Ford RANGER 12v доработки
Автор hunter410, 18 Июнь 2016 в 16:47
hunter410
Добрый день уважаемые форумчане, начну с того что был куплен FORD RANGER WILDTRAK
автомобиль отличный, все устраивает кроме :
1 - в авто две скорости  hi / lo - нужна средняя!
2 - есть музыка mp3 была была бла - хочу крякалку ( как у синих ведерок но только чтоб не громкая) , усилитель и авто колонки 10ки
3 - пульт 27 мгц, - увеличить радиус больше 10 метров как в настоящий момент
4 -  плавный старт/стоп ( обсуждалось много в процессе реализации)
5 - установка сигнализации ( уже установлена)
если есть вопросы по данному авто с радостью отвечу!
pchelomor
[user]hunter410[/user],  оформите пожалуйста первое сообщение как следует. А то
Цитироватьвсе устраивает кроме :
Как-то не стыкуется со всеми пунктами
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Дмитрий_ЕКБ
пункт 1 и 4 решается с помощью этого устройства https://electrotransport.ru/index.php?topic=22646.0
hunter410
Если сравнить с mini cooper стоит у нас - я хотел там переделать все ! от колес,  переделки в 12 в,  добавки 2го мотора, установки музыки, освещения, мудрить амортизацию...
то в FORD колеса отличные EVA,  амортизация полностью справляется, музыка вполне приемлема, вольтметр есть, 2 мотора 45вт, света вполне хватает, габаритный свет есть,  редуктора тихие, клаксон - громкий
Александр67
сейчас китай выпускает, за 200 баксов, резиновые колеса, плавный пуск, амортизаторы, три скорости, свет, музыка мр3 и даже с планшетами мр4, пульт на блютузе на 20 метров, стоит ли что то мудрить?
denkisan
 Притащили на ремонт такой автомобильчик из-за КЗ  и погоревшей проводки, кто-то уже поковырялся, правда не сильно,  только сдёрнули провода с батарейки.  Всё на разъёмах , как раз из-за того что неаккуратно снимали ,или выдернули дугу безопасности с 4 светодиодными фарами, в подводящем разъёмы "папы" выдернули из корпуса и они между собой замкнули, проводочки на подсветку тонкие  всё сплавилось , и на батарее подплавлена крышка.  Вся световая часть включается замком зажигания, он имеет 3 положения,   выкл,   только двигатели, и двигатели и свет.   Заменил провода  восстановил разъёмы  и всё заработало.  Для исключения подобных случаев врезал в цепь освещения предохранитель,  правда меньше 3 ампер ножевого не нашёл, но и 3 ампера при коротыше должен сгореть.
Правда без инструкции что там за режимы 1,2,3 и 4 не понятно, Что то про блю туз и  разные речевые фразы, но не понятно.  Но с пульта и рулится и скорость набирает , реверс работает .   Получается радиоуправляемая модель, с возможностью ручного управления, и возможностью управления по блю туз с мобильного устройства .
   При попытке загрузить фото  выдало Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок.
