Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вторая жизнь ЗУ для свинца
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вторая жизнь ЗУ для свинца  (Прочитано 352 раз)
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Июн 2016 в 00:08 »
приветствую всех. :-) решил поделится своей модернизацией бюджетных ЗУ для лития и свинца. критика приветствуется.  :-D
при покупке комплекта мотор-колеса в нем было ЗУ для свинца, которое использовалось первые 2 недели. в магазине был куплен свинец для пробы, пока не приедет литий на 10ач.
потом пришла литиевая батарея(готовая сборка). со своей ЗУ и бмс. иЗУ для свинца было убрано в чулан на пол года.
потом емкость АКБ увеличивалось. все подключено к бмс от готовой сборки. родное ЗУ всего на 1.5ампера, что даже для заряда родной батареи на 10ач маловато.
решил задействовать ЗУ для свинца. для быстрой зарядки. причем в схемотехнику вмешиваться не хотел. но при этом хотел что бы все было полностью автоматом. ЗУ для свинца выдает 1.8 ампера.
модернизация заключается в том что ЗУ для лития управляет включением ЗУ для свинца. вот по этой схеме.
включаем ЗУ к АКБ. начинается заряд, который включается с помощью реле. внутри ЗУ для лития.
параллельно к этому реле подключаем второе реле, с парой нормально разомкнутых контактов. один контакт подключен последовательно с обмоткой реле К2. второй управляет включением ЗУ для свинца. при нажатии на кнопку SA1 подается питание на К2 и замыкаются оба контакта. подается питание на само реле К2 и кнопку можно отпускать. одновременно включается и ЗУ для свинца увеличивая зарядный ток. в данном случае суммарный ток равен 3.2 амперам.
так как бмс рассчитано на ток 1.5 ампера, то полная балансировка при токе 3.2а невозможна. батарея заряжается большим током до отсечки, когда отключится реле К1. что приведет к отпусканию контактов реле К2. ЗУ для свинца отключится. но при этом напряжение на АКБ резко снизится и заряд начнется опять, малым током. АКБ будет заряжаться до конца с балансировкой.
данным методом уже пользуюсь 1.5 года. пока все работает четко. таким образом в принципе можно наращивать мощность ЗУ, подключая другие ЗУ параллельно,  даже если у них отсечка по напряжению не соответствует требуемой.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 34.
