Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Решил сделать, нужна помощь.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Решил сделать, нужна помощь.  (Прочитано 799 раз)
serjik
  • Мимо проходил
  • Украина, Кривой Рог
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 17 Июн 2016 в 03:46 »
Недавно созрела идея себе такое вот сделать.
Вопросы.
1. Скорость ну пусть максимум 15 км/ч за глаза хватает. Ходьба человека это 5км/ч.
2. Двигателя я так понимаю хватит 250 Вт, но пишут 350 Вт лучше. А потом и 500 Вт пишут. Много писали,что 350Вт под горку не выедет. Инвалиды по горам не ездят. Думаю 250 Вт беспроблемно выедет на горку малого склона. Поправьте, если ошибаюсь.
3. Вольтаж я так понимаю необходимо побольше, ну 48В. Но тогда аккумуляторы явно дороже обойдутся. Буду искать мотор на 36В.
4. Запас хода необходим 10-15 км. На сайте вычитал если: акк. 36В 10А, то 36*10/13(17)=27(21)км. В общем на 15 км должно хватить.
5. Диаметр колеса 10-12". Это двигатель должен быть в пределах 8-10".
6. Тормоз не нужен. Трением затормозит. Летать никто не собирается. Просто возить свое тело. Если надо будет, то можно механическое соорудить.
Все вышеизложенное по моим потребностям, и конечно подешевле.
Насчет моторов. Меня само больше волнует долговременность эксплуатации, чтобы не заглядывать и ничего в мотор-колесе не ремонтировать. Пробеги обычно по городу в районе 500км за год.
Почему спрашиваю. Начитался про моторы.
1. Есть редукторного типа.
Недостатки редукторных колёс:
 — КПД немного ниже, по сравнению с безщёточными двигателями из-за потерь энергии в редукторе
 — более сложная конструкция и поэтому, потенциально надёжность должна быть ниже, чем у мотор-колёс с прямым приводом. Однако, на практике, редукторные колёса ТМ «Volta bikes» имеют большой ресурс и выходят из строя очень редко.
Получается есть щетки. Есть ли двигатели без щеток. Думаю они часто будут стираться.
2. Мотор колёса, или встроенные двигатели.
К недостаткам следует отнести:
 — небольшой крутящий момент (на единицу мощности)
 — большой размер мотор-колеса
 — больший вес, (по сравнению с редукторными моделями).
У этого типа мотор-колёс самая высокая конструкционная надёжность. В них нечему выходить из строя, кроме подшипников якоря и управляющих датчиков, расположенных в пазах обмотки. При правильной эксплуатации работают без поломок много лет.
Управляющие датчики самому можно менять (типа взял паяльник и поменял) или они между обмотками так, что придется потом перематывать двигатель?
Читал здесь
В общем помогите советами и разъяснениями.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 в 04:11 от serjik »
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 17 Июн 2016 в 09:15 »
Ресурс до ремонта у моторколес большой, хоть у редукторного, хоть у безредукторного, тем более при щадящей эксплуатации. Сейчас диаметров готовых моторколес очень много , выбирайте на свой вкус. Напряжение подойдет и 36 и 48. Для компактности я делал вот такой привод, на нем удобно и по дому и на улице
Not a valid youtube URL [/youtube]
Если на дальняк, то вот такой
Not a valid youtube URL[/youtube]
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 17 Июн 2016 в 10:59 »
Вопросы.
Рационально.
А пандусы? На руках въезжать будете?
Больше напряжение - меньше токи. Я бы рекомендовал смотреть в сторону 48В.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140
Можно тормозить коляской. Но лучше механическим тормозом, особенно, если скорость планируется до 15км/ч.
— если используется МК велосипедное с фривилом, то нельзя с таким МК организовать реверс(движение задним ходом).
Разные они бывают. Можно изготовить низкоскоростной высокомоментный мотор. Размер от 6,5".
е-байкер
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Июн 2016 в 11:31 »
а насколько необходимо делать самому?Ведь на Украине,в Вольта байке,продаётся полный аналог моего Адьютанта,называется Вольта Уни.Отличный всепогодный транспорт,компактный,манёвренный и достаточно мощный и проходимый.Посмотрите на их сайте.И, даже, не думайте отказываться от тормозов!Безопасность лишней не бывает >:D.
serjik
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Июн 2016 в 14:44 »
Вольта уни не подходит. Я езжу на активной коляске. Пристегнул/отстегнул передний привод и едешь на коляске. Неудобностей вольта-уни намного больше для меня. Приехал в помещение куда-то вольта-уни уже неудобна. Отстегнул от коляски привод, поехал на руках. Так гораздо удобнее. Каждый раз прыгать с вольта-уни на инв. коляску, тоже не ахти, когда к примеру домой приедешь или в авто садишься.
Вопрос: правда ли что если двигатель 36В, а взять аккумуляторы 24В, то будет тоже ездить? Ясно меньше будет запас хода и тяги? Цитата с сайта: Например, с тяговыми свинцово-кислотными аккумуляторами 2 х 12v 12ah,  расстояние пробега без помощи педалей, составит:33-48 км. Может бред, опечатка? Это для Электронабор с редукторным мотор-колесом 36v350w.
Посоветовали мотор на 48В, я смотрю с точки меньшего вложения в аккумуляторы, есть варианты на 24В. Что скажете? Смотрю на этом сайте.
Почему  задаюсь параметром меньшего вольтажа аккумуляторов. Если взять 4шт по 12В, то габарит уже напоминает автомобильный размер аккумулятора, что не есть хорошо.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.11 секунд. Запросов: 56.
