Мотор-колесо для самоката
Автор litsov, 31 Март 2010 в 13:15
Ed_Bullet
[user]Никос[/user], обратитесь в тему:"Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов". Или на прямую в личку к ReSharVladimir, он точнее ответит.
Колёса Рулят Миром !
rrumit
Цитата: Никос от 07 Янв. 2018 в 16:58
Имеется:
Трехколесный стальной инерционный самокат Fliker SP5 Sport
•   Полиуретановые литые колеса с подшипниками Abec-5
•   Максимальная нагрузка до 110 кг
•   Ручной тормоз передний
•   Размер колес: 200 мм
•   Вес: 9,2 кг
Вопросы:
Насколько по безопасности оправданно перевести такой самокат на электропривод для инвалида с тростью?
Подойдёт ли для такого самоката переднее Мотор-колесо 8" с передней амортизационной вилкой и какова цена вопроса в целом?
Покупаете Б/У гироскутер(например https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_dlya_detey_i_igrushki/prodazha_giroskutera_1012335706),
устанавливаете 2МК вместо задних колес, используете батарею и силовую плату от разобранного гироскутера.
Читаете тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.msg1133051#msg1133051
alex_2d
Цитата: ingener от 08 Янв. 2018 в 18:40
Чем руководствуютесь, выбирая такие "сверхжирные" колеса?  O_O Чисто эстетическим их восприятием? (смотрятся, конечно, необычно).
Проходимости (по снегу, например)  они не добавят - там решающим является диаметр, а вес таких колес приличный.
Лично я выбирал максимально мощное МК в размер 10". Из стандартного МК 350w у меня получилось выжать максимум 600W, но этого катастрофически не хватает в условиях гористой местности. А "свержирное" работает в районе 3kw и уверенно ускоряется в любую горку. А ещё, такая объёмная покрышка ощутимо добавляет комфорта при езде. При давлении в 2 атмосферы, отлично гасит все мелкие неровности.
  Снег у меня выпадает на 3-5 дней за зиму и то не каждый год.
MoRoman
Цитата: alex_2d от 09 Янв. 2018 в 11:15А ещё, такая объёмная покрышка ощутимо добавляет комфорта при езде. При давлении в 2 атмосферы, отлично гасит все мелкие неровности.
я бы ещё добавил сюда плюсом торможение.. пятно контакта решает..
PS самокат - зачёт!
Witaliy
Цитата: alex_2d от 09 Янв. 2018 в 11:15Снег у меня выпадает на 3-5 дней за зиму и то не каждый год.
Хорошо в Сибири летом! Целый месяц снега нету!!!
electriq
Цитата: rrumit от 09 Янв. 2018 в 08:39Покупаете Б/У гироскутер(например
Колеса так же есть отдельно как запчасть, гдето по 1500р
alex_2d
Кстати да, разница в торможении, по сравнения с покрышками 10х2.5 - ощутимая. Колесо блокируется позже и заметно меньше пытается обогнать переднее, если блокируется в повороте.
rrumit
Так к нему нужна еще батарея, БМС, силовая плата и зарядное устройство. Если закупать все по раздельности выйдет дороже нового гироскутера.
А после раздербана Б/У гирика, потом распродать остатки (корпус, 2 гироплаты, блютус-динамик и основание) можно даже в прибыль  получить  :laugh:
Сначала рекомендую проверить, сможет ли он на нем просто стоять, т.к. даже при пассивном накате надо прикладывать нехилые усилия для стояния на нём. Для инвалидов-опорников и наверно лучше подойдет что-то типа Zappy
Pavel__
Цитата: Никос от 07 Янв. 2018 в 16:58...
Насколько по безопасности оправданно перевести такой самокат на электропривод для инвалида с тростью? ...
Считаю это неоправданным, поскольку такой самокат-трайк сложен в управлении даже для людей без инвалидности.
Ссылка на похожий проект (правда трайк был с 12" колесами).
roman petrovich kozlochko
Басарга
ЦитироватьКупил, поставил. Работает
о спасибо интересный вариант, только это вроде не для самоката? все равно интересный продавец надо внимательней его изучить
Jar
Цитата: alex_2d от 08 Янв. 2018 в 15:00У меня вариант 60v 800w, работает в паре с контроллером sabvoton 72080. Неделю покатался lifepo4 20s (60v), очень хорошо едет. Перевёл на lifepo4 24s (72v), стало ехать заметно лучше. Меньше греется, больше тяга, тише работает. По настройкам контроллера на МК подаётся до 30А(2400W)  батарейного тока, в пике до 45А(3600W). Довольно бодро ускоряется в любую горку. Общий вес самоката со мной примерно 120кг.
Какова максимальная скорость в горизонтальном полёте?
Цитата: alex_2d от 08 Янв. 2018 в 15:00У меня модель phub-147
Я правильно понял, что речь выше идёт про данную модель МК? На ali данная модель максимум 600 Вт. :bw:
Басарга
[user]roman petrovich kozlochko[/user],
Все моторы, которые Вам могут понравится ;-)- 100мм минимум
Можно поставить переднюю вилку на 100мм. Зад, однозначно, не изменить. Можно попробовать расширить, но самокат может сломаться. Причём очень быстро
Так что обод на 20 спиц и мотор на 20 спиц. Больше не нужно. Меньше- моторы делают только на 20 спиц и больше.
У меня сначала обод был на 16 спиц, мотор- четыре пустые дырки. Проездил пять дней, потом спицы стали вылетать. Пришлось четыре дырки досверливать
ЦитироватьМожно поставить переднюю вилку на 100мм. Зад, однозначно, не изменить
да наверно так, спасибо за совет
Stanislavchik
Требуется редукторное МК 16 дюймов на перед, по скорости под нагрузкой 30 - 40 кмч в зависимости от вольтажа 36 - 48В, подскажите какие есть варианты... не могу найти ничего подходящего.
maliont
Вот такое подойдёт?Это заднее есть переднее.
