Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Реверс трайк  (Прочитано 1185 раз)
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« : 13 Июн 2016 в 13:59 »
Хочу собрать реверс трайк с управляемым задним колесом. Несколько лет назад делал инвалиду для езды по сельской местности вот такой
Not a valid youtube URL [/youtube],
но скорость для него была не велика, 8-10км/ч и я не задавался целью сходом развалом передних колес и правильной установкой заднего управляемого колеса, поставил все под 90° к плоскости дороги и всё поехало.
 Теперь, после нескольких дней эксплуатации, собранной мною, велорикши с электроприводом,
хочу её модернизировать, т.к. управление ею требует очень большого усилия, приходится ворочить переднюю корзину с пассажирами, а их вес может достигать более 200кг. В планах сделать управляемое заднее колесо, как у деда Вовки на видео, но вот скорость планируемая до 30км/ч и тут уже необходима курсовая устойчивость ТС, у рикши её нет, рыскает по дороге не по детски.
Прошу совета у форумчан, которые в теме, какие углы передних и заднего колеса предпочтительней установить в конструкцию?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« Ответ #1 : 13 Июн 2016 в 20:24 »
Делайте передние колеса поворачивающимися относительно лавки.
Как вы будете задним рулить зеркально, как лодочным мотором, я аще не представляю.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« Ответ #2 : 14 Июн 2016 в 06:39 »
, с рулёжкой всё будет нормально, дед Вовка, во на, как одной рукой управляется, погрузчики рулятся именно такой схемой, для поворота передних колес много места потребуется в арках, а его нет, да и радиус поворота с такой схемой поворота колес не маленький.
Просто, возиник вопрос, когда автомобиль движется задним ходом, у него правильные углы  наклона передних колес или эти углы расчитаны на движение только вперед, а при движении назад не берутся во внимание?
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« Ответ #3 : 14 Июн 2016 в 21:06 »
Будет ненормально. Но вы это снова поймете постфактум.
Погрузчики "рулятся" на месте.
Углы установки колес на ваших скоростях и массе ТС особой роли не играют.
Разные углы "работают" в разных ситуациях.
Вы просто начните делать как надо.  :hello:
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« Ответ #4 : 15 Июн 2016 в 09:41 »
Не скажите, при прямолинейном движении погрузчики проезжают не один км, при этом нормально рулятся.
Тут, такое дело, я бы прислушался к Вашему совету, если бы Вы выложили своё изделие с такой схемой управления и заявили о её недостатках, а так, одни предположения. Я практик, не теоретик, соберу, проеду, потом видно будет.
FSSTEEL
  • Неравнодушный
  • Казахстан
  • Вот оно какое наше лето... ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реверс трайк
« Ответ #5 : 15 Июн 2016 в 11:39 »
,  классный туфлемобиль. Оригинально, красиво, изящно. Еще бы глянуть как этот туфель езит.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.102 секунд. Запросов: 59.
