(дисковый не встанет).
https://www.youtube.com/watch?v=rbwF0dYE_-4#ws
http://elsamokat.narod.ru/
SkeptiK
Это колесо не особо отличается от Хедвеевского родного, мне надо много мощнее. 100А хочу. А лучше 150. Сейчас всё упирается в провода. Думаю уже может дырку со второй стороны просверлить - с двух сторон пустить. Получится около 10AWG на каждую фазу.
arealex
и прицеп для батарйки
stixman
"и прицеп для батарйки"
Зачем прицеп. С километр прохватить пойдет - а дальше как на аналоговом самокате - ногой  :kidding:
DmitryHitry
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь пытался подключить мотор-колесо E-TWOW к стандартному велосипедному контроллеру типа Инфинеон. Сегодня перепробовал все варианты сочетаний проводов и холлов и фаз, мотор только трещит, контроллер греется, результата ноль. Или может надо переходник прозванивать, который с круглого разъёма мотор-колеса на стандатрный велоконтроллер, может там китайцы чего напутали. Наверняка у кого-нибудь есть опыт подключения этого колеса на другие контроллеры.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
poraboloid
Градусность холлов совпадает ?
DmitryHitry
А какая градусность холлов на E-TWOW? У меня на инфинеоне всё стоит по умолчанию, я там только токи настраивал и рекуперацию.
Никос
Имеется:
Трехколесный стальной инерционный самокат Fliker SP5 Sport
•   Полиуретановые литые колеса с подшипниками Abec-5
•   Максимальная нагрузка до 110 кг
•   Ручной тормоз передний
•   Размер колес: 200 мм
•   Вес: 9,2 кг
Вопросы:
Насколько по безопасности оправданно перевести такой самокат на электропривод для инвалида с тростью?
Подойдёт ли для такого самоката переднее Мотор-колесо 8" с передней амортизационной вилкой и какова цена вопроса в целом?
maliont
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста!Меня интересует мотор колесо 10 дюймов на широкой резине.
На aliexpress есть два продавца.
пытался у них заказать.тщетно отвечают транспортная кампания не может отправить.ерунда КАКАЯ-ТО!Может кто нибудь знает где можно купить.
Вот ссылки; https://ru.aliexpress.com/item/10-Inch-Harley-Citycoco-45V-60V-500W-Hub-Motor-Wheel-Electric-Car-Wheel-Adult-Fat-Tyre/32817514024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kZfMw9
https://ru.aliexpress.com/item/10inch-wide-tyre-brushless-gearless-dc-wheel-hub-motor-36-60v-350w-600w-scooter-hub-motor/32784217803.html?spm=2114.13010708.0.0.fiXvjt
Спасибо.
Никос
Цитата: Никос от 07 Янв. 2018 в 16:58
Имеется:
•   Вес: 9,2 кг
Вопросы:
Видимо вопрос не по адресу, тогда куда стучаться?   :bn:
alex_2d
[user]maliont[/user],  Я покупал именно такое МК, как по первой ссылке именно у этого продавца. Диметр 10" - это не накаченное колесо. Уже на 1.5 атмосферы внешний диаметр покрышки почти 300мм (почти 12"). Покрышка, кстати, отлично держит дорогу даже в дождь. Рекомендую сразу попросить запасную, при активной езде, за сезон станет лысой. Я вот щас жалею, что не купил запаску, щас хз где брать такую резину :)
Кстати, у этого продавца появилась новая модель МК . Судя по фоткам, тоже самое МК только с покрышкой на 13", но! В описании есть возможность заказа 1000W !!! По идее, разница во внешнем диаметре в сравнении с  МК  10", по ссылкам выше, будет всего 30мм.
maliont
Спасибо за ответ.Про резину я тоже думал надо сразу брать запаску))Именно этот продавец сегодня отправил посылку.я уже и не надеялся слишком долго отправлял.Что можете сказать про данное колесо?Я тут нашёл производителя данного колеса у него и покрышки есть.
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-350w-wheel-hub-motor-10_60673964222.html?spm=a2700.8293689.201713.1.o9VSIQ
maliont
Посмотрел вашу тему.у вас колесо не такое.резина абсолютно одинаковая а сам мотор уже.
alex_2d
[user]maliont[/user], У меня вариант 60v 800w, работает в паре с контроллером sabvoton 72080. Неделю покатался lifepo4 20s (60v), очень хорошо едет. Перевёл на lifepo4 24s (72v), стало ехать заметно лучше. Меньше греется, больше тяга, тише работает. По настройкам контроллера на МК подаётся до 30А(2400W)  батарейного тока, в пике до 45А(3600W). Довольно бодро ускоряется в любую горку. Общий вес самоката со мной примерно 120кг.
Единственный касяк был, после того, как перевёл на 72v, в течение недели сдохло 2 датчика холла. После замены всё отлично работает.
Добавлено 08 Янв. 2018 в 15:03
У меня модель phub-147, всё сходится с чертежами по ссылке
maliont
Ок спасибо))Как приедет буду смотреть.
ingener
Чем руководствуютесь, выбирая такие "сверхжирные" колеса?  O_O Чисто эстетическим их восприятием? (смотрятся, конечно, необычно).
Проходимости (по снегу, например)  они не добавят - там решающим является диаметр, а вес таких колес приличный.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
