Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Свинец вскипел ни стого ни с сяго  (Прочитано 920 раз)
eureur_net
  • Неравнодушный
    +0/-0
    4
    1
  • Германия, Ботроп
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купил пол года назад батарею АГМ со стекловолокном. Точнее купил 4. хотел на велик поставить но по работе переехал очень далеко от гаража :)
Сегодня достал с полки а он кипит.... и судя по серым и масленистым следам давно уже... Я его ещё ни разу не использовал. Другие 2 я использовал и они нормальные и работоспособные... ещё один стоял в подвале он тоже не использовался и ничего с ним не случилось....
Могла температура в 35 градусов как то плохо на него повлиять...
Напряжение было 12.8В 6 банок...
8244
  • Наш человек
    +19/-7
    141
    116
  • сибирь
  • латентный аккумуляторный маньяк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Июн 2016 в 08:35 »
очень интересный феномен. Из той же серии, почему АКБ вдруг "распирает" через месяц, пока он стоит на полке. По-моему, здесь никто не знает достоверно, т.к. про "распирает" тоже не было конкретного ответа, в т.ч. и Сорока лишь общие слова сказал.
Подказка: "реакция Белоусова-Жаботинского" (думаю, в этом направлении можно копать)
Дмитрий Шерстнев
  • Неравнодушный
    +11/-7
    28
    74
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ютуб-канал о интересной электронике!
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Июн 2016 в 07:07 »
, как вы судили по пятнам? Можно фото, хотя бы, этих пятен? Какое напряжение было на момент когда вы заметили беду? Какое напряжение сейчас?
Температура могла способствовать кипению, но не она главный фактор, аккумулятор до вас был неправельно заряжен. 35 градусов лишь ускорила процесс.
Скорее сделайте КТЦ тому что в подвале, а то и он тоже может быть подвержен неправильному заряду и его пока спасает лишь прохлада.
, ваш анализирующий и систематизирующий ум что то подводит, с "распирающими" все было ясно и Сорока все разжевал по этому вопосу. И да, случай практически тот же.
8244
  • Наш человек
    +19/-7
    141
    116
  • сибирь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Июн 2016 в 19:20 »
Сорока объяснил только в общих словах, философски, так сказать.  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=665490. А что там произошло по химии, видимо, никому  неизвестно. В частности, для меня до сих пор открыт вопрос, почему АКБ имеет "инерцию" по реакциям, какие (нестойкие) вещества накапливаются в АКБ, превращаясь потом в канонические свинец и Pb2O5? (с последним тоже нет ясности, только у Сороки и ещё в одной статье я встречал, что (+) пластины состоят из Pb2O5. А что это за соединение также никто не ответил).  Например, АКБ шкварчит при зарядке, вероятно, по той же причине: какие-то очень активные соединения образуются при некоторых условиях вместо канонических, затем ещё некоторое время они расходуются, превращаясь в канонические ("равновесные") формы.
По сабжу: неоднократно замечал такой эффект на обычных батарейках: если зарядить щелочной элемент, то некоторые экземпляры вдруг, спустя несколько часов, а то и суток, начинают шипеть, шкварчать, причём достаточно интенсивно.  Редко, но бывает. Что это по химии?
Злоупотребляете тегами форматирования (размер, цвет шрифта). Отредактировал. // qxov
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 в 22:35 от qxov »
  • Старожил
    +281/-68
    1371
    1610
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Июн 2016 в 09:27 »
Вы смотритЕ в книгу а видите фигу.
Раз:
Цитата
В новомразрушение активной массы аккумулятора аккумуляторе окись свинца формирует группы плотно сросшихся мелких кристаллов. У старого аккумулятора кристаллы положительной активной массы имеют больший размер и плохо связаны друг с другом. Разрушению активного вещества способствуют: вибрации, большое число разрядов, глубокие разряды. зарядка свинцовых аккумуляторов большими токами и при большой температуре препятствует разрушению положительной активной массы.
два:
Цитата
Гарантийный максимум саморазряда свинцового аккумулятора составляет 21 % за месяц.
Саморазряд связан с адсорбцией на свинце ионов металлов переменной валентности. При загрязнении электролита ионами металлов переменной валентности саморазряд свинцовых аккумуляторов происходит и без газовыделения. Чаще всего такой очень вредной примесью является железо.
(смотрим раздел про "вода в аккумулятор" http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=31587.0 )
Цитата
Саморазряд аккумуляторов вызывается вредными реакциями, происходящими на положительных и отрицательных пластинах. В конце срока службы саморазряд свинцовых аккумуляторов увеличивается вследствие вредного действия сурьмы, поступающей в электролит при коррозии решеток положительных пластин.
К воде, применяемой для приготовления растворов серной кислоты, предъявляют менее жесткие требования, чем при приготовлении раствора электролита для щелочных аккумуляторов. Соли кальция, являющиеся ядом для активной массы отрицательных пластин щелочных аккумуляторов, не оказывают вредного действия на активные массы отрицательных и положительных пластин свинцовых аккумулйторов. Однако, ионы металлов с переменной валентностью сильно ускоряют саморазряд свинцовых аккумуляторов.
Нормальный саморазряд аккумулятора происходит по следующим причинам. Решетка положительного электрода, состоящая из свинца, не полностью контактирует с активной массой (двуокисью свинца), и между свинцом решетки и активной массой в присутствии электролита из-за различного химического состава материалов электрода возникает разность потенциалов. Иными словами, в этих местах образуются гальванические элементы.
и далее по тексту:
Цитата
* 116.jpg (328.55 кБ. 683x1024 - просмотрено 85 раз.)
Состояние положительного электрода аккумулятора батареи
6СТ-50 фирмы «RENAULT», выслужившего установленный срок службы
...Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина этого кроется в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2016 в 22:38 от qxov »
8244
  • Наш человек
    +19/-7
    141
    116
  • сибирь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Июн 2016 в 10:36 »
Цитата: Нормальный саморазряд аккумулятора происходит по следующим причинам. Решетка положительного электрода, состоящая из свинца, не полностью контактирует с активной массой (двуокисью свинца), и между свинцом решетки и активной массой в присутствии электролита из-за различного химического состава материалов электрода возникает разность потенциалов. Иными словами, в этих местах образуются гальванические элементы.
Вопрос на засыпку публике: почему оксид, сидящий плотно на (+) решётке, образуя с (+) тоководом реальную такую гальваническую пару, не разрушает его, а если он же чуть-чуть отслоился от решётки - уже разрушает?
И вопрос попроще: если в электролит, где лежит кусок свинца, бросить рядом кусок PbO2 - что произойдёт?
Страницы: 1Вверх
