Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электровелосипед MERIDA-M-90-ALU  (Прочитано 739 раз)
Elvin
  • Неравнодушный
    +1/-0
    18
    6
  • Россия, Радужный
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 17 Июн 2016 в 09:53 »
г. Владимир.
MERIDA-M-90-D-ALU-2007 с задним МК MXUS-A-750. Развивает скорость 50 км/ч и проезжает до 70 км на одной зарядке!
55000 рублей.
Мотор:
Direkt-Drive 1 кВт (пиковая 1.5 кВт, форсируется до 3 кВт);
Масса 7.5 кг;
Крепление под диск;
Двойной 26" обод;
Фривил Shimano на 6 звёзд;
Провод для термодатчика.
Контроллер:
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Форма волны - синус;
Возможность подключения PAS;
Трёхпозиционный переключатель мощности - 10А/20А/30А (500Вт/1000Вт/1500Вт);
Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда батареи.
Батарея:
Серийная марганцевая аккумуляторная батарея повышенной емкости LiNMC 48В 16Ач.
Максимальный длительный ток разряда: 45А;
Максимальный кратковременный ток разряда: 80А;
Реальная удельная энергоемкость батареи: >170Втч/кг;
Реальная удельная длительная мощность: >490Вт/кг;
Количество полных циклов: >1500;
Время полной зарядки: 4 часа;
Масса: 4.75 кг;
Габариты: 205 х 125 х 105 мм;
В комплекте идет зарядное устройство 48В 4А + сумка для крепления батареи на велосипед.
Собирал все сам для себя. Электро-комплект отработал без единого нарекания летний сезон 2015 года. Батарея и МК эксплуатировались очень бережно! Зимой не ездил.
Из дополнительных ништяков, установленных на борту:
- Бортовая система питания 12В и 5В
- Разъем прикуривателя
- Разъем USB для подзарядки гаджетов в пути или на природе
- Сигнализация
- Электрический клаксон, питающийся от бортовой сети
- Левое зеркало заднего вида.
- Ватт-метр Turnigy 130А 60В.
- Магниевые педали
- Очень удобный задний багажник
Вел 15кг + МК 7,5кг + Батарея 4,75кг = 27кг
Расстояние на одной зарядке варьируется от стиля вождения и выбранного диапазона токовой отсечки. Их три. 10А=20км/ч, 20А=35км/ч, 30А=50км/ч. Чем больше тока заливается в МК, тем больше скорость, но батка садится быстрее. И наоборот...
На практике 60км без педалей легко.
Забирайте, сезон в разгаре! Будете очень рады приобретению!
Отправлю транспортной компанией в Ваш город.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2016 в 10:14 от Elvin »
Merida M90-D, Rear MXUS-A-750, Mark1 30А, LiNMC 48В 16Ач (13S2P)
TAiLG TDL286Z, Rear motor 350W, свинец 60В 12Ач (5S1P)
Я на карте
Elvin
  • Неравнодушный
    +1/-0
    18
    6
  • Россия, Радужный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Июн 2016 в 08:03 »
up!
Я на карте
artem33
  • Начинающий
    +1/-0
    0
    0
  • Россия, владимир
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Июн 2016 в 10:24 »
Возможна ли продажа по частям?
1кв . 48v 15a/h
Elvin
  • Неравнодушный
    +1/-0
    18
    6
  • Россия, Радужный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Июн 2016 в 18:09 »
К сожалению, нет. Продаю целиком.
Я на карте
Elvin
  • Неравнодушный
    +1/-0
    18
    6
  • Россия, Радужный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Июн 2016 в 18:00 »
Велик продан.
Удалите.
Я на карте
Страницы: 1Вверх
