Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: сколько времени проживёт идеальный аккамулятор?  (Прочитано 732 раз)
generatoraaa
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
к примеру я купил на базаре стандартный СА автомобильный акамулятор 12в 60Ач. причём качественный - кальция и других фиговин в нём нету, сделан дёшево качествено и сердито.
также куплена к нему идеальная высококачественная зарядка которая будет его заряжать идеально и как положено с учётом всех особенностей СА (какая именно неважно)
режим работы аккамулятора такой - 6 часов зарядка, потом простой 6 часов,затем 6 часов разрядка (10 ампер 6 часов), затем опять потом простой 6 часов. и так по кругу каждый день.
сколько дней будет работать пока не придётся выкинуть из за полностью сработавших пластин?
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    207
    1087
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Порядка 100-200 циклов.    Тут сроляет  не столько качество пластин, сколько разбег их характеристик.    Разница в доли % проживет дольше, чем изначальная разница в единицы а то и десятки процентов.    Т.к. вы собираетесь сажать  практически выгребая 100% разряда  при заметном разбеге между банок  переполюсовка  начнется очень рано.
Если же разряжать акб до 30%,  то  проживет он больше  чем 300-600 циклов,  а ближе к 1000 циклов,  как раз из за снижения риска переполюсовки.    Т.е. пропустит через себя больше энергии до  выхода из строя.
Если глубоко разряжать\заряжать двухвольтовый АКБ   результат тоже будет лучше,  150-300 циклов примерно.
Но опять таки дофига чего зависит от конструкции,  запаса активной массы,  чистоты  примененных материалов и т.д.    Турбулярки и 1500 циклов выдержат.    Тяговые выдержат больше, чем стартерные.  И так далее.  Как говориться - возможны варианты.
generatoraaa
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
спасибо. заряжать планирую каждую банку индивидуально - вывести выводы от каждой и соответствующее зарядное устройство.
просто на форуме читал что хим процессы в свинцовом акамуляторе полностью обратимы и думал о вечном варианте.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    207
    1087
  • Бишкек
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Не бывает ничего вечного.      Обратимы только основные реакции,    но  есть еще  не основные, то же окисление свинца  кислородом,  оно необратимо.   Ржавеет конструкция,  как и все остальное в мире,  грубо говоря.   Если дали запас по прочности в разы  (больше свинца толще  силовые конструкции) - живет  и 10 лет и 15.  Не дали - не живет  :pardon:
Piramidon
  • Старожил
    +13/-2
    5
    213
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем тяжелее аккумулятор, тем он долговечней. Для сравнения нужно брать аккумуляторы одинаковой ёмкости. К примеру разница в весе 20ач гелевых аккумуляторов может достигать 2кг.
Highway
  • Наш человек
    +3/-0
    66
    82
  • Украина Красноармейск
  • Завожу от батарейки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Не обижайтесь. Тему создали вы зря. Для начала ответьте себе на вопрос: Что такое идеальный аккумулятор?  А оперируя такими выражениями как ( причём качественный - кальция и других фиговин в нём нету, сделан дёшево качествено и сердито), (также куплена к нему идеальная высококачественная зарядка которая будет его заряжать идеально и как положено с учётом всех особенностей СА (какая именно неважно), (режим работы аккамулятора такой - 6 часов зарядка, потом простой 6 часов,затем 6 часов разрядка (10 ампер 6 часов), затем опять потом простой 6 часов) вы мягко говоря ни чего не понимаете в СА.  :kidding:
generatoraaa
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Не обижайтесь. вы мягко говоря ни чего не понимаете в СА.  :kidding:
обижаются только женщины и дети :D
как я понимаю в мире идёт погоня за комактностью, весом и эффективностью акамулятора,в ущерб долговечности и простоте, мне же надо наоборот - попроще понадёжней и подолговечней. вот и пытаюсь разобраться в вопросе
Highway
  • Наш человек
    +3/-0
    66
    82
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разобраться как? Обсудить или провести опыт? Если обсудить, то UDAV вам всё объяснил. Если провести опыт, то меняйте название темы хотя бы на ( Тест АКБ (ХХХХХ) на кол-во зарядных/разрядных циклов до остаточной ёмкости в Х%).
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 в 19:43 от Highway »
generatoraaa
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
соответствующая тема с опытом от меня уже есть. а готовые образцы тестить - до меня уже я думаю потестили.
8244
  • Наш человек
    +19/-7
    141
    114
  • сибирь
  • латентный аккумуляторный маньяк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Опять вы про эту ржавчину! Что за содениение, почему необратимо?  Нет такого понятия, "ржавчина". Это просторечье.
Что реально необратимо, это дыры в электродах и отвалившиеся пластины.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2016 в 10:37 от 8244 »
sopkis
  • Начинающий
    +0/-0
    5
    1
  • Vilnius
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Но 60Ач он выдаст при 20-ти часовом разряде током 3А, увеличивая разрядный ток отдаваемая ёмкость падает. И разряд до нуля резко уменьшает долговечность.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    207
    1087
  • Бишкек
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ну так пластины из за чего отваливаются на старых АКБ то?  :ку:
Страницы: 1Вверх
