avatar_se80
Жидкостное охлаждение МК или делаем мотор для МКАД-ракеты :)
Автор se80, 11 Июнь 2016 в 22:57
DEN
[user]se80[/user], по помпам смотрите на рабочую температуру, есть водяные насосы с характеристикой до 35°C в основном аквариумные и подобного типа, есть до 60°C (для СВО и др). Я точно не могу сказать влияет это на детали насоса или на его стойкость к перегреву, но когда хотел собирать себе остудитель камня СВО встречал такой нюанс. Хорошие показатели у помп серий D5 и DDC. DDC без топа(моддинговая верхняя крышка меняющая характеристики) довольно компактна и производительна. Минус только цена этих СВО помп, сейчас ~5тр. из-за чего я так и не собрал СВО.
производительность DDC в собранном контуре и отвод тепла от электрочайника
aleks17121960
Вижу решение в полном переделе агрегата,то есть-замена одной крышки,подшипник большого диаметра,замена оси на тот подшипник,и несколько тепловых насосов от ноутов.По одному на 3-4 обмотки.Вес вырастет на 1-1.5кг примерно.И никакой воды,масла и прочего,требующих герметизации.
Rocksteady
Отвод тепла должен быть не только на радиатор но и на части рамы - скорее всего вентиляторы на радиатор и не потребуются
sergek1985
[user]se80[/user], может быть, готовую систему охлаждения от какого-нибудь пита (Koya, KTM) взять?
Для тестов любая от аквариума, а для надежной и долгой работы стоит взять проверенное решение.
Unhis
Цитата: MaxWin от 12 Июнь 2016 в 02:02
Цитата: se80 от 12 Июнь 2016 в 01:04
согласен. можете в паинте обвести смутившие вас участки ?
Я вижу это приблизительно так.
А вот здесь товарищ прав
se80
с помпой и радиатором проблем нет.
Добавлено 13 Июнь 2016 в 04:41
надеюсь существующего контакта достаточно для эффективной теплопередачи. если нет, попробую с люминиевым статором .
vasili377
Я бы сделал аллюминиевую ступицу с отверстиями для воды. Канавки в виде резьбы.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Unhis
неравномерно и непредсказуемо будет вода течь, т.е участки "пакета" будут омываться неравномерно. Надо тонкую трубку наматывать. Иван намотал толстую. Т.е. же яйца ток в профиль и с прослойкой металла статора.
На вашей картинке единственное отличие в том что "трубки" ближе к пакету.
Должно это все работать.
Конечно эффективней сами обмотки в жидкость агент погрузить... но пока до этого не дожили.
poraboloid
Цитата: Unhis от 13 Июнь 2016 в 14:56Конечно эффективней сами обмотки в жидкость агент погрузить... но пока до этого не дожили.
Эффективнее обмотки трубочкой медной намотать и через нее хладогент прокачивать.
Но габариты сильно вырастут...
vasili377
Вода пойдет по спирали по внутренней поверхности пакета, плюс  будет охлаждать люминь запрессованный в пакет.
Andrey0479
Doctorbass делал охлаждение на алюминиевом статоре, но похоже до испытаний дело не дошло:  https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=39933
Allex
+1 :(
DragonTM
А разве так сложно переделать держатель пакета, когда есть возможность точить новую ось и крышки?
MaxWin
Возникает простой вопрос, стоит ли полная переделка этой железки, времени и денег?
Автору топика конечно видней, но я бы не стал возится. На мой взгляд эта железка не стоит таких вложений.
Если есть возможности, вероятно более перспективно, вложить время и деньги в новый мотор с необходимыми характеристиками и продумать заранее систему охлаждения, если она потребуется.
DragonTM
[user]MaxWin[/user], человеку нужен мотор весом 10-11 кг, в который можно вкачивать 14 кВт долговременно, где такой взять без переделок?
se80
пришел к выводу что проще купить мотор с люминиевым статором. с железным много гимора .
Добавлено 05 Июль 2016 в 14:49
кмк пилить свой мотор с нуля это совсем рокетсайнс . мне проще запилить сво к готовому.
-STEP-
#52
Я что то пропустил, но разве речь шла о 14 кВт долговременных?  :bw:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
DragonTM
[user]-STEP-[/user], контроллер макс-е как бы намекает....
