Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: "Ремонт" трещотки на МК без замены и снятия  (Прочитано 1606 раз)
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Слово "ремонт" взято в кавычки потому, что без них оно в данном контексте звучит слишком громко.
Мотор Бафанг 500Вт с трещоткой в виде блока из 6 звезд. Вел перелит в сингл - т. е. используется только одна и то на подъемах. Весной начал ощущать через цепь неприятные щелчки и вроде как проскакивание цепи. Думал, что дурит натяжитель, стоящий вместо штатного переклюка: например его звездочка не в одной плоскости с ведомой. Регулировал его и так и сяк, аж по миллиметру - бестолку, все равно то и дело при усилии на педалях проскакивания и щелчки. Дальше - больше: начались прокруты, иногда до схватывания получалось по 5-7 оборотов педалями вхолостую. В итоге трещотка начала фривилить в обе стороны як скаженная.
Предположение - износились собачки в трещотке, да вот только с чего, если это электровелосипед и трещотка почти не используется? Т. е. ситуация тяжелая - сквозь трещотку идет силовой провод с разъемами на конце, и стало быть менять ее - та еще радость...
Но сразу следующее предположение: вот именно потому, что почти не используется. Но не износились - а ЗАЛИПЛИ! Смазка-то густеет со временем, а вся профилактика за 3 года езды - чистка звездочек жесткой автомобильной щеткой для снега и поверхностная смазка.
Решил установить, прав ли я. МК снял, положил трещоткой вверх, и начал заливать в зазор чистый бензин. Вокруг оси под трещоткой навернул ветошь, чтобы вытекая он впитывался. Раз пять сменил ветошь, вылил примерно 150 г. бензина, одновременно покручивая трещотку в обе стороны. И ура - уже после первой "стопки" бензина трещотка начала "схватывать". Просушил, потом залил туда же жидкого масла и перевернул колесо трещоткой вниз, чтобы вытекло лишнее, потом снаружи все вытер насухо. Профит. Трещотка заработала как новенькая.
Возможно "отчет" кому-то пригодится, ибо резюме - если трещотка отказала, это не во всех случаях означает ее кончину, а снимать ее при заднем МК непросто.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2016 в 22:26 от Север »
Сообщение понравилось: GANY, Conan26, i
bolonia
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Мы строили, строили и наконец построили!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кулстори!  /:-) Стоимость съемника - 150 руб.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Много думал, но не оценил широту глубин. При чем тут стоимость съемника... Или при его наличии силовые провода на время дематериализуются? Надо проверить...
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 смотря какие у вас  разъёмы . 1 вариант белая фишка снимается за 15 секунд провода просовываются в съёмник . 2 вариант  так все пролетает .
Скрытый текст
  зачем  ваще лишний вес на колесе  если пользуетесь только 1 звездой ? не проще  поставить  1 скоростной фривил  ли снять  лишние звёзды .
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Меня если честно не сильно пугают несколько лишних грамм веса, я не весодрочер с форума шоссеров... даже дырок всюду где нельзя не сверлю, да и велосипед у меня - с мотором... грузы возит до 15 кг. иногда, знаете ли. Да и сам я мущщина не хиленький, слава богу, у мну даже дверь в комнате открывается не посредством э-карты, а по старинке - за ручку :) А звезды лишними не бывают - если я еду в направлении таких рельефов, где есть изрядные подъемы, я просто рукой перевожу цепь на бОльшую звезду. С 1 звездой так не получится...
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
суть не в дрочерстве  веса . если  не пользующийся на фига возить  мне вот  каждый лишний грамм в неподрессоренной массе  пинает по пятой точке . в вашем случае вы ими пользуетесь есть смысл  их возить .
Mihan80
  • Начинающий
  • Сергиев Посад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Север, в оригинальной комплектации не пролезает разъём холлов. Я иголочкой нажимал на удерживающие лепестки пинов и вытаскивал их из разъёма. Силовые проходят и так. Разбирал после ухудшения переключения и не возможности отрегулировать (подумал на большой люфт в трещётке).
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Штатная комплектация верх идиотизма: отверстие в контроллерном боксе меньше колодки. У меня давно нештатная, иншалла...
Я собсно знаю, что трещотку мона снять :) Просто поделился вариантом незатратного и быстрого восстановления ее работоспособности в том случае, когда она не изношена - а просто за...уевничала по причине залипания механизма.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня тоже в оригинальном моторе провода через трещетку проходили, для замены пришлось распаивать все коннекторы и запаивать обратно. В новом МК провода уже со стороны тормозного диска...
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А зачем снимать трещетку? Так разберите ее. Приподняли звезды, почистили, обратно одели.Или шарики тяжело засыпать?
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
От ведь странный вы народ :) Название темы-то читали? Можно ведь ВООБЩЕ без снятия чистить, оказывается. И она будет работать как новая. Все понятно, что например при ремонте прокола колесо нужно снять и разбортовать, но ведь удобно же было бы, если бы камеру можно было вынуть и поставить новую за 5 секунд и не снимая колеса, верно? Но там это невозможно. А с трещоткой возможно. Что выяснилось путем "эксперимента", результатом которого я поделился. Какбе - вот и все.  :pardon:
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Круто! А что за МК такое что провода через трещотку выходят? У меня на всех МК провода с противоположной стороны!
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вторая строчка в первом посте -
Мотор Бафанг 500Вт
Conan26
  • Местный
  • Россия, Железногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Возможно, ВД40 (или уайт-спирит), тоже, сгодились бы вместо бензина. Менее агрессивные и по печени не так бьют.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ВД-40???  O_O Господь с Вами. Еще "Баллистол" посоветуйте или масло "Русак". ВДшка не имеет никакого отношения не только к промывке и чистке трущихся пар, но и к смазке оных - это изначально чисто консервационное масло, когда-то разработанное америкосами для защиты наземных обслуживающих конструкций в космической сфере. Ее современный коммерческий вариант дешевле и говенее по качеству, и использовать ее можно только для условной защиты изделий из черного металла от ржавчины, это все, что можно о ней сказать. Уайт-спирит подошел бы, но если честно я хз где у Бафанга (или трещотки?) печень.
Di_2
  • Начинающий
  • Россия, Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
WD-40
"Главный ингредиент продукта — уайт-спирит."(c)Вики
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
WD-40
А если главный ингредиент к примеру жидкости для разведения костров - С2Н5ОН, то ее можно ставить на стол под селедочку? :) Там ведь и не главные есть. И совать их в пару трения - чревато боком. А чистый растворитель, кроме ацетона и ему подобных, испаряется без остатка, сделав свое дело, далее просто смазать ПРАВИЛЬНОЙ смазкой, подходящей.
ЗЫ - "кроме ацетона" это в смысле такие туда нельзя.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 в 15:26 от Север »
arealex
  • Местный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
молодец реально полезный совет
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.203 секунд. Запросов: 123.
